Тюнинг светодиодными лампами
ДимонДата: Вторник, 30.09.2008, 19:08 | Сообщение # 181
Cruel, это могли писать мы с Alex. Но проблему устранили, когда Alex поставил лампочки в штурманский фонарик, точно такие как в габариты. Светят реально ярче и тухнут до конца. Отаке...
Добавлено (30.09.2008, 18:08)
Цена пары 90грн.
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
Shaman2Дата: Суббота, 04.10.2008, 11:56 | Сообщение # 182
Quote (Димон)
Речь идет о лампе в центральном плафоне, а не штурманском фонаре.
SmartBotДата: Суббота, 04.10.2008, 13:07 | Сообщение # 183
Quote (Shaman2)
А как в центральный плафон можно габаритки засунуть, там формат лампочки подсветки багажника и номера. Может все-таки речь идет о штурманском фонаре, кот. расположен над зеркалом заднего вида?
CruelДата: Суббота, 04.10.2008, 14:36 | Сообщение # 184
Quote (SmartBot)
Нет, я имел ввиду как раз центральный (НЕ штурманский, у меня его нет) фонарь. В котором светодиод не тухнет до конца.
Quote (Shaman2)
Если смотреть на светодиод, то света не более чем например кончик иголки, т.е. слегка заметно
на работоспособность не влияет.
Так через плафон это свечение все-таки видно? Просто странно наверное выглядит, ездить с включенным светом. Днем то может и не заметно, а ночью как?
Shaman2Дата: Суббота, 04.10.2008, 17:08 | Сообщение # 185
Quote (Cruel)
Дай фото, так как я например так и не понял как вы в него лампу T10-1WF (безцокольную) поставили.
Quote (Cruel)
Видно как пару звезд на небе. От этого света вроде и нет smile
PS Поставил наконец-то сегодня светодиод в бардачек, раньше руки не доходили. Если плафон у нас одинаковый, то длина лампы 36мм, я поставил T10x36 2SMD за 16грн
DiakatanaДата: Воскресенье, 05.10.2008, 00:19 | Сообщение # 186
И как? Света хватает? Может лудше 4-х диодный?
Плафон у нас в бардачке одинаковый-36 мм.
На потолке, центральная лампа-31 мм.
В багажнике-31 мм.
Добавлено (04.10.2008, 23:19)
...А штурманский свет по прежнему тайна))
Ни фоток, ни видео.
Shaman2Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 01:03 | Сообщение # 187
Quote (Diakatana)
Ни фоток, ни видео.
я давал ссылки на хенде-клуб, там разбирал штурманский в элантре.
Quote (Diakatana)
Можно и 4-ех диодный, а можно и одноватный (он 6 диодов заменяет) но зачем в бардачке прожектор smile
PS В принципе могу предложить любой вариант, не проблема
Сообщение отредактировал Shaman2 - Воскресенье, 05.10.2008, 01:04
ДимонДата: Воскресенье, 05.10.2008, 11:05 | Сообщение # 188
SmartBot, в штурманский фонарь все нормально влазит. Там стоят лампы безцокольные, точно такиеже как в габаритах.
Shaman2Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 11:24 | Сообщение # 189
Quote (Димон)
но если я не ошибаюсь, лампы смотрят не вниз, а в сторону. Поэтому габаритки не лучшая идея. Или я всеже ошибаюсь, так как этих плафонов уже повидал, путаюсь?
ДимонДата: Воскресенье, 05.10.2008, 12:02 | Сообщение # 190
Shaman2, свет ложится на 180градусов.
Shaman2Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 12:54 | Сообщение # 191
Quote (Димон)
ну тогда сидоводам повезло больше чем элантроводам smile
Mishka11Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 13:06 | Сообщение # 192
Shaman2 меня тут посетила мысль ! biggrin Даже две!
Николай,
1. в плафон (который по середине салона) можно установить что-то из Matrix Hi-Flux Leds и стОит ли вообще?
2. Я уже кажется созрел на ксенон в противотуманки. Можно увидеть прайс на разные типы и мощности блоков и лампочек к ним?
KIA Ceed 1.6 мех LX SW +++ (продан соклубнику)
KIA Ceed 1.6 AT EX SW ++ (продан соклубнику)
KIA Soul 1.6
трахтор KIA Sorento R 2.2 AT top+
Shaman2Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 13:24 | Сообщение # 193
Quote (Mishka11)
Можно, но по толщине боюсь вопрос появится. К концу месяца будут матрицы еще и на SMD диодах (Matrix SMD Leds 2x4
Matrix SMD Leds 3x4 Matrix SMD Leds 4x6), они должны быть тоньше и ярче.
Quote (Mishka11)
Лучше набери 8-067-9990550 (если надо могу перезвонить). Долго расписывать в письме.
DiakatanaДата: Воскресенье, 05.10.2008, 16:16 | Сообщение # 194
Димон, Так давай ты точнишь. T10-1WF (white) ставится в штурманский свет и при этом нормальный свет??
Добавлено (05.10.2008, 15:16)
Shaman2, а что ты скажешь про T10-1SMD, чем они отличаются от T10-1WF (white)
Shaman2Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 19:21 | Сообщение # 195
Судя по этим фото
http://www.pro-ceed.info/?sectio....v_light
я всеже прав: установив T10-1... мы получим то, что лампа будет светить в сторону, но никак не вниз. Поэтому либо ставить от T10-5SMD до T10-25SMD, либо ставить матрицу сверху, закреив ее например обычным скотчем (у меня сейчас так, держит нормально)
Quote (Diakatana)
они чуть менее яркие и не имеют стабилизатора тока. У меня их берут на подсветку номера, дверей, иногда плафонов.
Добавлено (05.10.2008, 18:21)
Кстати, тут спрашивали о замене подсветки приборки. Вот еще одна тема подобная:
http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=9169
Сообщение отредактировал Shaman2 - Воскресенье, 05.10.2008, 16:58
dubsДата: Понедельник, 06.10.2008, 11:59 | Сообщение # 196
Авто: KIA CEED SW
Cruel, Свечение есть , но оно очень мало ......
KIA Cee'd SW 1.6 4AT EX . Slavon Днепр . Black. АЕ 0256 СВ 80676330442
DiakatanaДата: Вторник, 07.10.2008, 01:55 | Сообщение # 197
Фото плафона штурманского света.
Добавлено (07.10.2008, 00:27)
Добавлено (07.10.2008, 00:29)
Добавлено (07.10.2008, 00:55)
Фотки не могу выложить( Вообщем облом, ничего , что длиннее 30 мм в штурманский свет не влазит, и это под вопросом.
T10-9SMD-35 мм, T10-25SMD-39 мм. Может T10-5SMD??
Сообщение отредактировал Diakatana - Вторник, 07.10.2008, 01:28
Shaman2Дата: Вторник, 07.10.2008, 02:22 | Сообщение # 198
Quote (Diakatana)
ну так вышли мне на емайл t_nick$mail.ru (вместо $ поставь @)
Длина 35 и 29мм указана вместе с нижней частью лампы, той что в патрон входит. Т.е. получается надо около 5-7мм отнять.
А какая полная длина штатной лампы в штурманском фонаре?
DiakatanaДата: Вторник, 07.10.2008, 02:50 | Сообщение # 199
Длинна лампочки в плафоне 27 мм ( это полная длинна) отнимать уже ничего не получится. + 3мм в запасе. Фотки скинул.
Shaman2Дата: Вторник, 07.10.2008, 03:02 | Сообщение # 200
Quote (Diakatana)
Посмотри на матрицу (фото на второй странице второе сообщение сверху). Если ее сверху поставить (чуть выше где на фото лампа) и закрепить например скотчем, то получим свет прямо вниз всеми 12-ю светодиодами. На данный момент у меня в элантре сделано именно так (выкрутился когда последние T10-25SMD с машины надо было снять для продажи smile ).
