Выбор дисков для CEE'D
2GarinДата: Понедельник, 06.02.2012, 00:24 | Сообщение # 1081
Alexaveolt, у меня резя 205 55 16
pozitiv, Евгений18, спасибо
MaxsДата: Воскресенье, 12.02.2012, 23:11 | Сообщение # 1082
Подобрал себе диски на Киа Сид СВ Storm Replica FR-067 5x114.3 15x5.5 ET45 D67.1, посоветуйте, может кто ставил такие, как они смотрятся? Вообще эта фирма нормальная или нет. Может у кого есть фото с такими дисками???
Прикрепления: 3000864.gif (6.7 Kb)
Сообщение отредактировал Maxs - Воскресенье, 12.02.2012, 23:13
BrainfilterДата: Воскресенье, 12.02.2012, 23:28 | Сообщение # 1083
Storm BK-483 HS брал такие на 15 резину, PCD5x114.3 ET40 DIA67.1, отлично сели, у меня цвет гипер силвер, типа с блеском, фоток увы нет.
-Alexus-Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:21 | Сообщение # 1084
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
Нужен совет, понравились диски Racing Wheels H-337 HS R15 6,5J 5x114,3 et 40 67,1, может кто юзал RW как впечатления?
Не будет ли "тяжелый" руль при не стандартном вылете et40?
Евгений18Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 02:00 | Сообщение # 1085
-Alexus-, привет полуночникам,ждёшь трансляцию боя Кличко biggrin ?-Или и исследуешь форум?
Так или иначе,пока бой не начался,подскажу,чем смогу smile
Итак,у меня хоть не RacingWheels,но по характеристикам моих литых и лёгких дисков(6,1кг):
R15 6,5J 5x114,3 et 38 d73(67,1-это родной диаметр)
На мой взгляд,руль,точнее,электроусилитель руля наоборот делает руль Ceed-а уж слишком лёгким,ИМХО.
Но так или иначе,такие характеристики,как у тебя вполне подходят для наших автомобилей,-диаметр не придётся проставочными кольцами корректировать,а вылет немного больше(ближе к родному) и это тоже неплохо! wink
Вес твоих дисков не знаю,но прнедполагаю,что их вес меньше,чем родные стальные.
Впечатления от широких дисков 6,5J очень хорошее.Действительно управляемость на дороге отличная и я жду-недождусь,когда весной вновь их поставлю.Резину уже купил? Я себе поставил 205-60-15 GoodYear,для 6,5J-то,что надо,но можно и 195-65-15.Я очень доволен! Вот фотка моих:
http://ceed.org.ua/forum/5-370-471980-16-1301424885
Удачи на дорогах! biggrin Всё,смотрим бокс! Кличко отомстит за пощёчину,мы верим в Победу наших!!! smile
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Воскресенье, 19.02.2012, 02:08
-Alexus-Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 02:20 | Сообщение # 1086
Евгений18, Привет, как взял сида из форума не вылажу biggrin решил на весну колёсики прикупить резине есть 195 65 континенталь, по поводу RW говорят, что диски крепкие , но не лёгкие вот и терзают сомнения, хотя визуально оч. симпотные один в один как r16 mazda3
Ладно, пошёл Кулочка смотреть smile
Забыл добавить, спасибо за оперативный ответ, диски у тебя зачёт довольно лёгкие и вид достойный, а вот RW наверное за 7 кг потянут sad
Сообщение отредактировал -Alexus- - Воскресенье, 19.02.2012, 02:39
AlexaveoltДата: Понедельник, 20.02.2012, 17:52 | Сообщение # 1087
Авто: OVC 2.2 AT
вот мои колесики на теплое время года
http://www.elitawheels.com.ua/wheels....o_b.jpg
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
Andrey_CherkasovДата: Вторник, 21.02.2012, 17:02 | Сообщение # 1088
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
Друзья, обул свои стоковые колёса в зимнюю резину, поэтому стал вопрос покупки дисков для стокового мишлена.
Размер увеличивать нет желания, поэтому решил ездить на них. Ищу недорогие диски R15.
Нашёл такой вариант диски ZW 610 BP R15 6.5 5x114.3 ET38 73.1. Подскажите по вылету для резины родной 185/65 подойдут? Прошу сильно не критиковать, т.к. нужны колёса для неспешной езды, а не для понтов biggrin
Кто имел опыт с эитм производителем, отпишитесь.
Сообщение отредактировал Andrey_Cherkasov - Вторник, 21.02.2012, 17:03
RoMaNoSДата: Вторник, 21.02.2012, 17:36 | Сообщение # 1089
Quote (Andrey_Cherkasov)
Andrey_Cherkasov, Даже среди дешевых - можно искать понадежнее...
Чем больше лучей - тем лучше распределяется нагрузка, тем меньше вероятность деформации обода.
Из всех вариантов дешевых дисков, пятилучевые - самый рисковый вариант, даже для неспешной езды.
Andrey_CherkasovДата: Вторник, 21.02.2012, 18:07 | Сообщение # 1090
RoMaNoS, за это я в курсе, но реально кроме пятиспицевых не на что глянуть в данном ценовом диапазоне. А что подскажешь за вылет? Он приемлим для штатной резины?
AlexaveoltДата: Вторник, 21.02.2012, 18:11 | Сообщение # 1091
Авто: OVC 2.2 AT
ET38
вполне нормально. у меня зима на таком вылете стоит 195х65х15 - полет нормальный. wink
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
RoMaNoSДата: Вторник, 21.02.2012, 20:33 | Сообщение # 1092
ЕТ38 для 185 - подойдет, 195 - на грани, а 205 - уже наверняка будет немного торчать из арок...
Но J6,5 (6,5 х 25,4 = 165,1мм) для ширины 185 - немного рискованно, такая разница не дает визуально контролировать нормальное давление в покрышке. Будет казаться, что она нормально накачана, даже когда давление упадет ниже 1,8атм. А при таком низком давлении в покрышке, уже возможны эффекты перестановки из-за подлома боковины. Так же, в при некоторых обстоятельствах, может критически уменьшиться контакт с диском и произойти разгерметизация...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 21.02.2012, 20:43
ANDRIKДата: Вторник, 21.02.2012, 21:08 | Сообщение # 1093
RoMaNoS, вопрос к гуру если можно
у самого диски R17 j7 et40 и резина 225/45, хочу перейти на 205/50 R17, более для экономии бензина из за уменьшения ширины, нежели для мягкости по профилю, по калькулятору вроде все гуд-перелопатил и наш и российский форум-мало кто такое практикует, правда видел одного неизвестного сида на таком размере, как считаешь имеет ли овчинка выделки?? бо у меня 1,6 и кажется тяжеловато ему такие лапти крутить, глядишь и расход припадет
Евгений18Дата: Вторник, 21.02.2012, 21:46 | Сообщение # 1094
Andrey_Cherkasov, Андрей,у меня почти такие характеристики на 15-х:
6.5J ,ET 38 d73(требуются проставочные кольца,но это-не проблема).
Предлагаю посмотреть,начиная с моей темы:
http://ceed.org.ua/forum/5-214-414039-16-1290448871
Как видишь,для моих дисков резина 185-65-15 была наглядно узкой,
хоть на дороге вродибы ничего.Я не оспариваю мнение гуру RoMaNoS, что 185нормально,а 195-на грани,
но это-для вылета(ET38),ну а что касается ширины 6,5J ,то вот здесь:
http://ceedclub.ru/faq2....A%D0%B8
как видим,"Таблица соответствия":нормально-это 205 для 6,5J,хоть 195-"нормально минимально."
Я решился на 205-60-15,доволен и действительно защитил обод диска.Но на миллиметры вылазит из арок.
По ходовым качествам-доволен.
Если коротко,то рекомендовалбы найти 195-65-15 Continental,Мишку сбросить за 200$.
По дизайну твой вариант ZW,ИМХО, классно будет смотреться с т.оптикой wink
Единственное-смотри по весу,чтобы они не были тяжелее,чем штатные вместе с резиной,иначе теряется смысл литья.
О весе есть отдельная ветка,очень нелишним будет её посмотреть.Кстати,чем шире резина,тем она,как правило,тяжелее,по логике-тяжёлый диск не позволит ставить широкую резину.Оптимально 195 для твоих параметров дисков,ИМХО.Удачи!
Alexaveolt, твои диски ЗАЧЁТ! Мне и дизайн и низкий вес OZ очень нравится(хоть здесЬ-не о ценах,молодец,что не поскупился cool )!
Всем удачи на дорогах! smile
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Среда, 22.02.2012, 02:38
AlexaveoltДата: Среда, 22.02.2012, 11:43 | Сообщение # 1095
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (RoMaNoS)
не пугай людей разгерметизацией, чтобы она произошла надо в такие повороты закладывать, ралли в общем, в городе так не поездишь cool
Евгений18,
спасибо. диски конечно нелегкие, но долговечные wink
Quote (Евгений18)
я думаю твои Косеи тоже не из дешевых с таким весом. cool
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
RoMaNoSДата: Среда, 22.02.2012, 12:45 | Сообщение # 1096
Quote (ANDRIK)
ANDRIK, Если общий вес колеса (шина+диск) будет больше 20кг - то однозначно тяжеловато будет его не только раскручивать, но и тормозить...
Andrey_CherkasovДата: Среда, 22.02.2012, 15:50 | Сообщение # 1097
RoMaNoS, спасибо за консультацию.
Quote (Евгений18)
Если коротко,то рекомендовалбы найти 195-65-15 Continental,Мишку сбросить за 200$. По дизайну твой вариант ZW,ИМХО, классно будет смотреться с т.оптикой
В том то и дело, что резина в хорошем состоянии и менять её не охота.
Подскажите, если ET38 оптимален для резины 195, то каков оптимален для 185 ширины?
RoMaNoSДата: Среда, 22.02.2012, 16:22 | Сообщение # 1098
Andrey_Cherkasov, почитай у SmartBot http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f=55&t=4376
родные 15-железяки идут с параметрами 5.5J x 15 5x114.3 d67.1 ET47.0
и на них ставят как R15 195/65 так и R15 185/65
Так-что именно для R15 185/65 оптимальным будет вылет ЕТ38-40, но сама 185-я резина будет более-менее подходящей только для самых легких вариантов сида, например такого как у тебя (1,4В хетч)...
Andrey_CherkasovДата: Среда, 22.02.2012, 16:47 | Сообщение # 1099
RoMaNoS, тоесть критичного ничего нет? Можно брать, а потом в перспективе (когда родные колёса сотруться) менять резину на 195?
Евгений18Дата: Среда, 22.02.2012, 21:38 | Сообщение # 1100
Alexaveolt,
Quote (Alexaveolt)
-я наоборот думал,что они лёгкие,вобщем никакого сарказма,а только respect wink
Quote (Alexaveolt)
-да,Kosei лёгкие и дорогие,но,как видишь из данной темы-вылет ET38 для Ceed-а
неидеален(хоть и не критичен),в любом случае арки довольно широкие,и вид
и поведение фирменных дисков в движении явно интересней нефирменных.
К томуже,если диски тяжеловаты,то можно резину подобрать полегче итд.
Вообще,мне очень нравятся ещё OZ Power или OZ Adrenalina,но они очень широкие(7,5J).
Andrey_Cherkasov,
думаю,что если RoMaNoS одобрит твой вариант с 185,а потом замена на 195,вероятно,так и правильно.
Я действительно не учёл,что для ET38 дабы "выровнять" ситуацию былобы лучше поуже резину.
Ещё учти,что поначалу 185 могут узко на дисках смотреться(смотри пример на моей фотке),а продавцы,как назло,не дадут примерять.
www.elixir.in.ua
