Соленоид багажника
smile33Дата: Суббота, 21.02.2009, 00:12 | Сообщение # 1
http://x-motors.ru/content/view/57/13/
http://www.caralarm.com.ua/product_info.php?products_id=1118
Кто-то уже думал или делал такое для кеда с подключением к сигналке????
Еще интересно есть ли такое устройство которое открывает 5-ю дверь полностью?
VVSДата: Суббота, 21.02.2009, 02:14 | Сообщение # 2
Гы! У меня один из каналов сигнализации подключен на открытие багажника. Монжо дистанционно открыть багажник (охрана с машины не снимается), потом закрыть багажник и щамок на нем заблокируется. Сигналка у меня Sheriff ZX-925(v.2). Зачем что-то усложнять?...
papandopalosДата: Суббота, 21.02.2009, 09:06 | Сообщение # 3
VVS, а крышка вверх поднимаеться или просто сам замок открываеться?
KIA Cee'd 1.6 AT (LX) Black pearl
Киев.Левый берег
VVSДата: Суббота, 21.02.2009, 10:43 | Сообщение # 4
papandopalos, по описанию вроде только багажник открывается/закрывается. Чтобы крышка поднималась/опускалась - думаю это доработать качественно невозможно.
rolisДата: Суббота, 21.02.2009, 10:51 | Сообщение # 5
Авто: KIA
smile33, По тем ссылкам что ты дал, продается сам привод багажника, который у нас уже стоит с завода, он не поднимает дверь заднюю, а просто открывает защелку замка. А чтобы багажник полностью открывался сам с приподнятием двери, то это уже нужно ставить вместо аммортизаторов на задней двери пневматические или гидравлические аммо, но это очень геморно и дорого и темболее оно того не тоит.
EvgenijДата: Суббота, 21.02.2009, 10:54 | Сообщение # 6
Граждане,дело в том что соленоид как таковой у нас присутствует,так как багажник открывается электроприводом,я думаю все слышали что когда нажимаеш на кнопку открывания багажника,то слышно как срабатывает электропривод внутри багажника.Соленоид (либо просто обычный моторчик для центрального замка)устанавливается в те авто где его от природы не существует(например для все той же Вазовской классики, ваз08,09 и т.д). У нас электропривод присутствует, и его абсолютно реально зацепить на доп канал сигнализации чтобы реализовать отпирание багажника(кстати себе я так и сделал) но в силу конструктивной особенности задней ляды она не будет подыматься сама, устройсво ее такое что ее необходимо обязательно тянуть вверх при нажатии кнопки открывания(что мы всегда и делаем открывая багажник вручную).
Т.е когда необходимо просто открыть багажник вместе с нажатием кнопки открывания багажника на пульте сигнализации ляду необходимо рукой тянуть вверх. Единственное удобство это то что все двери в авто остаются закрытые,и нет необходимости после закрывания крышки багажника выполнять еще какие-то действия-так как сигнализация сама блокирует замок багажника как писал выше Слава VVS,
Ну вот пока писал длинный рассказ rolis, меня опередил.Ну вобщем смысл ответа тот же.
Евгений
5405
Сообщение отредактировал Evgenij - Суббота, 21.02.2009, 10:57
smile33Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 20:22 | Сообщение # 7
Evgenij, Я просто думал что у нас такого нет... biggrin
А каким образом ето можно задействовать на управление брелка(Шериф 925)?
SmartBotДата: Воскресенье, 22.02.2009, 20:37 | Сообщение # 8
smile33
Или как вариант приобрести к-т роднох 3-кнопочных ключей, кнопка разблокировки багажника выведена отдельно.
victoryДата: Воскресенье, 22.02.2009, 21:30 | Сообщение # 9
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
VVS,
присоединись к просьбе smile33, как именно открываешь багажник у самого Шериф 925
или это нужно чтоб электрик помучал (доработал) трохи сигналку?
papandopalosДата: Воскресенье, 22.02.2009, 21:52 | Сообщение # 10
мне когда ставили сигналку на Усенка, то спросили ставить ли дистанцинное открытие багажника. ну я и кивнул. По ходу при установке сигналки електрик его подключает.
Киев.Левый берег
VVSДата: Воскресенье, 22.02.2009, 22:26 | Сообщение # 11
victory, smile33, когда мне электрик устанавливал сигналку - никаких доработок не требовалось. Думаю что для нормального автоэлектрика проблем нет в подключении. Ставили я сигналку еще в далеком 2007г. на СТО "Схид-авто". Находится на ул. Ленина (примыкает к Окружной дороге). Автоэлектрика звали Юрий. Работает там он или нет - незнаю. Это СТО уже не является официальным. Кому нужен мобильный этого электрика - пишите в личку wink
EvgenijДата: Понедельник, 23.02.2009, 00:55 | Сообщение # 12
Quote (smile33)
В этой сигнализации за открывание багажника отвечает кнопка ch2при удержании ее более 2-х секунд вне зависимости от сотояния сигнализации(на охране/снято с охраны).Для реализации открывания необходимо вызвонить в водит пороге провод на котором появляется +12 в момент нажатия кнопки открывания багажника(это и есть подача питания на наш соленоид) помню что повод средней толщины ,а вот цвет не помню.В сигнализации есть синий провод, иногда установщики просто вырывают все лишние провода которые не требуются для подключения,иногда оставляют то что возможно понадобиться в будущем.Если провод оставили то как правило его обрезают в 10-15 см от блока,поэтому скорее всего прийдется добраться до блока чтобы отыскать этот проводок. На проводе в момент активации канала 2 появляется короткий импульс который используется для управления реле.Для подключения понадобиться реле, синий провод подсоединяется к контакту 86 реле,котакт 85 соединяем с 87 и на постоянный +12 через предохранитель,оставшийся провод с реле (контакт 30) на найденный в пороге провод.
Добавляю схемку и сразу же извиняюсь за ее качество-лепил на скорую руку
Теперь при активации канала 2 замок будет открываться. При включенном режиме охраны одновременно будет отключаться датчик удара и концевик багажника чтобы открывание не вызвало сработку сигнализации
Евгений
5405
