Прикуриватель в багажнике
SchevchenkoДата: Понедельник, 10.02.2014, 18:05 | Сообщение # 1
Авто: KIA CEED SW 2.0 AT
Имеется прикуриватель в багажнике авто (KIA Ceed SW 2009г.). В передний прикуриватель включил видеорегистратор и при выключении зажигания он тоже выключается. А вот с задним видеорегистратором (он включен в задний прикуриватель в багажнике) иначе, он работает постоянно. И приходиться его выдёргивать с  прикуривателя.
Как можно переделать задний прикуриватель, чтобы я мог его выключать по своему желанию, то есть с места водителя?
Просто сделать как спереди (выключялся при выкл.зажигания) не хочу так как имеется автохолодильник и желательно чтобы он работал при выключенном двигателе.
Без ворогів можна в світі як-небудь прожити. А ці добрі люди найдуть тебе всюди. І на тім світі, добряги,тебе не забудуть.
viper72Дата: Понедельник, 10.02.2014, 18:17 | Сообщение # 2
Можно не выдергивать, просто выключить кнопкой - на регистраторе обычно есть кнопка включения-выключения wink
SchevchenkoДата: Понедельник, 10.02.2014, 18:27 | Сообщение # 3
Это понятно )))).  Но для этого нужно:
1. выйти из машины
2. открыть багажник
3. И соответственно выключить или выдернуть.
4. закрыть багажник
А хотелось бы просто выключить зажигание и всё. Может у кого-то есть уже данный опыт
Сообщение отредактировал Schevchenko - Понедельник, 10.02.2014, 18:27
LuckyДата: Понедельник, 10.02.2014, 18:30 | Сообщение # 4
возьми плюс с прикуривателя через реле с управлением от габарита.
