Клубная чиповка двигателя.
romikДата: Среда, 08.12.2010, 18:35 | Сообщение # 761
Авто: KIA Koup
top_executive, если катализатор не забит, то от его удаления динамика не изменится.
Запорожье, Киев.
(067) 614-41-32, Михаил
kordenДата: Среда, 08.12.2010, 18:52 | Сообщение # 762
Авто: Lacetti SX
Очень странное рассуждение )))) , ведь катализатор даже не забитый служит выхлопным газам , как дополнительное сопротивление. Ну представте сами или же выхлопные газы идут грубо говоря через сеточку длинной в катализатор , или же те же самые выхлопные газы идут через обычную трубу .....на каком из этих вариантов будет наилучшая продувка цилиндров и соответственно наполнение топливовоздушной смесью ? Думаю всем ясно )))) Очень много знакомых выбили и разницу в динамику почувствовали при одной и то й же прошивке ))))
Киев , моб 0984880313
www.reprog.com.ua
chijoДата: Среда, 08.12.2010, 20:52 | Сообщение # 763
top_executive, korden, а лямбды вы куда девать собираетесь?
kordenДата: Среда, 08.12.2010, 22:23 | Сообщение # 764
Авто: Lacetti SX
Quote (chijo)
Один датчик кислорода первый до катализатора остается и продолжает корректировать смесь по необходимости , а второй датчик кислорода стоящий за катализатором программно выключается и перестает контролировать катализатор .
www.reprog.com.ua
romikДата: Среда, 08.12.2010, 23:59 | Сообщение # 765
Авто: KIA Koup
У меня есть один знакомый, называется "мощностной стенд", который на серии замеров с катом и без ничего не почувствовал, и упрямо твердил "разница результатов в пределах погрешности измерений".
PS: Рассуждателю про сеточку, советую вкрутить в выпуск манометр, померять противодавление с катом и без, и сделать выводы на основе объективных данных, а не на рассказах знакомых.
Запорожье, Киев.
новичокДата: Четверг, 09.12.2010, 02:05 | Сообщение # 766
Авто: 1,4, серебро, 3D
в Кривом Роге умельцы на СУБАРУ сервисе вырезали мне катализатор но не полностью а сделали отверстие по контуру машина поехала повеселее я это ощутил у меня 1,4 чипованая и стоит нулевик 2,0 -х литровым субару Легаси АТМ и Лансеру Х МЕХ6 не уступаю при динамике набора после удаления катализатора. Да я проехал 43000км. при этом заправлял исключительно 95 РULS и катализатор уже забит был сильно. Но потом возникла проблема загорелся чек я приехал опять на сервис и мне поставили специальный переходник на лямбду и всё теперь ок чек не горит уже. Переходник делают где-то в Донецке одни умельцы с Субару сервиса да и у меня Звук выхлопа не поменялся рычания нету.
romikДата: Четверг, 09.12.2010, 13:56 | Сообщение # 767
Авто: KIA Koup
С 15 декабря начинает действовать рождественская 30% скидка на чип-тюнинг. За подробностями обращайтесь в личку или по телефону в подписи.
Запорожье, Киев.
alexlsdДата: Четверг, 09.12.2010, 14:51 | Сообщение # 768
новичок, да катализатор сильно душит любой мотор.
FaustДата: Четверг, 09.12.2010, 16:50 | Сообщение # 769
Quote (новичок)
цена вопроса?
новичокДата: Четверг, 09.12.2010, 18:13 | Сообщение # 770
Faust, Цена такова вырезать катализатор 210 грн. переходник 20грн. и компьютерная диагностика 70грн. всего 300грн.
FaustДата: Четверг, 09.12.2010, 19:17 | Сообщение # 771
новичок, в Киеве о таком можно только мечтать....
romikДата: Пятница, 10.12.2010, 09:51 | Сообщение # 772
Авто: KIA Koup
Quote (alexlsd)
Не забитый катализатор никого не душит! Душит прошивка, которая должна обеспечивать выполнение норм "Евро", и соответственно, стремиться обеспечить максимально эффективную работу катализатора. А для этой самой эффективной работы, состав смеси должен быть в районе 14,7, что никак не является хоршим, с точки зрения динамики машины.
Запорожье, Киев.
kordenДата: Пятница, 10.12.2010, 11:11 | Сообщение # 773
Авто: Lacetti SX
Quote (romik)
Интересно где ? biggrin
Вот у меня этот стенд стоял в Боксе , когда я работал ИСПЫТАТЕЛЕМ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ на заводе и снимал с него все мощностные характеристики. И мерял я их и с катом и без ))))
У меня новогодние скидки 26 и 27 числа этого месяца 50% в Киеве
www.reprog.com.ua
DaishiДата: Пятница, 10.12.2010, 11:38 | Сообщение # 774
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
Ну хоть бы хто в Днепр заехал smile
Снова колеса, снова дороги,
romikДата: Пятница, 10.12.2010, 11:58 | Сообщение # 775
Авто: KIA Koup
Daishi, до Запорожья 80км
Запорожье, Киев.
DaishiДата: Пятница, 10.12.2010, 12:06 | Сообщение # 776
до Запорожья 80км
Мне - 120 smile
Но я об этом помню, и если других вариантов не будет.....
romikДата: Пятница, 10.12.2010, 12:38 | Сообщение # 777
Авто: KIA Koup
Quote (korden)
Quote (romik)
Я пользуюсь стендами в Запорожье (сейчас к сожалению не работает) и в Киеве.
Quote (korden)
Как же, как же, мелитопольский завод - монстр двигателестроения! Расскажи ещё про волшебный ключик и прогу за 20 тыщ баксов, давно не слушал.:D
Запорожье, Киев.
FaustДата: Пятница, 10.12.2010, 12:57 | Сообщение # 778
Quote (korden)
ну и какова разница?
можно примеры цифры?
kordenДата: Пятница, 10.12.2010, 19:49 | Сообщение # 779
Авто: Lacetti SX
Quote (romik)
Ключика у меня нет , на заводе остался biggrin так что рассказывать про него не буду smile
www.reprog.com.ua
DiroledДата: Пятница, 10.12.2010, 22:16 | Сообщение # 780
Авто: CEED 1.6 2008 AT/EX
Quote (romik)
Перечитал всю тему, но что не нашел тестов после чипа. Одни только мнения, вроде бы, кажется стало лучше, едет живее. Может все таки кто-то более объективно может убедить в пользе этой процедуры!!!!!
