Клубная чиповка двигателя.
| Mishka11 | Дата: Среда, 10.11.2010, 19:51 | Сообщение # 741 |
| Quote (korden) вообщем машина нужна для начала. та я бы уже давно приехал.. да 700км в обе стороны "немного" напрягают. Остаётся мне 2 варианта: или ждать решения с других сидов или ждать до следующего лета (поездки на море)
KIA Ceed 1.6 мех LX SW +++ (продан соклубнику) KIA Ceed 1.6 AT EX SW ++ (продан соклубнику) KIA Soul 1.6 трахтор KIA Sorento R 2.2 AT top+
Сообщение отредактировал Mishka11 - Среда, 10.11.2010, 20:19 |
| romik | Дата: Среда, 10.11.2010, 23:32 | Сообщение # 742 |
Авто: KIA Koup
| Quote (Alexdos) видать блок управления двигателем/коробкой как-то подстраивается под прохладный и влажный воздух, а это приводит к таким не сильно приятным явлениям. Не должно такого быть. Ради эксперимента, отключи разъём с мозгов, или просто сбрось клемму с аккумулятора на пару минут, а потом понаблюдай за поведением коробки. Буду в Киеве в ближайшие выходные - 13 и 14 ноября, если кому-то нужно прошиться, обновиться или что-то подправить - милости прошу!
Запорожье, Киев. (067) 614-41-32, Михаил
| Alexdos | Дата: Четверг, 11.11.2010, 14:26 | Сообщение # 743 |
| romik, сам эксперименты ставить не буду. Если получится подъеду к вам в Киев.
Сообщение отредактировал Alexdos - Четверг, 11.11.2010, 14:37 |
| korden | Дата: Пятница, 26.11.2010, 13:08 | Сообщение # 744 |
Авто: Lacetti SX
| Кто собирается выбивать катализатор на 1,6 и 1,4 сидах ...могу сделать Е-2
Киев , моб 0984880313 www.reprog.com.ua
| Faust | Дата: Пятница, 26.11.2010, 14:24 | Сообщение # 745 |
| Quote (korden) могу сделать Е-2 В смысле?
| SergiyCo | Дата: Пятница, 26.11.2010, 17:50 | Сообщение # 746 |
| Faust, Думается это ЕВРО-2 с прибавкой немного в мощности и загрязнением атмосферы и окр. среды. Но на общем фоне ездящих "Гастелло" не критично. За потомков обидно.
| maniachello | Дата: Пятница, 26.11.2010, 18:29 | Сообщение # 747 |
| Quote (korden) выбивать катализатор на 1,6 и 1,4 сидах зачем? неужто у нас так всё плохо с топливом?
| Faust | Дата: Пятница, 26.11.2010, 19:12 | Сообщение # 748 |
| SergiyCo, стремно, потом могут быть джекичаны... мозги то расчитаны выдавать чистое как E5... maniachello, это делаться для мощи, движки задушены экологическими нормами и не реализовывают весь свой потенциал
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 26.11.2010, 19:12 |
| SergiyCo | Дата: Пятница, 26.11.2010, 19:21 | Сообщение # 749 |
| Quote (maniachello) зачем? неужто у нас так всё плохо с топливом? surprised Думаю просто дорого стоит его замена (хотя не так часто требуется), вот и "обрезают" выхлоп.
| korden | Дата: Пятница, 26.11.2010, 19:28 | Сообщение # 750 |
Авто: Lacetti SX
| Просто у некоторых катализатор выходит из строя , поменять его стоит дорого (около 1 тыс долларов) , вот по этому и вваривают пламягасители (стоит 130 грн) вместо катов и перешиваются. У меня таких пока было всего три человека , но все же были )))
| romik | Дата: Пятница, 26.11.2010, 20:32 | Сообщение # 751 |
Авто: KIA Koup
| В смысле джекичан не будет гореть при выбитом кате. Есть в прошивке такая штука - "маска ошибок", от неё зависит какие ошибки будут заноситься в память мозгов. С таким же успехом можно просто выкрутить лампочку и объявить хоть Евро-0.
| korden | Дата: Пятница, 26.11.2010, 21:24 | Сообщение # 752 |
Авто: Lacetti SX
| Выкрутить лампочку и тогда вообще не узнать есть какая то ошибка или нет ? Р.S Маски ошибок масками , а второй ДК отключить программно то же можно
Сообщение отредактировал korden - Пятница, 26.11.2010, 21:25 |
| sheva | Дата: Суббота, 27.11.2010, 01:34 | Сообщение # 753 |
Авто: Ceed SW 1,6 AT
| Битва титанов.... ой... Тюнеров.
| nomad | Дата: Суббота, 27.11.2010, 10:37 | Сообщение # 754 |
Авто: Ceed JD 1.6 AT
| Всем привет. 3 дня назад чипанулся у Romik'а. Первое, что бросилось в глаза, стало легче трогаться с места. Особенно на холодном двигателе. Видимо раньше мешала задержка на срабатывание педали акселератора. По мощности особой разницы не заметил. Вроде бы, немножно добавилось тяги на низких оборотах. Но мерял жопомером, так что... По расходу пока ничего сказать не могу. В общем, доволен 1.6, бензин, ручка
| romik | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 17:28 | Сообщение # 755 |
Авто: KIA Koup
| Quote (sheva) Битва титанов.... ой... Тюнеров. Да нет, не битва. Просто сейчас много спекуляций на эту тему. Вон, на хундай-клубе, человек из моего города предлагает перевод Сонат на Евро-2. Навожу справки - оказывается банально маскирует ошибку! Мозги как работали по алгоритмам Евро-3, так и работают. Хотя сделать Евро-2 действительно можно, но это "немного" сложнее.  Добавлено (28.11.2010, 16:28) --------------------------------------------- nomad, можно ещё немного добавить динамики, если есть уверенность в качестве топлива.
| nomad | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 23:11 | Сообщение # 756 |
| Quote (romik) nomad, можно ещё немного добавить динамики, если есть уверенность в качестве топлива. т.е при хорошем бензине добавится мощности. А если попадется некачественный? Какие м.б. последствия?
| korden | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 11:31 | Сообщение # 757 |
Авто: Lacetti SX
| На 1,4 и на 1,6 можно сделать полноценное Е-2 ....
| romik | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 11:57 | Сообщение # 758 |
Авто: KIA Koup
| Quote (nomad) т.е при хорошем бензине добавится мощности. А если попадется некачественный? Какие м.б. последствия? Ничего катастрофического, но машина будет "тупить".
| nomad | Дата: Среда, 01.12.2010, 11:42 | Сообщение # 759 |
| Quote (romik) Quote (nomad) т.е при хорошем бензине добавится мощности. А если попадется некачественный? Какие м.б. последствия? Ничего катастрофического, но машина будет "тупить". Спасибо за предложение, но я, пожалуй, откажусь. Мощности мне сейчас хватает, а в качестве бензина никогда нельзя быть уверенным
| top_executive | Дата: Среда, 08.12.2010, 14:41 | Сообщение # 760 |
| я перепрошил свой 1,6 АТ на Евро-2, катализатор еще не выбивал, после перепрошивки реально лучше стала ехать, расход при одинаковой манере тот же, автомат стал не так тупить. Короче пока доволен, еще уберу катализатор, посмотрим что выйдет, говорят выхлоп станет громче, кто уже проделывал этот маневр отпишитесь плз!
