  • Страница 2 из 9
  • 4
  • 8
  • 9
Замена звукового сигнала
PragmaticДата: Воскресенье, 02.03.2008, 20:48 | Сообщение # 21
Quote (maniachello)
а кто-то может внятно рассказать, для чего оно надо?
GazonZaseyan прав. Тут работает психология. Громкость, тональность ззвука могут привести к разному эффекту. Сигнал звука запорожца подтолкнет водителя продолжить опасный маневр, даже не уьедившись по зеркалам, что он творит. Крякалка ГАИ заставит водителя притормозить, 10 раз обдумать свой маневр.
GazonZaseyanДата: Воскресенье, 02.03.2008, 21:02 | Сообщение # 22
Авто: KIA Sportage R
Pragmatic, Ну где то так оно и есть.
SmartBotДата: Понедельник, 03.03.2008, 17:19 | Сообщение # 23
Немножко схематического представления родного сигнала
http://www.kia-trade.ru/index.p....w_all=1
LemmingДата: Понедельник, 03.03.2008, 17:50 | Сообщение # 24
GazonZaseyan, +1 Хороший сигнал- это хороший сигнал!
LemmingДата: Понедельник, 03.03.2008, 17:52 | Сообщение # 25
GazonZaseyan, Только так морду разбирать не хочется... sad Неужели там места нет!
SmartBotДата: Понедельник, 03.03.2008, 18:01 | Сообщение # 26
GazonZaseyan
Ну че даешь послухать или как?
StarshoyДата: Понедельник, 03.03.2008, 21:50 | Сообщение # 27
Да, интересно бы послушать, эти Итальянские сигналы. Скоро ТО, буду менять сигнал. Есть на примете сигналы от Hella, стоимостью 90грн. Звучат мож по громкости не так, как воздушные с компрессором "Торнадо", но красиво и довольно так и напористо. Да и размеры не большие , можно поставить куда угодно.
KIA Cee'd 1.6MT EX PistonGrey(5K)
Сергей (Харьков)
АХ 1732 ВС
Сообщение отредактировал Starshoy - Понедельник, 03.03.2008, 21:52
MAXIMUSДата: Понедельник, 03.03.2008, 22:01 | Сообщение # 28
Согласен, тоже хочу, сколько времени занимает установка?
LemmingДата: Вторник, 04.03.2008, 09:58 | Сообщение # 29
Поеду менять масло на 7500, тоже попрошу, чтобы поменяли гудок!! smile
StarshoyДата: Вторник, 04.03.2008, 12:09 | Сообщение # 30
http://pro-ceed.info/?section=handmade&item=hella
Мож всё-таки самому поставить??? Мож не заметят??? crazy ninja
Сергей (Харьков)
АХ 1732 ВС
Сообщение отредактировал Starshoy - Вторник, 04.03.2008, 12:10
LemmingДата: Вторник, 04.03.2008, 12:13 | Сообщение # 31
Starshoy, Во-первых, цена вопроса смешная, чтобы самому ковыряться и получить вероятность с гарантии слететь, во-вторых, тебе охота самому пол-машины разбирать? Не дай, бог, какую-то пимпочку сломаешь, где ты её потом возьмешь? wacko
ИМХО
StarshoyДата: Вторник, 04.03.2008, 12:22 | Сообщение # 32
Leming, Может и так!!! Распечатаю на бумаге и дам мастеру, что бы точно так и сделал.
Сергей (Харьков)
АХ 1732 ВС
GazonZaseyanДата: Четверг, 06.03.2008, 01:55 | Сообщение # 33
Сигнал зараза большой,поэтому куда его тулить - искали втроём , ненашли под капотом никакого места , хотел на зеркальное место бачка омывателя (слева под бампером) так его там монтировать некчему,нашле место только перед радиатором к поперечине,туда он влез,поменяли примерно за 40 мин. Ловите звук http://upload.net.ua/download.php?file=signal_wav40 Сигналила доча (5 лет) smile спейшл фо Ceed клaб!!
Сообщение отредактировал GazonZaseyan - Четверг, 06.03.2008, 02:05
shevaДата: Вторник, 29.04.2008, 23:02 | Сообщение # 34
Авто: Ceed SW 1,6 AT
Ссылочку поправлю, а то те нерабочие. sad
http://www.pro-ceed.info/?section=handmade&item=equpment&article=hella
SergiyCoДата: Понедельник, 14.07.2008, 22:15 | Сообщение # 35
Вот сегодня поставил пару Волговских сигналов (высокий и низкий тон). Вдохновил меня mirotvorec. Ему спасибо за прослушку.
Делов пустяки.
Покупаем пару сигналов (идут в комплекте) 100 грн. Берем пару проводов (обычный медный провод длиной ок. 30-40 см.)
Все пишу по памяти. Покупаем две большие "мамы" - это такие разъемчики на сами сигналы и одного самого тонкого "папу".
На базаре так они обозначаются.
Сигналы крепятся на "массу", т.е. нам понадобится только "+".
Поэтому оба конца провода с одной стороны объединяем вместе и на него крепим тоненького "папу", на другой конец - две мамы.
А еще понадобится пара планок для крепления самих сигналов. Берите толстые металлические планки с отверстиями для болтов чтоб не было вибрации.
Ну а мои фотки станут лучшим пособием. Если хотите, как-нибудь запишу звук, он приятный (слушал бы и слушал бы biggrin )
Еще я сам провод засунул в трубочку (чтоб не оплавился провод - рядом горячий радиатор) и прикрепил ее хомутами (чтоб не болталось).
А еще со штатного разъема надо использовать клемму с красненьким проводком (это "+") я так думаю. Т.е. разъем я оставил, но его можно и срезать.
Судя потому, что заработал, то все сделал правильно. Электрики - поправьте, плиз.
В добавок. Снимал решетку радиатора, пару раз плюнуть, думал все сложнее. Главное найти крестообразную отвертку длиной ок. 6-7 см и выкрутить изнутри 7 саморезов, замет осторожно снять решетку (там есть пара защелок сбоку). Вот и все.
Сами увидите - все очень просто.
Теперь фотки:
To be a rock and not to roll.
НепоседаДата: Понедельник, 14.07.2008, 23:05 | Сообщение # 36
молодец.
хочу звук послушать
если можешь, запиши длинный непрерывный сигнал и парочку коротких
ExumerДата: Понедельник, 14.07.2008, 23:13 | Сообщение # 37
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
Quote (Непоседа)
молодец.
хочу звук послушать
Присоединяюсь, молодчина!
Тож хочу в скором будущум поменять, а то пищалка уже припарила.
Если будет время запиши плиз звук, все-таки хочется послушать.
SergiyCoДата: Вторник, 15.07.2008, 00:04 | Сообщение # 38
Постараюсь.
Думаю, надо записывать звук на видеокамеру (как ни странно, но она дает лучший звук!)
Еще вопросик.
Как наша штатная релюшка переживет удвоенную нагрузку. Теперь ведь два сигнала и их мощность ровно в два раза больше одного.
Надеюсь сервисмэны из КИА не читают такие ветки, а прощай гарантия, хотя они говорили, что если все правильно сделано, то нет проблем.
Параметры: 12В 7А (штатный 3,5А - хилый такой).
ExumerДата: Вторник, 15.07.2008, 01:29 | Сообщение # 39
Quote (SergiyCo)
Нужно посмотреть на какую максимальную нагрузку расчитана релюшка, в любом случае, скорее всего первым сгорит предохранитель. Да и не бибикаешь же ты все время biggrin
Как то наблюдал такую картину, в таврии белым днем в центре Киева замкнула релюха и сигнал орал минут 40 пока она не загорелась. (хозяин наверное далеко был). Пожарные приехали, быстренько сорвали капот, и погасили вовремя. А могло ведь и плачевно закончиться, если в гараже например wacko
VVSДата: Вторник, 15.07.2008, 03:06 | Сообщение # 40
SergiyCo, думаю что каким бы хилым реле небыло, но ток ампер в 10 оно выдержит уж точно. Можешь пока даже штатный предохранитель не менять. Если сгорит - поставь двойного номинала. Все будет Ок! wink
  • Страница 2 из 9
  • 4
  • 8
  • 9
