Система контроля давления в шинах
НепоседаДата: Суббота, 10.05.2008, 22:08 | Сообщение # 1
В журнале AutoBild от 07.05.2008 рассматривали колпачки для контроля давления в шинах
Краткий смысл в следующем, колпачек накручивается на вентиль. Если давление в норме, видна зеленая метка, если на 20% ниже нормы - желтая, иначе красная. То есть по внешнему осмотру колеса можно увидеть нормально ли давление.
Более подробно на примере Tire Expert (самые удобные по версии AutoBild) можно почитать здесь и здесь
Девайс показался удобным, кто что думает по этому поводу?
P.S. В журнале указана цена в 65 грн, на сайте 130 грн. Кто то их в магазине видел?
slyДата: Суббота, 10.05.2008, 22:10 | Сообщение # 2
как думаешь, сколько МИНУТ такие колпачки продержатся на авто? smile
стырят же в момент sad
у меня на жигулях, которые после дтп уволокли на штрафплощадку, и то обычные колпачки по 50 коп стырили уже на след день sad
AlexeedДата: Суббота, 10.05.2008, 23:27 | Сообщение # 3
стырят же в момент
но прикол интересный!
Александр
Kia Ceed SW 1.6MT Black - FOREVA
Знаменка, Кировоградская
SergiyCoДата: Суббота, 10.05.2008, 23:42 | Сообщение # 4
Есть такие на Усенка, скоко стоят не знаю.
А на какое давление они выставлены или можно их настраивать?
По-моему, 20%-е понижение давления - слишком много!
To be a rock and not to roll.
SergiyCoДата: Суббота, 10.05.2008, 23:54 | Сообщение # 5
Прочитал, дороговато, все-таки... Ключ специальный - хорошо! Чувствительность слабая. Скажем в одной шине у меня 2,2 атм, то в другой будет 2,0 атм и колпачек никак не среагирует!!! А разница в 0,2 атм не малая. И это с учетом самой высокой чувствительности - 10%, а если 20% - вообще будет авария.
Лучше взять манометр и за 4 минуты обойти все колеса!!!
DimonДата: Воскресенье, 11.05.2008, 00:21 | Сообщение # 6
Не, мужики, вы недапоняли - это не альтернатива манометрам, а средство безопасности и предостерижения, чтоб в случае прокола колеса с трассы не улитеть, а вовремя остановиться и принять меры!!! С манометром на ходу ИМХО тяжелее biggrin ! Кстати на 120 км ч колесо держит машину на весу за счет центробежной силыдаже при давлении в 0,3 атм, а стоит снизить скорость до 100.......... wacko Вобщем не менее необходимая штука, чем аирбэги!!!
slyДата: Воскресенье, 11.05.2008, 00:41 | Сообщение # 7
ты на трассе будешь высовываться на ходу и оглядывать колеса? biggrin
ShadowLynxДата: Воскресенье, 11.05.2008, 00:57 | Сообщение # 8
ИМХо сабж тупак.... контроль давление должен шото сигнализировать а не оспатривать шины напостой на счет какой там цвет.....ю
slyДата: Воскресенье, 11.05.2008, 00:58 | Сообщение # 9
вот именно к этому на других форумах и приходили при обсуждении сабжа smile
DimonДата: Воскресенье, 11.05.2008, 18:51 | Сообщение # 10
Quote (sly)
biggrin
Можно так, а можно так: Внимателино полистай инструкция к авто, на некоторых Сиидах эта чудо-примочка с завода стоит, я так думаю что и установить можно, а в продаже и автономные с передачей по радио на голову (коробочка типа парктроника) встречал!!! biggrin
slyДата: Воскресенье, 11.05.2008, 19:24 | Сообщение # 11
там стоят с завода не колпачки, а система с индикацией на борт комп
DimonДата: Воскресенье, 11.05.2008, 19:29 | Сообщение # 12
Ну да, а покозания снятые с колпачков передоються по радио волнам в........................
Quote (sly)
ostrovДата: Понедельник, 12.05.2008, 15:58 | Сообщение # 13
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
По правилам эксплуатации шин необходимо ежемесячно проверять давление в шинах ...
Монометр рулит, а все остальное от лукавого ...
КлиментиоДата: Понедельник, 12.05.2008, 17:22 | Сообщение # 14
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
Quote (Dimon)
biggrin biggrin biggrin
http://www.azvuk.com.ua/info_1943.html эти передадут... и по волнам тоже.
Климентий, Киев
VVSДата: Понедельник, 12.05.2008, 17:31 | Сообщение # 15
да уж - ежемесячно. Я минимум раз в неделю проверяю и другим советую. Где-то разнобой в давлении получится - и при торможинии плохо, и повышенный износ приспущеного колеса. А небольшую разницу по управлению авто трудно заметить.
stevДата: Суббота, 17.05.2008, 10:20 | Сообщение # 16
Установка и использование колпачков - дело вкуса. Примерно как и выбор между АКПП и МКПП. У меня полгода стоят эти колпачки и мне удобно перед поездкой просто посмотреть индикацию на всех колесах.
