А что если фары потюнить :)
МаксімичДата: Понедельник, 22.11.2010, 13:27 | Сообщение # 301
Авто: CeedSW 1.6 CRDI
Quote (Shaman2)
Стало:
Что-то не видно, как стало...
Київ та передмістя
Shaman2Дата: Понедельник, 22.11.2010, 13:40 | Сообщение # 302
Quote (Максімич)
Сайт глючит, немогу закачать вторую фотку. Потерпите
МаксімичДата: Понедельник, 22.11.2010, 14:00 | Сообщение # 303
попробуй закачивать не на radikal.ru, а на picatom.com
Київ та передмістя
Сообщение отредактировал Максімич - Понедельник, 22.11.2010, 14:00
Shaman2Дата: Понедельник, 22.11.2010, 14:08 | Сообщение # 304
Quote (Максімич)
закачал, ссылку выше обновил
МаксімичДата: Понедельник, 22.11.2010, 14:36 | Сообщение # 305
Shaman2,
на измененной линзе выше СТГ в центре появилась цветная полоска, а по краям СТГ нечеткая. Это было дрожание фотоаппарата, или таким стал свет?
ЗЫ Перезалей фотку света неизмененной линзы, ибо не грузится в полном размере.
Київ та передмістя
Shaman2Дата: Понедельник, 22.11.2010, 14:47 | Сообщение # 306
Quote (Максімич)
если честно уже не помню. Но фотоаппарат держал одной рукой
TolikДата: Вторник, 23.11.2010, 09:50 | Сообщение # 307
Авто: KIA cee'd 2.0 chip MT+TTC
И СНОВА ЗДРАСТИ. А скажите пожалуйста в галогеновых заводских линзах(где лампы 50ват) тоже отрожатели дожны облезть. cry cry cry
Добавлено (23.11.2010, 08:50)
Quote (Shaman2)
ну конечно. Но было бы здорово если бы ты разобрал через полгода фары и осмотрел отражатель, ну и сообщил общественности
Былобы здорово если бы эти линзы у нас у всех пол года продержались без замечаний. biggrin
RoMaNoSДата: Вторник, 23.11.2010, 10:06 | Сообщение # 308
Quote (Tolik)
Tolik, Их делают с большим объемом внутри + не закрывают корпус, благодаря чему у них лучше вентиляция... Кстати, у G5, судя по картинкам - вентиляция такая-же, как и у монолинз.
А в этих, "а-ля G5" (PJT-05A) - есть большая верхняя щель, и щелочки поменьше снизу и с боков. Ну т.е. - значительно лучше, чем у почти закрытого первого поколения. . Эти, сфотографированные линзы "а-ля G5" (PJT-05A) - брались не у Shaman2 !!!
Но самое главное - это то, какая технология применена для зеркального покрытия отражателя. Чем выше чистота поверхности отражателя, и чем тоньше "слой" зеркального материала - тем более оно стойкое к выгоранию и отшелушиванию...
А если зеркало нанесено методом напыления (без электростатики), окунания и т.п. окрасочными технологиями - тем оно толще, дешевле и менее стойкое. Иногда еще играет роль и нестойкая химия совместимости материала отражателя и материала зеркального покрытия. Или нарушение технологии, когда под зеркальным слоем оказываются участки, или вся поверхность с начавшимся процессом окисления...
Это край отражателя PJT-05A, тех самых с дьявольским глазом http://ceed.org.ua/forum/5-179-371084-16-1282814996
Явно видно, что отливку перед хромированием - не шлифовали... Тем не менее - светят неплохо. И очень неплохо - сделан механизм шторки.
НИКОМУ НЕ ПУГАТЬСЯ!!! Край отражателя, и все что ближе к линзе чем точка ксеноновой дуги - в работе не участвует! Отражатель работает (направляет свет на линзу) только глубинной частью отражателя! Именно поэтому и возникали некие глупые идеи, как увеличить площадь отражения света с помощью передвижения лампы вперед - к сожалению, здесь все непросто...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 30.11.2010, 18:07
Shaman2Дата: Вторник, 23.11.2010, 11:01 | Сообщение # 309
Quote (Tolik)
В заводских валео линзах на 35Вт отражатель темнеет
RoMaNoSДата: Среда, 24.11.2010, 23:32 | Сообщение # 310
Shaman2, Николай, когда я делал предположение, я имел в виду возможность примерно на 1-2мм опустить весь механизм шторки
Тогда, световое пятно могло бы увеличиться примерно на 4-7градусов, и на эти же 4-7градусов надо было бы заваливать линзу вниз...
А мне как раз на эти градусы приходится поднимать линзу с помощью фигурной шайбы...
Даже с подложенной шайбой, линза все равно немного смотрит вниз... Но в пределах гораздо разумнее, чем было.
Кстати, обратил внимание на то, что родные филипсовские галогенки какие-то уж сильно разные. Промеры показали, что они действительно по разному сделаны... У одной отклонение от оси на 2мм на 2-ва часа, а у другой эти же 2мм - на 6часов. Бренд хренов! Хотя наверное и евонный бренд уже китайский? Кто знает, а бренд "Германия", они уже тоже купили?
Добавлено (24.11.2010, 22:32)
Shaman2, Николай, ты разъемы на управление шторки и глазки - в фаре оставляешь, или выносишь наружу?
Уж сильно их короткими китайчата сделали...
Shaman2Дата: Четверг, 25.11.2010, 01:48 | Сообщение # 311
Quote (RoMaNoS)
я немогу тебя понять, зачем это делать? ведь в линзе и ближний и дальний, приподымаем отражатель регулировками на 4 градуса и все
Quote (RoMaNoS)
филипс практически подностью делается в китае, включая оригинальные ксеноновые лампы
Quote (RoMaNoS)
все внутри, снаружи только блок розжига ксенона
RoMaNoSДата: Четверг, 25.11.2010, 13:12 | Сообщение # 312
Quote (Shaman2)
Shaman2,Так ты и концы от ксеноновой лампы - тоже под крышку фары засовываешь? Тогда через силиконовое уплотнение (то, что вставляется в крышку фары) проходят только концы от наружной проводки подключения линз, я правильно понял?
Shaman2Дата: Пятница, 26.11.2010, 01:41 | Сообщение # 313
Quote (RoMaNoS)
к сожалению в случае сида нет. Размеры не позволяют
RoMaNoSДата: Пятница, 26.11.2010, 08:38 | Сообщение # 314
Quote (Shaman2)
Quote (RoMaNoS)
Shaman2, Размеры чего, под крышкой фары? А если у моих ламп идет силиконовое уплотнение с манжетой длиной 50мм и диаметром 50мм?
Под самой крышкой места остается немного 20-30мм, но если к крышке фары приварить пластмассовое кольцо (с высотой от поверхности крышки 20-50мм) на которое эта манжета будет одеваться (плюс еще 50мм под манжетой), то места для проводов и разъемов - может и хватить?
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 26.11.2010, 08:45
TolikДата: Пятница, 26.11.2010, 09:33 | Сообщение # 315
Quote (RoMaNoS)
Их делают с большим объемом внутри + не закрывают корпус, благодаря чему у них лучше вентиляция... Кстати, у G5 - вентиляция (верхняя щель) уже значительно лучше чем у первых поколений. - данные линзы брались не у Shaman2 !!!
А в тех что продает Shaman2, еще и маска не сплошная, а по всей её окружности идут сквозные пазы которые принемают активное участи в винтеляции. Shaman2, я прав или нет? RoMaNoS, скажи пожалуйста твои линзы от линз Shaman2, чемто отличаются (по качеству света). Этот же вопрос хочется задать и Николаю!
Сообщение отредактировал Tolik - Пятница, 26.11.2010, 09:41
Shaman2Дата: Пятница, 26.11.2010, 12:44 | Сообщение # 316
Quote (Tolik)
доступ воздуха как спереди, так и сзади линзы
Quote (Tolik)
я не сравнивал, но многие говорят что пятерка уже вплотную приблизилась даже к инфинити линзам
RoMaNoSДата: Понедельник, 29.11.2010, 02:06 | Сообщение # 317
Quote (Tolik)
Tolik, Я не сравнивал, да и линзы не мои... Вот когда в это воскресенье сообща со SmartBot их ему поставим, тогда и что-то понятно будет.
Добавлено (27.11.2010, 15:01)
Для упрятывания под крышку ближнего света, всех разьемов - эту крышку явно надо как-то "вздуть"...
Увеличение пространства под крышкой - выполнено подручными средствами: с помощью фена, паяльника, какой-то бутылки, пустого баллончика от спрея и круглой деревяшки (наверное, в прошлой жизни, она была ножкой от стола)...
Крышку кое-как удалось "наддуть", а потом с помощью паяльника - сформировать на краю рубчик, чтобы резиновую манжету можно было закрепить хомутом. Сама манжета - вывернута в обратную сторону - так она будет лучше работать...
Добавлено (29.11.2010, 01:06)
Линзы PJT-05A, SmartBot - поставлены, но не без трудностей...
1. Пришлось немного переделывать крепление расширительного бачка (двигатель 2,0л, комплектация ЕХ+). Удалось его немного, на 12-15мм сместить от крыла. Иначе он, практически упирается в крышку ближнего света, а крышка у нас получилась более габаритная...
2. Комплектная проводка - отвешена китайцами без запаса, все внатяг. Лучшая трассировка проводки - по верху задней части радиатора, но даже при этом, для нормальной укладки все равно не хватает как минимум 10см.
3. Пластиковая гофро оплетка проводов - достаточно жесткая, если откатить время назад, то ее нужно было бы снять и заменить обмоткой изолентой.
4. Фторопластовая внешняя оплетка (трубка) подключения светодиодов, управления шторкой и ангельских глазок - слишком жесткая, в местах где нужно подогнут начинает "ломаться" ребром...
5. Каждая линза дает небольшое размытое пятно - "зайчик" сверху над светотеневой границей, примерно на 30-35град. от горизонта. По происхождению - видимо какое-то паразитное отражение отражателем внутренней части шторки... Если бы шторка изнутри была черной - вероятно, что такого бы не косячило. Засветка по интенсивности - незначительная, примерно 20-25% от яркости света рабочего пятна линзы, но все равно обидно.
6. Дьявольский глаз светит прикольно, но пока его решено не подключать.
7. Светотеневая граница - с явно видимой синеватым радужным отливом - видимо качество кромки шторки, дает некоторое преломление луча...
Но в целом, данные линзы "а-ля G5" - дают света раза в два больше чем G1, и свет получается более качественным.
ПС-1: испытания с попыткой найти лучшее положение лампы по высоте, относительно отражателя - показали не перспективность дальнейших действий в этом направлении.
А вот вариант приспустить шторку - на 99% должен дать положительный эффект!
ПС-2: После прохождения всех трудностей установки "а-ля G5" в сидовские фары, есть несколько личных выводов:
1. Проводку управления шторкой, ангельских глазок и пр., что висит на линзе, для того чтобы все монтировалось красиво - однозначно надо перепаивать или доращивать. И лучше ее выводить не через крышку, а на боковую панель через резиновую манжету.
2. Ксеноновая лампа - должна стандартно сниматься вместе с крышкой. Если из под крышки ближнего света будут выходить только два провода от лампы, а вся другая проводка уйдет вбок до крышки - то не понадобится изгаляться с отодвиганием расширительного бачка. Вариант, которым мы пошли - дал слишком малый эффект, но оказался несравнимо более морочлив и трудоемок...
3. Китайскую проводку нужно серьезно перепаивать. Как минимум в трех местах нужно впаивать по 10-15см, чтобы не было натягов и проводка не висела в воздухе...
4. Перед установкой, линзы желательно проверить на наличие "паразитных" засветок. Вариант чернения задней части шторки - досконально не перепроверялся, но что еще там могло давать овальное пятно засветки над светотеневой границей?
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 29.11.2010, 12:03
TolikДата: Понедельник, 29.11.2010, 10:51 | Сообщение # 318
RoMaNoS, МОЛОДЦЫ РЕБЯТА УВАЖАЮ!
RoMaNoSДата: Понедельник, 29.11.2010, 12:12 | Сообщение # 319
ПС-3: НЕРАЗБОРНАЯ СИДОВСКАЯ ФАРА НА СИЛИКОНЕ!!!
Да, существует в природе такой "улучшенный" вариант стандартной сидовской фары от "HELLA", который SmartBot удалось выявить и купить! Наверное, с целью научного изучения такого феномена... cool
Разобрать такую фару - практически невозможно, силикон держит очень надежно! А вот расплавить или расколоть, от усердия - пара пустяков! И соответственно, с такими фарами - можно и не мечтать, ни об "ангельских газках" ни о линзах!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 30.11.2010, 18:08
Shaman2Дата: Понедельник, 29.11.2010, 13:26 | Сообщение # 320
Quote (RoMaNoS)
согласен, разобрать возможно, но очень рискованно
покажи фото фары или основные отличия
Добавлено (29.11.2010, 12:26)
Quote (RoMaNoS)
первый раз такое читаю. Обычно думаешь как бы их укоротить
Quote (RoMaNoS)
ты не представляешь сколько народу тюнингуют линзы, пытаясь добиться этой синевы на горизонте smile
Quote (RoMaNoS)
а светоотражающие знаки ты как будешь видеть?
Quote (RoMaNoS)
не проще ли было взять пыльник шруса от ВАЗ и прикрепить его хомутом?
В общем как по мне лучше не изголяться с линзами "аляG5" и поставить стандартные G5
из плюсов: практически ничего не нужно переделывать, ненужно кидать проводку и т.д.
