  • Страница 1 из 2
Пропал свет в салоне автомобиля
Morfey_Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:45 | Сообщение # 1
Авто: Kia ProCeed 2.0 МКПП
После неудачной замены лампочки в багажнике,в салоне автомобиля полностью пропал свет, не включается он и при открытии зеркала в козырьке а также не работает свет в багажнике.При этом багажник открывается только если зажигание включено или машина заведена,без ключа багажник не открывается.Подозреваю,что перегорел предохранитель.Если мое предположение верно,то подскажите как это проверить и заменить предохранитель. Или может причина поломки в другом?
SeregaДата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:49 | Сообщение # 2
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
А магнитола работает? Если нет, проверить надо центральный предохранитель. Находится в салоне с боку торпеды.
www.commax-ukraine.com.ua
ПетровичДата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:15 | Сообщение # 3
http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=51
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
LuckyДата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:17 | Сообщение # 4
спаренный предохранитель в салоне, найдешь легко
2GarinДата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:35 | Сообщение # 5
Lucky, а разве спаренный не за магнитолу отвечает?
LuckyДата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:43 | Сообщение # 6
оно там за все в куче отвечает. за плафон и центральный замок. была такая же фигня когда-то и у меня - коротнул в плафоне и репу полдня чесал почему багажник странно закрывается.
он потому и спаренный - один пред за магнитолу, второй за весь гамуз
Добавлено (15.07.2012, 21:43)
2GarinДата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:45 | Сообщение # 7
Спасибо. Буду знать)))
Morfey_Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:46 | Сообщение # 8
Serega, Магнитола работает,проблема только со светом и с багажником.И ещё такая штука произошла после этой истории....при включении зажигания постоянно включается климат-контроль...раньше такого не было. Завтра посмотрю этот предохранитель..
Добавлено (15.07.2012, 21:46)
Lucky, спасибо....
LuckyДата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:51 | Сообщение # 9
Quote (Morfey_)
Lucky, спасибо....
smile пожалуйста
под капотом, под крышкой с предохранителями закреплен пинцет smile
Morfey_Дата: Среда, 18.07.2012, 12:26 | Сообщение # 10
Lucky, Вот так выглядит у меня, где тут спаренный предохранитель?
MIGOДата: Среда, 18.07.2012, 13:31 | Сообщение # 11
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
Morfey_, Тут надо взять пинцет, а нужный предохранитель найдешь открыв водительскую дверь и сняв торцевую панельку торпедо.
Днепропетровск
LuckyДата: Среда, 18.07.2012, 13:40 | Сообщение # 12
Quote (Morfey_)
это под капотом. ну там на крышке с внутренней стороны пинцет пластмассовый есть - пригодится.
потом лезь в салонный блок предохранителей - находится слева - открываешь дверь, берешь за ручку крышки (в форме выемки сделана) и отрываешь ее таким же движением как дверь - с разворотом. могут поотлетать металлические фиксаторы клипс - постарайся не потерять. ну потеряешь тоже не беда - и на одном нормально держится. далее по фотке что я тебе сбрасывал
Morfey_Дата: Среда, 18.07.2012, 13:43 | Сообщение # 13
Lucky, понял, пойду посмотрю...
LuckyДата: Среда, 18.07.2012, 13:48 | Сообщение # 14
по поводу крышки не бойся рвать ее.
единственно учитывай физику движения - со стороны капота там зацепы (аля шарнир) а ближе к тебе клипсы. поэтому открывай как я писал - как дверь. когда вырвешь клипсы, тогда можно вытащить зацепы. страшно только в первый раз smile
Morfey_Дата: Среда, 18.07.2012, 13:56 | Сообщение # 15
Lucky, спасибо...
LuckyДата: Среда, 18.07.2012, 22:17 | Сообщение # 16
ну что? победил?
кстати, забыл сказать, если мне память не изменяет, в подкапотном блоке есть запасные предохранители всех номиналов. на крышке должно быть подписано
Morfey_Дата: Четверг, 19.07.2012, 09:29 | Сообщение # 17
Lucky, я успешно снял крышку и нашел этот спаренный предохранитель (сначала думал,что все предохранители только под капотом находятся....теперь буду знать). Но встала другая проблема...я не могу их вытянуть. Тяну сразу два, они выходят до середины и всё...дальше не получается. А по одному не получается их зацепить...вчера вечером бросил это гиблое занятие, решил,что утром все сделаю..не торопясь.
LuckyДата: Четверг, 19.07.2012, 14:46 | Сообщение # 18
не помню у энтой хреньки вроде фиксаторы есть. вытягивал тоже с трудом
Morfey_Дата: Четверг, 19.07.2012, 15:49 | Сообщение # 19
Lucky, так эту хрень можно с силой вытягивать, не боясь её поломать или надо ещё какие-то манипуляции делать?
LuckyДата: Четверг, 19.07.2012, 16:15 | Сообщение # 20
не помню, посмотри сам внимательно есть там зацепы или нет. свою, честно признаюсь, не хочу вытаскивать чтобы тебе подсказать - не хочу трип не сбивать, поездка еще не закончилась smile
  • Страница 1 из 2
