  • Страница 1 из 3
Замена газ-лифтов задней двери
ostrovДата: Среда, 26.02.2014, 13:52 | Сообщение # 1
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
Проантишумил заднюю дверь еще лет шесть назад.
Со временем заметил, что родные газ-лифты стали плохо держать заднюю дверь в открытом положении, особенно зимой когда на двери много льда или снега.
Со временем обнаружил по следу на заднем бампере, что задняя дверь на петлях чуть просела, и , как следствие, по краю на ребре двери стало стираться  ЛКП двери.
Откого-то слышал, что провис задней двери есть одна из болезней Сида.
Кто как лечит если проявилось?
Думаю, что нужно заменить газ-лифты задней двери  на более мощные. Какие?
Или поставить новые родные и не париться?
LuckyДата: Среда, 26.02.2014, 15:11 | Сообщение # 2
уже был пример на форуме вырывания крепления амортизатора с мясом
может логичнее подрегулировать/поменять петли?
как вариант - бампер стоит неправильно. там есть такая возможность.
зимой если забывал - получал по башке дверью.
SmartBotДата: Среда, 26.02.2014, 16:14 | Сообщение # 3
зимой только в мороз
Проседание лечил через регулировку петель.
Ma$ter-xДата: Среда, 26.02.2014, 19:34 | Сообщение # 4
Авто: turbo sw и другие
Проблема решаема - Тут все описано.
Ничего подобного, чем больше проходит времени тем хуже они держат, видел не один ceed с 50-100 т.км. с "убитыми" стойками вне зависимости от поры года sad
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Среда, 26.02.2014, 19:45
manofskayДата: Четверг, 27.02.2014, 01:36 | Сообщение # 5
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
Ma$ter-x, а как по стоимости работ? а то не нашел ценника.
Ma$ter-xДата: Четверг, 27.02.2014, 11:32 | Сообщение # 6
За два амортизатора отдал всего 160грн. правда это было год назад.
IvanДата: Понедельник, 16.01.2017, 13:26 | Сообщение # 7
Добрый день всем сидоводам - решил написать всем в помощь - я думаю сталкиваются все с тем что 5я дверь перестает подыматься - так вот я для себя решил поменять газовые аммортизаторы (пружины которые там стоят) - оригинальные на экзисте стоят около 1000-1200 грн за 1 шт более менее - заменители которые там пишут стоят 400-700 грн за шт - но я для себя нашел поляков на том же экзисте KROSNO FA 24496.00 (opel astra h twin top tailgate - cabrio 09/05-) стоимостью 546 грн за пару (273 грн за штуку) - сегодня заменил - 5 мин работы от силы - стали как родные - думаю не только сидоводы рады этой фирме.
Для замены использовал отвертку-индикатор - она хорошо подходит по размеру паза для съёма крепежного кольца (колпачка).
на новых перед установкой также подготовил кольца для установки - немного их оттянув в сторону - замену производил сам -открыл 5ю дверь и поочереди поменял - всем рекомендую.
С уважением,
Иван
P.s.: Для админа - если есть такая тема - скопируйте и перенесите туда данную инфу - если нет оставляйте думаю народу будет интерестно.
Сообщение отредактировал Ivan - Понедельник, 16.01.2017, 13:28
Dantist1206Дата: Понедельник, 16.01.2017, 17:43 | Сообщение # 8
Ivan, обьединил с данной темой!
P.S. У меня плохо держат только при -10 и ниже температуре. Как только теплеет работают норм.
IvanДата: Понедельник, 16.01.2017, 18:04 | Сообщение # 9
У меня стояли стабилусы - вот они так и работали - чем ниже температура - они не дотягивали и нужно было рукой вытягивать - и всё равно при температурах ниже 10 можно было получить по горбу - вот и было решение сменить - а ток как то неудобно загружать вещи одной рукой а второй держать двери)))
Krosno FA рулят )))
dadikДата: Понедельник, 16.01.2017, 21:41 | Сообщение # 10
А можно номер этих аммортизаторов, что-то не могу найти
Тел 0663285956
RomarezДата: Вторник, 17.01.2017, 00:33 | Сообщение # 11
dadik, нужно в поиске на екзисте  набирать  KROSNO FA 24496.   Или KROSNO FA 24496-00 Но цены нет.
интересно , для универсала подойдут ? Вес дверей одинаков ?
Сообщение отредактировал Romarez - Вторник, 17.01.2017, 00:35
slyДата: Вторник, 17.01.2017, 01:35 | Сообщение # 12
вес очень даже НЕ одинаков.
я в сентябре поставил PMC, так как монро не было в наличии в тот момент. Дерьмо. а не амортизаторы. Хорошо было только первые несколько дней. На голову. конечно, теперь не падает... но до полного открытия надо доводить рукой, а закрывается с таким грохотом, будто аммо и нет.
vaz21723Дата: Вторник, 17.01.2017, 11:49 | Сообщение # 13
А кто знает параметры наших газовых упоров? Ну типа длина в открытом состояние и длина в закрытом. И еще не маловажно знать какое усилие в (N/m). Хочу подобрать газ.упоры от бюджетных автомобилей (ваз,газ...). Или может кто то уже подбирал?
slyДата: Вторник, 17.01.2017, 22:28 | Сообщение # 14
данные по аналогу монро
vaz21723Дата: Вторник, 17.01.2017, 23:21 | Сообщение # 15
sly, Большое спасибо! Как подберу что нибудь отпишусь.
dacentДата: Среда, 18.01.2017, 10:48 | Сообщение # 16
Авто: KIA ceed 1,6 AT
Для хетчбека оригинальные парт-номера:
81770-1H010
81780-1H010
Цены на них не адекватные.
Также существуют такие артикулы:
81770-1H010FFF
81780-1H010FFF
Цена около 316 грн (на екзисте)
Теоретически, они должны подходить.
Кто-нибудь слышал о использовании таких упоров?
Dantist1206Дата: Четверг, 19.01.2017, 08:23 | Сообщение # 17
dacent, на сколько мне известно все что с  FFF в артикуле для гарантийной замены.
По крайней мере торпедо и стоп в крышке багажника при гарантийной замене у официалов на моем кеде шли с этими буквами.
RomarezДата: Пятница, 27.01.2017, 21:19 | Сообщение # 18
А, вот, может, наивный вопрос )) они не ремонтируются? Нельзя ввинтить какойнить Нипель и подкачивать ? )))
АМО -- была у нас тема , ремонтировали, переделывали на масленные
И  ещё, если вес дверей разный( хеч и универсал) ,  как их по жесткости ( силе сжатия) подбирать ?
-baracuda-Дата: Суббота, 28.01.2017, 01:14 | Сообщение # 19
Цитата dacent ()
81770-1H010FFF81780-1H010FFF
Поставил летом , обычные оригинальные амики . Надпись FFF присутствует только на упаковке , на самих газ-лифтах номер без FFF .
Винница !
Dantist1206Дата: Суббота, 28.01.2017, 11:10 | Сообщение # 20
Цена уже есть.
На "Автоклад" они тоже , чуть дороже, вопрос насколько они хороши ( долговечны )......
Оригиналы бюджетные с FFF в артикуле не на много дороже стоят.
Пы.Сы. Получил сегодня по голове крышкой  biggrin  Пора видать их поменять....
  • Страница 1 из 3
