Выбор дисков для CEE'D
vinnetouДата: Среда, 17.03.2010, 16:22 | Сообщение # 801
Авто: pro-ceed 2.0 AT
ещё:
вот полный аналог на 6ти спицах:
вот немного более изощрённый вариант:
ёщё AG на 6ти спицах:
Единственное, что могу добавить, вариант с завёрнутыми во внутрь около обода спицами будет визуально смотреться как диск немного меньшего радиуса. (а смысл брать 17, если он будет казаться 16?) Я всётаки рекомендовал бы дизайн с прямым примыканием спиц к ободу. Спица будет казаться длиннее и диаметр больше.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Среда, 17.03.2010, 16:28
КулибинДата: Среда, 17.03.2010, 16:46 | Сообщение # 802
То: vinnetou:
За сивик спасибо -подрочил!!! smile
AlexdosДата: Среда, 17.03.2010, 16:49 | Сообщение # 803
Quote (vinnetou)
Я не знаю, сколько весят наши диски и аутлендера, потому и написал ИМХО.
Где-то проскакивала инфа, что наше 16 литьё в районе 9 кг.
Quote (vinnetou)
Согласен. Ситуацию может спасти только покраска края обода в контрастный цвет или полировка.
Именно по этим причинам смотрю в сторону AG-1, AG-1-1, D-105, AG-20, AIT-243 (это 17" J7 или J7,5 без покраски http://agforged.ru/index.php?id=375, покрашенные http://photofile.ru/users/agforged/ ).
Сообщение отредактировал Alexdos - Среда, 17.03.2010, 16:53
vinnetouДата: Среда, 17.03.2010, 16:50 | Сообщение # 804
Quote (Кулибин)
подрочил!!!
А у меня уже давно на него не стоИт biggrin
Quote (Alexdos)
генеральские лампасы tongue ситуацию не спасут. Обколхозят только.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Среда, 17.03.2010, 16:54
RoMaNoSДата: Среда, 17.03.2010, 23:37 | Сообщение # 805
Quote (vinnetou)
Где то проскакивала информация, что стоковая штамповка R15 с резиной весит меньше стокового литья R16 с резиной.
vinnetou, Стоковые штампованные диски R15_J5.5_ET47_5x114.3 весят 7,5кг - я когда то их взвешивал перед продажей. И стоковая резина 185/65_R15 - тогда же, весила примерно 8,8кг.(кстати, на шиномонтажке тогда продавались точно такие же 185/65_R15, но годом ранее выпущенные покрышки с сертификатом Е4 - весом 8,3кг - т.е. почти на 0,5кг. легче!?!), и плюс примерно 150-200г. вес колпаков ИТОГО = 16,5кг.(с точностью +-100г)
А сколько весит стоковое литье R16 со стоковой резиной?
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Четверг, 18.03.2010, 00:02
vinnetouДата: Четверг, 18.03.2010, 03:54 | Сообщение # 806
Quote (RoMaNoS)
Сам хотел бы знать точную цифру для ориентировки.
г.Одесса
SergiyCoДата: Четверг, 18.03.2010, 08:56 | Сообщение # 807
Quote (vinnetou)
Quote (RoMaNoS)
Диск 9 кг и шина ок. 9 кг. Погрешность небольшая может быть. Диск на балконе лежит.
To be a rock and not to roll.
shumahirДата: Четверг, 18.03.2010, 10:53 | Сообщение # 808
jcdenton, Я себе когдато примерял. Host for your pictures
Но с родной резиной.
AlexdosДата: Четверг, 18.03.2010, 11:28 | Сообщение # 809
Quote (vinnetou)
генеральские лампасы ситуацию не спасут. Обколхозят только.
Ну отчего же так категорично...
http://photofile.ru/users/agforged/135179890/150811928/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/agforged/135179890/138690094/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/agforged/135179890/156937527/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/agforged/135179890/138689708/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/agforged/135179890/138689709/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/agforged/135179890/138690344/#mainImageLink
Не зря же ведь производители применяют такие приёмы на дисках...
П.С. Иногда стоит добавлять заветное слово ИМХО tongue
Сообщение отредактировал Alexdos - Четверг, 18.03.2010, 11:29
shumahirДата: Четверг, 18.03.2010, 11:33 | Сообщение # 810
Я еще стримаюсь если на зад сядет три дяди по 100кг то машинка вобще на калеса упадет.
Вот сидик на 17 и уже как лежит Host for your pictures
jcdentonДата: Четверг, 18.03.2010, 12:06 | Сообщение # 811
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
ты только смотри что бы нвылет у них был от 40 до 45, если будет меньше то будут арку тереть а если больше то могут уперется в стойку и тормоза!
extreme
Это он про 18-ые диски. У меня назрел вопрос.
Есть вариант с диском R17 J7.0 ET38.. При таком вылете арку тереть не будет?
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
ХоТДата: Четверг, 18.03.2010, 13:11 | Сообщение # 812
Quote (shumahir)
Quote (shumahir)
так может там итак 3 человека сидит wink
Был Cee'd 1.6 MT
jcdentonДата: Четверг, 18.03.2010, 13:16 | Сообщение # 813
ХоТ, три человека и два трупа в багажнике)) Она просевшая явно) Полазил в русском сид клубе ставят диски какие хош и на фото все нормально.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
vinnetouДата: Четверг, 18.03.2010, 16:48 | Сообщение # 814
Quote (Alexdos)
производители ориентируются на мэйнстрим, иначе говоря потокают дурному вкусу большинства. От того, что "лампасы" налепил производитель, а не хозяин авто, они менее колхозными не становятся, и уж никак не увеличивают визуально диаметр диска, о чём собсно и шла речь.
г.Одесса
RoMaNoSДата: Четверг, 18.03.2010, 17:04 | Сообщение # 815
Quote (Кулибин)
Грузики будут внутри - 100%
(+++) Да, программа позволяет рассчитать отгрузовку только на внутренний край диска. Но при этом вес пригруза будет тяжелее, так как нужно будет вытягивать отгрузовку наружного края. И колесо при таком варианте нужно будет чаще балансировать, так как смещение баланса от износа протектора при этом - сильнее, чем если отгружать балансировку по обеим краям диска.
Quote (shumahir)
shumahir, А может, у Вас это чисто зрительный эффект получился от не совсем подходящего вылета для Ваших R17 дисков.
Или может эффект "тесной колесной арки" вызван тем, что у Вас - вариант дисков с достаточно массивной по объему плоскостью (многолучевой дизайн), которая вынесена к наружному краю колеса, ну и еще нужно учитывать меньшую высоту резины....
Выложите полные параметры Ваших дисков, тогда можно будет что-то понять. Ну и Ваш снимок при таком ракурсе и жесткой тени - тоже дает определенные искажения.
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Четверг, 18.03.2010, 17:24
DimitriyДата: Четверг, 18.03.2010, 19:17 | Сообщение # 816
Quote (shumahir)
Я уже несколько раз одну и ту же ссылку даю Ceed на 17" пост №51
Там точно трупы в багажнике wacko
jcdentonДата: Четверг, 18.03.2010, 19:32 | Сообщение # 817
Dimitriy, да вроде нормальной на мой глазомер wacko
Я на таких остановился, уже заказал (фотошоп) Размерность соблюдена.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
Сообщение отредактировал jcdenton - Четверг, 18.03.2010, 19:33
DimitriyДата: Четверг, 18.03.2010, 20:13 | Сообщение # 818
Quote (jcdenton)
Если не ошибаюсь Mazda дорестайл wink
jcdentonДата: Пятница, 19.03.2010, 02:45 | Сообщение # 819
Dimitriy, ошибся) Но мне все такого плана нравится. Это реплика Mitsubishi Outlander XL R17 и цена очень порадовала.. Новые.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
AlexdosДата: Пятница, 19.03.2010, 11:51 | Сообщение # 820
Quote (vinnetou)
А как же заветное слово ИМХО. Вы не едиственная "высшая инстанция" в дизайне.
