Замена фронтальной акустики
| Непоседа | Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 21:56 | Сообщение # 1 |
| Отчет о замене акустики Акустику я взял DLS RS6A Делал поканальное подключение. Акустику ставил в штатные места в пластиковые подиумы. Итак. Снимаем карты дверей. Поскольку штатный динамик и подиум - одно целое, то либо делаем новые подиумы, либо ломаем штатные динамики. Я выбрал второй вариант. Аккуратно, насколько возможно, срезаем либо отклеиваем рабочую поверхность штатного динамика. Динамик крепится к пластиковому подиуму кажется на 6 ножках. Срезаем их, и проводку внутри в верхней части кольца. Вынимаем динамик. Сравним. Теперь необходимо развальцевать края штатного кольца. Я убрал окантовку плоскогубцами. Края немного зашлифовал. Клеммы новой акустики оказались внизу, поэтому в нижней части кольца просверлил отверстие для проводов. Чтобы не было зазоров между динамиком и кольцом, по периметру кольца проклеил сплен. Заводим провод во внутрь, замеряем места для саморезов, прикручиваем динамик на саморезы к штатному подиуму. Соединяем провода. Пищалку я вывел на боковые стойки. Поезжу посмотрю, может найдутся места получше.
| PRO | Дата: Пятница, 26.12.2008, 00:26 | Сообщение # 2 |
Авто: ProCeed 1.6MT Black
| А кросовер-ы выкинул или может где в дверях спрятал???
| Непоседа | Дата: Пятница, 26.12.2008, 09:40 | Сообщение # 3 |
| Активный кросс от магнитолы
| Балу | Дата: Пятница, 26.12.2008, 09:45 | Сообщение # 4 |
| Quote (Непоседа) Активный кросс от магнитолы В машине есть штатные кроссы, я правильно понял?
Сообщение отредактировал Avmyzika - Пятница, 26.12.2008, 09:46 |
| chijo | Дата: Пятница, 26.12.2008, 12:09 | Сообщение # 5 |
| Avmyzika, Нет, нема их там, на пищалке просто кондер припаян.
| Непоседа | Дата: Пятница, 26.12.2008, 14:19 | Сообщение # 6 |
| У меня магнитола нештатная. На штатной нет активных кроссов Частоты делятся как сказал chijo
| sly | Дата: Пятница, 26.12.2008, 16:13 | Сообщение # 7 |
| переделка стоила того? ведь говорят, что акустика у нас неплохая
| Непоседа | Дата: Пятница, 26.12.2008, 16:56 | Сообщение # 8 |
| На вкус и цвет.... Мне нравится Quote (sly) ведь говорят, что акустика у нас неплохая А ты что скажешь? Если согласен, можно ничего не делать и ездить долго и счастливо Особенно, если есть флэшка Я думал о дальнейшем развитии - саб и усилок
| Балу | Дата: Пятница, 26.12.2008, 17:07 | Сообщение # 9 |
| Непоседа, По-моему: сначала надо голову менять, а затем и акустику.
| Pragmatic | Дата: Пятница, 26.12.2008, 17:15 | Сообщение # 10 |
| Avmyzika, Алексей, так Непоседа голову поменял ранее: http://ceed.org.ua/forum/23-576-37535-16-1222407448 (кстати, что касается 2-х Дин вставки Просидовец из Алло-гараж может проконсультироваться у Непоседа)
| sly | Дата: Пятница, 26.12.2008, 17:32 | Сообщение # 11 |
| Непоседа, я очень доволен акустикой, но вижу необходимость виброизоляции... в последнее время езжу с музыкой на максимуме (настроение такое) - все устраивает... ничего менять не хочу... только перебрать весь салон надо, обесшумить и виброизолировать
| Непоседа | Дата: Пятница, 26.12.2008, 22:42 | Сообщение # 12 |
| Quote (sly) но вижу необходимость виброизоляции Это точно. Звук станет лучше :-) Исчезнут призвуки, появится бас Quote (sly) в последнее время езжу с музыкой на максимуме Что-то я тоже стал глуховат :-)
