Клубная чиповка двигателя.
| korden | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 16:20 | Сообщение # 261 |
Авто: Lacetti SX
| На стенде именно никто не крутил автомобили .....есть только расходы до и после прошивки на прошивки динамик -эконом падение от 10 % в городском цикле в зависимости от стиля езды при улучшеных ездовых характеристиках ( убраны провалы в наборе скорости с низких оборотов , при переключении , улучшен старт с кондиционером и езда с кондиционером , улучшен подхват на пятой передачи при обгонах и т.д)
Киев , моб 0984880313 www.reprog.com.ua
| Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 16:57 | Сообщение # 262 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| korden, какова цена вопроса?
| Jivotnoe | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 17:15 | Сообщение # 263 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| korden, а чё так 1,4 и 1,6!, а 2,0 видно сильно особенный?
| korden | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 17:20 | Сообщение # 264 |
Авто: Lacetti SX
| Цена для клубных машин 1200 грн .....для неклубных 1500 грн С моими работами можно подробнее ознакомится здесь http://chiptuning.at.ua/forum/23-31-1#687 Добавлено (16.11.2009, 16:20) ---------------------------------------------
Quote (Jivotnoe) korden, а чё так 1,4 и 1,6!, а 2,0 видно сильно особенный Я смогу сказать сделаю или нет только после того как увижу фото наклейки с блока управления
| Wave | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 19:01 | Сообщение # 265 |
Авто: CEED 1.4
| а кто-нить мне может рассказать о принципах чиповки сидов? слышал что это делается с обычного ноута и обд2 переходника правда/ложь?Добавлено (16.11.2009, 18:01) --------------------------------------------- цена сладкая, но думаю, что все ждут первоиспытателей сделай скидку первым трем желающим, а если результат стоящий, то те мигом распиарят вопрос в клубе
г. Киев www.crystal.in.ua
| Autoexpert | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 19:08 | Сообщение # 266 |
Авто: Ix35
| Quote (Wave) сделай скидку первым трем желающим, а если результат стоящий, то те мигом распиарят вопрос в клубе Поддерживаю Буду первым на очереди
| korden | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:04 | Сообщение # 267 |
Авто: Lacetti SX
| Я думаю это ложь Да действительно делается это с самого просого и саого обычного ноута , но к этому ноуту надо загрузчик (программа чтения\записи прошивки в блок управления) и кроме того нужна еще программа по изменению параметров прошивки блока управления , то что считал писать же не будешь , кроме этого еще нужен (саое главное) МОЗГ (чтоб правильно покрутить параметры в ЭБУ) , иначе смысл какой , кроме этого блок необходимо снимать и шить его на столе , так что не все так просто ( я имею ввиду прийти подключить ноут и нажать пару кнопочек после этого сказав ну все готово гони 1200 грн не получится) Quote (Autoexpert) Поддерживаю Буду первым на очереди Не вопрос вообще могу одного человека прошить за 1000 грн , что б отзыв написал ну а если по сути почитайте отзыв по моей ссылочке на КИА Церато 1,6 там же такой же блок управления и тот же мотор стоит
| ANDRIK | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:18 | Сообщение # 268 |
| Не бросайте в меня камнями-не пойму одного, на заводе неужели спецы заведомо плохие мозги защивают чтоб ухудшить характеристики авто? (применимо не конкретно к сиду а вообще)либо они придерживаются политики долговечности мотора? хоть убейте не понимаю
| korden | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:42 | Сообщение # 269 |
Авто: Lacetti SX
| Quote (ANDRIK) Не бросайте в меня камнями-не пойму одного, на заводе неужели спецы заведомо плохие мозги защивают чтоб ухудшить характеристики авто? (применимо не конкретно к сиду а вообще)либо они придерживаются политики долговечности мотора? хоть убейте не понимаю Хороший вопрос!!! Дело в том что на заводе ставят прошивку всем одну и туже ...так как моторы на заводе клонами не выходят с конвеера , а имеют свои допуски на изготовления ( ну нет у нас пока технологий по изготовлению клонов в моторостроении) , то прошивку в блок управления делают грубо говоря исходя из всех максимальных и минимальных допусков , плюс еще ко все му же делают 15% -20% программный запас (это так на всякий случай) ....я же просто это запас программный почти весь выбираю.....а по поводу моторесурса так тут говорить можно долго , конечно можно написать такую прошивку , которая снизит моторесурс двигателя , но я таких прошивок не делаю ....ну и кроме того моторесурс еще и от стиля езды зависит очень сильно ведь моно и на заводской прошивки быстро мотор уложить
Сообщение отредактировал korden - Понедельник, 16.11.2009, 20:43 |
| Autoexpert | Дата: Вторник, 17.11.2009, 01:15 | Сообщение # 270 |
Авто: Ix35
| korden, Между прочим, Хасана уже распиарили, так что смотри сам, конкуренция ведь существует ;-) Чиповаться готов хоть завтра, только есть ньюанс, у меня 2,0. Что необходимо? Узнать какой блок стоит, бош или сименс? Quote (korden) кроме этого еще нужен (саое главное) МОЗГ (чтоб правильно покрутить параметры в ЭБУ) Тоесть ты хочешь сказать, что прошивку ты делаешь сам лично, а не посылаешь данные забугор? Есть ещё один ньанс. Народ не клюнет, пока не будет конкретики. А это хотя бы какие то графики замеров до и после чиповки. Хотябы замер твердотельным датчиком (типа iРod). Я думаю ты понимаешь о чём я говорю.
| paliykolya | Дата: Вторник, 17.11.2009, 13:06 | Сообщение # 271 |
Авто: KIA CERATO 1.6 EX
| Autoexpert Будешь проездом в Виннице могу дать прокатиться на своей Черато 1.6 и для сравнения на простой 1.6
Чип тюнинг автомобилей (KIA, HUNDAI, Сhery, Gelly,Daewoo, Chevrolet, ZAZ, VAZ) моб (067) 9470864
| korden | Дата: Вторник, 17.11.2009, 13:07 | Сообщение # 272 |
Авто: Lacetti SX
| Quote (Autoexpert) Тоесть ты хочешь сказать, что прошивку ты делаешь сам лично, а не посылаешь данные забугор? Ну конечно я сам кручу прошивки не зря ж я на моторном заводе работал Quote (Autoexpert) Узнать какой блок стоит, бош или сименс? Там должен сименс стоять только какой именно надо посмотреть SIMK43 или SIM2K-47 Quote (Autoexpert) Хасана уже распиарили Я дал выше свои ссылочки можете почитать
| alens | Дата: Вторник, 17.11.2009, 15:26 | Сообщение # 273 |
Авто: ceed 1.6 AT
| самому очень интересен вопрос чиповки своего 1.6 бенз. вот интересная статья про возможные последствия некорректной чиповки http://www.atlastuning.com/chiptuning.html тут думаю каждый сам должен решить нужно ему это или нет
| Autoexpert | Дата: Вторник, 17.11.2009, 19:27 | Сообщение # 274 |
Авто: Ix35
| korden, У меня стоит SIM2K-47. Возьмёшся за работу? И ты не ответил по вопросу: Quote (Autoexpert) графики замеров до и после чиповки
| Serge | Дата: Вторник, 17.11.2009, 19:52 | Сообщение # 275 |
| Quote (Autoexpert) И ты не ответил по вопросу: Quote (Autoexpert) графики замеров до и после чиповки см. выше: Quote (korden) На стенде именно никто не крутил автомобили .....есть только расходы до и после прошивки на прошивки динамик -эконом падение от 10 % в городском цикле в зависимости от стиля езды при улучшеных ездовых характеристиках
| Autoexpert | Дата: Вторник, 17.11.2009, 21:11 | Сообщение # 276 |
Авто: Ix35
| Serge, Я имел ввиду, есть ли возможность сделать замеры при помощи датчика (типа iРod). Им делают замер на АТГ.
| korden | Дата: Вторник, 17.11.2009, 21:55 | Сообщение # 277 |
Авто: Lacetti SX
| Quote (Autoexpert) Serge, Я имел ввиду, есть ли возможность сделать замеры при помощи датчика (типа iРod). Им делают замер на АТГ. Я знаю , но замеры денег стоит и зачастую по цене чиповки , по этому я не ездил и не делал замеры ........у меня все ребята чувствуют жопомером Да дело в том что на этот новый блок управления как у тебя на 2.0 у нас сделать загрузчик только в планах ......в течении месяца куплю этот блок и будем делать загрузчик на этот блок управления
| romik | Дата: Четверг, 19.11.2009, 23:42 | Сообщение # 278 |
Авто: KIA Koup
| Если интересны цифры, я делал замеры движков 1.4 и 1.6 до и после чип-тюнинга акселерометром G-Tech Pro. Результаты для 1.4: +7 л.с и +9 н/м Результаты для 1.6: +14 л.с и +16 н/м
Запорожье, Киев. (067) 614-41-32, Михаил
Сообщение отредактировал romik - Четверг, 19.11.2009, 23:46 |
| Jivotnoe | Дата: Четверг, 19.11.2009, 23:49 | Сообщение # 279 |
| romik, какие? Добавлено (19.11.2009, 22:47) --------------------------------------------- сори, шось инет глючило! Добавлено (19.11.2009, 22:49) --------------------------------------------- 1.6: +14! Хм. А шо для 2.0 будет + 20 не меньше?
| romik | Дата: Пятница, 20.11.2009, 00:01 | Сообщение # 280 |
Авто: KIA Koup
| Какие - что? Если движки, то корейские, которые стоят на Киа и Хундай. Когда я сделал прошивку, народ потребовал цифр, вот я и замерял. На 2.0 не будет +20. Я не зря написал, что данные снимались акселерометром, а он - штука не точная, разве что прикинуть относительную прибавку. Да и не в лошадях дело! Максимальную мощность движок Сида развивает на 6000 оборотов, много приходилось ездить на таких?
