  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Замена звукового сигнала
Andrey_CherkasovДата: Суббота, 17.04.2010, 22:52 | Сообщение # 161
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
SergiyCo, Lemming, спасибо сигналом пользуюсь очень редко. Единственная причина его установки заключается в том, чтобы люди хотя бы начали оборачиваться в мою сторону. А то при нажатии на старый сигнал, многие попросту меня игнорировали, буд-то я велосепедист biggrin
SergiyCoДата: Воскресенье, 18.04.2010, 10:00 | Сообщение # 162
Quote (Andrey_Cherkasov)
Правильно, это показатель культуры и воспитания!
To be a rock and not to roll.
DimaДата: Среда, 16.03.2011, 13:37 | Сообщение # 163
Авто: проСид
К вопросу с сигналу подошел серьезно! Демонтировал бампер и понеслась! Родной сигнал заменил на две красные ракушки хелла, звук достойный, но все равно захотелось чтонибудь посерьезней!
Для этого купил на базаре трубу и к ней два компрессора, хеловский сигнал оставил, чтобы людей не пугать!
Трубу с компресорами установил отдельно снизу бампера, подключил каждый через реле и предохранители, завел все на зажигание(чтоб он не работал без ключа), и все это дело вывел на отдельную кнопку. которую врезал под руль!
Получилось следущие: -ракушки хелла вместо заводского сигнала
-длинная труба с двумя компресорами и отдельная кнопка под рулем!
Если нужно комунибудь побибикать на дороги, пользую первым сигналом. Если девок попугать, или какой либо случай что нужно громко заявить о себе, пользуюсь вторым!
Если будут интересны фотки, через пару неделек буду доставлять вторую трубу, сниму бампер и все нафоткаю!
VVSДата: Четверг, 17.03.2011, 00:58 | Сообщение # 164
Quote (Dima)
Интересно! smile
Dima, а каков бютжет с трубы с компрессором?
DimaДата: Четверг, 17.03.2011, 11:01 | Сообщение # 165
Авто: проСид
60 грн - ракушки вместо родного сигнала!
Бюджет трубы с компресором:
180грн - комплект труба с компресором(одно реле, трубки, болтики, винтики в комплекте)
100грн- еще один компресор
20грн- переходник на две трубки(для подключения второго компресора)
5грн или 10грн за кнопку точно не помню(кнопка вписалась в интерьер "как так и было")
200 грн отдал чудо-мастеру-электрику за подключение(сюда входило- два реле, два предохранителя, предохранитель на кнопку, полностью подключение и проводка всех проводов)
При всем этом бампер снимал, устанавливал трубу, крепил компресоры, проводил и подключал трубки сам(так как стараюсь не допускать мастеров к машине, если чтото могу сделать сам)
П.С. можно не устанавливать второй компресор! кнечно же, можно самому все подключить(но побоялся что сам со всеми этими реле, и поключением к зажиганию не разберусь)
Добавлено (17.03.2011, 10:01)
Чуточку потеплеет, доберусь до гаража, потробные отчетец сделаю!
Делал все это в конце марта прошлого года, т.е. год работает без проблем!
Правда разок заехал в огромную лужу, при чем с высого подьема, бампер по самые фары очутился в воде, пол дня сигнал не работал, издавал какие-то умирающие звуки(подумал что труба отжила свое)! Потом подсохло, и сигнал запел во все мощь!
serjik2312Дата: Четверг, 17.03.2011, 11:57 | Сообщение # 166
Авто: kia seed 1.6MTlX
Dima можешь фотку выложить как труба стоит.У меня частенько в сырую погоду или после мойки пропадает звук, только слышно как компрессор маслает, хотя луди слышат biggrin . трубу прикрутил на нижнюю полку бампера, и компрессор один стоит.
DimaДата: Четверг, 17.03.2011, 16:52 | Сообщение # 167
Авто: проСид
фотку сброшу чуточку попозже, потеплеет - бампер буду снимать и фото сделаю! труба стоит на нижней полке бампера, только под одну чась подложил резиновую прокладку толщиной 1/3 сантиметра, чтоб труба была под небольшим наклоном и вода вытикала с нее!
VVSДата: Пятница, 18.03.2011, 01:21 | Сообщение # 168
Dima, спасибо за ответ!
Бютжет абсолютно приемлем.
Вопрос - с барышень (если перед авто стоят) одежду срывает?! biggrin Звук достаточно громкий? (а-ля товарняк biggrin )
DimaДата: Пятница, 18.03.2011, 10:37 | Сообщение # 169
Авто: проСид
Звук громкий не то слово, как на электровозе! девок шугать самое оно! biggrin biggrin biggrin
П.С. Фотки выложу, ну и ,наверное, звук на диктофон запишу!
slyДата: Четверг, 07.07.2011, 00:01 | Сообщение # 170
Quote (Dima)
Фотки выложу
а мы все ждем smile
DimaДата: Суббота, 23.07.2011, 18:22 | Сообщение # 171
Авто: проСид
Host for your pictures
Добавлено (23.07.2011, 17:22)
Добавил еще одну трубу, теперь на каждый компресор по одной трубе! Обычный сигнал оставлен. Вторая труба крепилась на сложенную в несколько раз Пэшку, которая используется для крепления пластиковых окон, и с другой стороны на родный в трубе дырочки! Ну вот в общем и все! Коментируйте, спрашивайте, рад буду помочь!
VVSДата: Воскресенье, 24.07.2011, 01:45 | Сообщение # 172
Dima, ядреный сигнальчик! Эх! Хочу такой противопешеходный сигнал!
ЗЫ: спасибо за фотки smile
DimaДата: Понедельник, 25.07.2011, 16:07 | Сообщение # 173
Авто: проСид
Всегда готов помочь smile
slyДата: Воскресенье, 18.09.2011, 11:19 | Сообщение # 174
вот и я поставил трубу и компрессор smile
долго выбирал на рынке - цены разные, звук тоже разный. продавцы - ОЧЕНЬ разные. например, один умник уверял меня, что в проводке авто менять ничего не нужно, пытаясь впарить трубу с откровенно дребезжащим звуком...
в итоге куплена труба с компрессором, хомуты на воздушную трубку, реле с встроенным предохранителем, провода.
потребление компрессора - более 20 ампер!!! потому провода были выведены напрямую на аккумулятор, хотя вначале пару дней катался на штатной проводке, сменив родной предохранитель с 15 на 15 ампер. после подключения напрямую реакция на нажатие стала в разы быстрее, звук громче.
доволен, но звук низковат (как на фурах biggrin ), потому когда-нибудь поставлю вторую трубу, с более высокой тональностью.
serjik2312Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 21:47 | Сообщение # 175
Dima спасибо за фотки. Теперь и еще отпал вопрос с креплением стартеров на ксенон. все не мог придумать куда их спрятать на дальний. biggrin
AlekcДата: Среда, 25.01.2012, 23:11 | Сообщение # 176
Авто: kia ceed sw 1.6 AT
Сначала распилил старую пищалку) ) ) для того чтобы взять разъем) потом плюнул) срезал на авто штекер и одел пластины да и подключил) с снаружи нечего не видно) иногда поблескивает и то если очень бдительно смотреть)
с нутри авто отлично и не громко но слышно, а вот снаружи ахтунг, попросил бикнуть себе так не то что я испугался ( хотел седня бикнуть, собака посреди дороги бежала, но жалко людей было) ) )
пришлось изготовить такое крепление, другого увы не существует и быть не может(
НО сейчас уже привык) на дороге стали уступать cool ) biggrin
фото:
http://s3.images.drive2.ru/car.jou....rge.jpg
Видео ) как звучит)
http://www.youtube.com/watch?v=L05h49AkwAc&t=1s с улицы
http://www.youtube.com/watch?v=u6NU3PDJMMQ&t=1s с салона
Drive2.ru про меня можно узнать там)
DanfossДата: Вторник, 23.07.2013, 14:06 | Сообщение # 177
Авто: Kia ceed jd SW
www.ceed-jd.ru/viewtopic.php?f=24&t=176 вот как сделал я!
Добавлено (23.07.2013, 13:06)
Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам !
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
