  • Страница 3 из 3
Шумоизоляция/разбор передних дверей. Фотоотчет
TAPAHTYJ1Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 14:19 | Сообщение # 41
Всем привет. Скажите как снять на двери заглушку которая находится с торца (круглая такая), я ее чем только не поддевал, а на не снимается, хочу обклеить винилом ручку закрывания двери.
lucky_Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:13 | Сообщение # 42
если та про которую я думаю - то это не просто заглушка, а шайба, она притянута саморезом. а по центру шайбы крышечка вытаскивается.
Добавлено (01.12.2015, 11:13)
вот то что я имел ввиду. искал когда-то :)))
vaz21723Дата: Понедельник, 12.12.2016, 10:32 | Сообщение # 43
CEEDоводы ! Всем привет! А кто может (кто делал шумоизоляция) подсказать сколько надо материалов на хетч? При том что я уже закатал багажник и задние крылья и арки виброй 2,3 мм. Просто оставалась вибра от предыдущей машины и я решил начать с самого простого это багажник. Собственно нужно узнать сколько пойдет на пол от задних спинок сидений до моторного щита,4 дверей и на крышу .
Сообщение отредактировал vaz21723 - Понедельник, 12.12.2016, 10:38
cenzor_zvДата: Четверг, 09.03.2017, 20:13 | Сообщение # 44
Народ, такой вопрос!
В связи с очередным весенним обострением в области автозвука решил купить комплект дверных карт, чтобы их раскурочить и делать подиумы.
У меня машина универсал. На разборках все машины - хетчбэк.
Посмотрел по оригинальным каталогам Экзиста, передние вроде одинаковые, и на задние коды одни и те же. Но позвонив на разборку, мне сказали, что хетч и универсал отличается задними дверями.
Собственно вопрос - есть ли отличия в дверных картах универсала и хетча?
Буду благодарен за оперативный ответ!
slyДата: Воскресенье, 12.03.2017, 12:28 | Сообщение # 45
не уверен, но отличаться не должны.
другое дело, что были комплектации с электростеклоподъемниками и "веслами". Соответственно, карты разные.
А зачем курочить? Кстати, на олх видел - умелец делает проставки для динамиков на ЧПУ, в том числе и на сид.
P.S. для построения правильного автозвука в задние двери лучше не лезть smile
cenzor_zvДата: Понедельник, 13.03.2017, 09:18 | Сообщение # 46
sly, та я в курсе что нужно для правильного автозвука) я уже года 3 этой темой занимаюсь...
просто хочется вывести дины из-под обшивки, чтобы звук под карту не уходил вообще. а задние дины - да, в правильном автозвуке не нужны, но когда сзади пассажиры едут, то либо их нужно подключать либо слишком громко включать передние, что уже не комфортно водителю и переднему пассажиру.
За идею с ОЛХ - спасибо большое, уже нашел умельца) буду дальше думать.
P.S. sly, а ты на Драйве есть?
Columb44Дата: Вторник, 23.05.2017, 11:35 | Сообщение # 47
А чего нельзя через подиумы, установить динамик, максимально к сеточке, и обклеить чем то, чтоб звук под карту не уходил?
  • Страница 3 из 3
