ПТФ на светодиодах. У кого есть опыт? Стоит ли?
RoMaNoSДата: Вторник, 14.04.2009, 13:40 | Сообщение # 1
Хочу попробовать сделать ПТФ на светодиодах.
От стандартных светодиодов для габаритов отказался - вид есть, а света нет.
Установка дорогих светодиодов с хорошим светом в габариты - проблематична, так как у них температурный предел +100град для работы кристала, а рядом находится лампа дальнего света... Поэтому в габаритах нормально стоят галогенки Ксенон-35Вт (и такие же, вместо ламп заднего хода - тоже нормальный вариант для тонированных окон).
А вот с ПТФ, думаю попробовать сверхяркие светодиоды от 900лм. (Есть светодиоды и на 1800лм при 24В 4,0А но они выходят дороже ксенона)
Например - Светодиод Seoul Semiconductor - возможно наиболее оптимален для ПТФ.
Z-Power LED P7 W724C0 (цена около 220грн.) Мощность - 10 Вт; Световой поток - 700-900 лм; световая температура - 6000К (холодно белый); рассеивание 160град.; рекомендуемый рабочий ток - 2,5-2,8 А; W724C0 D-bin
Для установки светодиода в ПТФ необходимо его подключить через низковольтный стабилизатор тока (говорят, что это не проблема: собирается из микросхемы и подбора резисторов).
Для того, чтобы схему аккуратно собрать для установки в ПТФ - нужен опытный радиолюбитель-пайщик.
Есть ли у кого опыт такой установки?
maniachelloДата: Вторник, 14.04.2009, 15:05 | Сообщение # 2
RoMaNoS, один вопрос... тебе нужны ПТФ для тумана? или так, попонтоваться?
если для тумана, то сразу хочу тебя огорчить - требуемого светового потока (а именно - поток узкой полосой) ты не получишь
SmartBotДата: Вторник, 14.04.2009, 15:17 | Сообщение # 3
RoMaNoS
Эти светодиоды идут сразу с нужным цоколем?
Для ПТФ нужен световой поток температуры галогенок иначе против тумана они бесполезны.
RoMaNoSДата: Вторник, 14.04.2009, 20:10 | Сообщение # 4
maniachello, У голого светодиода Z-Power LED P7 W724C0 световой поток уже изначально 130град., а не во все стороны как у ксенона или галогенки - далее полоса формируется линзой ПТФ, хотя есть в продаже и накладные (контактные, накладываются прямо на светодиод) конвертеры для формирования пучка от 40 - до 4град. Температура - 6000К, как у установленного ксенона на ближнем свете - мне подходит. Но наверное есть и более теплые, так у светодиода Р4 на 90лм - температура 3200К.
Просто, я хотел бы попробовать сделать то, что уже реализовано в блоке фар лексусовского гибрида. Только цена там за три неразборные линзы в одном блоке - 20000грн. А с этими светодиодами хочется и наверное можно уложиться в 1000грн. за две ПТФки, и срок службы таких светодиодов - не менее 20000 часов, в десять раз больше, чем у ксенона (ксенон на ближнем уже менял по гарантии, не проходил и 8 месяцев - сдох блок).
Добавлено (14.04.2009, 19:10)
SmartBot, цоколь придется придумывать, наверное можно будет использовать цоколь из-под галогенки. На сайте под светодиод предлагается только монтажная пластина, она же - и радиатор для отвода тепла. С высотой крепления светодиода, наверное тоже нужно будет экспериментировать. Плату стабилизатора тока, можно поставить в разрыв проводов, за пределами корпуса ПТФ. Но если удастся смонтировать на цоколе и как-то засунуть все это внутрь корпуса ПТФ - будет наверное лучше, меньше будет подвергаться рискам загрязнения и пр...
ЄвгенДата: Среда, 15.04.2009, 00:40 | Сообщение # 5
RoMaNoS, судя по постам ты и так сверх меры начитан по созданной тобой теме, терминами и характеристиками всяких лампочек так и брызжиш smile а стоит ли овчинка выделки? воно тобі треба?
1.6 EX AT
0672624127
Сообщение отредактировал Євген - Среда, 15.04.2009, 00:44
RoMaNoSДата: Среда, 15.04.2009, 12:04 | Сообщение # 6
Євген, По расчетам, световой поток ПТФ на Р7 в итоге будет сопоставим с ксеноном на 35Вт при 10Вт мощности, при этом светодиод включается почти мгновенно, и значит с ним возможно поставить прерыватель для эффекта стробоскопов и пр... Так, что думаю дело стоит того. Но мне кроме моих желаний нужно найти исполнителя для этой идеи... И желательно, совместить высокое качество исполнения с минимальной ценой - тогда действительно это будет того стоить.
Судя по китайским новациям, в светодиодных блоках заложено много возможностей по регулировке цвета светового потока, например по системе RGB. Например, для варианта решения "пожелтения света для тумана" наверное возможно выполнить такое решение: так как сам светодиод Р7 достаточно маленький Д=12мм возле него можно поставить несколько цветных светодиодов, которыми можно окрашивать основной световой поток.
Вся информация есть в инете:
статьи по светодиодам: http://www.pitaemled.biz/article.html
доступный светодиод Р7 для ПТФ http://beriled.biz/userfiles/files/W724C0_1.pdf
maniachelloДата: Среда, 15.04.2009, 12:23 | Сообщение # 7
RoMaNoS, не в силе потока дело, а в самой оптике... для организации широкого узкого луча в ПТФ применяются шторки, которые отсекают ненужный световой поток... поэтому родная оптика рассчитана на применение именно галогенной лампы и не годится для светодиода, т.к. распределение светового потока у светодиода происходит по-другому
Добавлено (15.04.2009, 11:23)
блин, не могу найти ссылку
SmartBotДата: Среда, 15.04.2009, 12:24 | Сообщение # 8
RoMaNoS
Я на пробу ставил себе такое - маломощное баловство, имитация наличия ксенона в ПТФ.
Добавлено (15.04.2009, 11:24)
maniachello
Для этого достаточно линзы, которая и стоит в ПТФ.
maniachelloДата: Среда, 15.04.2009, 12:26 | Сообщение # 9
цитирую:
"Термин "линзовая" подразумевает, что в фаре сейчас есть линза - она позволяет с меньшей поверхности отражателя получить световой пучок, превосходящий по свойствам обычный. В целом фара проекционного типа - это оптическая система, состоящая из отражателя эллиптического типа, экрана (шторки) и выпуклой (сферической либо эллиптической) линзы. Вся конструкция напоминает проектор, который просто вставили в фару и прикрыли снаружи прозрачным стеклом или рассеивателем.
Здесь лучи источника света, находящегося в первом фокусе системы, отражаются эллиптическим рефлектором и собираются во втором фокусе, где, "обрезанные" экраном, затем проецируются линзой на дорогу."
П.С. всё вышесказанное мной относится к родной линзовой ПТФ в наших машинах...
Сообщение отредактировал maniachello - Среда, 15.04.2009, 12:27
SmartBotДата: Среда, 15.04.2009, 12:52 | Сообщение # 10
maniachello
Ага, понял о чем ты. Как вариант ставить диоды с 360-градусным свечением, типа таких.
RoMaNoSДата: Среда, 15.04.2009, 13:21 | Сообщение # 11
SmartBot, Эти что, на цоколе Н3 смонтированы? Можешь дать инфу по ним? Что-где-сколько?
ВольдемарДата: Среда, 15.04.2009, 14:09 | Сообщение # 12
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
а мое лично мнение.... я бы запретил вообще что-то переделывать в освещении, всякие ксеноны, биксеноны, кому приятно когда едет встречка,так еще с дальним светом лупит и слепит всех. Завод постави тем и пользоваться надо, эт ко всем автомобилистам я обращаюсь angry
SmartBotДата: Среда, 15.04.2009, 15:27 | Сообщение # 13
Quote (RoMaNoS)
О каких диодах речь?
Quote (Вольдемар)
Какждый решает для себя сам - ставить или нет. Факт доказан - диоды загораются раньше, последние разработки серийных авто и концептов через одну идут с диодными фарами. Мерседес и Фольцваген все активнее анонсируют адаптивную оптику.
Коряво установленно и также отрегулированно, без омывателя фар это уже другое дело и в большей степени касается ксенона, чем диодов.
Сообщение отредактировал SmartBot - Среда, 15.04.2009, 15:33
RoMaNoSДата: Среда, 15.04.2009, 16:19 | Сообщение # 14
SmartBot,
Quote (SmartBot)
О тех, что ты показал в #10.
Хотя думаю, что они в целом (даже если там стоят 9шт х 1Вт/90лм) дают меньше светового потока на линзу за счет рассеивания, чем Р7.
Я так думаю:
Для ксеноновой лампы на 35Вт пишут - 3200лм, на выходе после линзы от них остается где-то 30%, что соответствует направленному (130град.) потоку от светодиода Р7 в 900лм.
SmartBotДата: Среда, 15.04.2009, 16:50 | Сообщение # 15
RoMaNoS
Уже когда то обсуждали эту темку - из готовых решений по световой мощности это только джапанские РІАА, но и цена на них соответствующая.
PIAA TERA 6000K LED Color Temperature: 6000K (Ultra White Light) - это белого свечения, а нужного желтого только галогенки.
RoMaNoSДата: Среда, 15.04.2009, 21:07 | Сообщение # 16
SmartBot, Сам говоришь, что дороги эти готовые решения... Поэтому, надеюсь хорошенько подумать и сделать "изделие" из хороших материалов, и не переплачивая "продавцам". Вроде как можно уложиться в приемлемую цену. Мне только надо будет, как все надумаю, найти хорошего мастера для пайки изделия - пайка должна быть ювелирная, чтобы не спалить сам светодиод.
SmartBotДата: Четверг, 16.04.2009, 15:57 | Сообщение # 17
RoMaNoS
Вот, может пригодится. smile
RoMaNoSДата: Четверг, 16.04.2009, 16:12 | Сообщение # 18
SmartBot, Спасибо. А это что - родная ПТФ так изнутри бампера выглядит?
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Четверг, 16.04.2009, 16:12
SmartBotДата: Четверг, 16.04.2009, 22:39 | Сообщение # 19
RoMaNoS
Да, до лампочек можно достать с ямы.
