  • Страница 1 из 2
Помогите советом по задней подвеске
CEED1Дата: Понедельник, 09.07.2012, 15:18 | Сообщение # 1
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
У меня грусть, печаль, тоска sad
Купил я б/у Сеед Св всё было гут. Но с недавнего времени заметил что задница в поворотах не устойчива, её сносит очень сильно и нет нормального сцепления с дорогой, даже по прямой иногда это ощущаю на трассе где дорога в виде стиральной доски.
Я погнал на СТО, там сказали что кроме втулок стаба всё гут.
1) Я заменил втулки
2) со временем при замене колодок решил заменить и тяжки стаба
3) зимой менял оба развальных рычага
4) зимой менял плавающие сайлентблоки.
После посещения 4 ХОРОШИХ СТО люди не могли понять в чём дело раз всё НОВОЕ !!! Вердикт менять стойки (амортизаторы) !!!
И хотя мне продавец авто клялся божился что стойки новые (а по ним на яме это было видно и к ним прилагался чек), я от безвыходности решил заменить свои амики на новые.
Результата НОЛЬ :(( Выходит теперь кроме пружин у меня ВСЯ подвеска НОВАЯ. пружины отличные не просевшие !
Кто что думает по данному поводу ???
Буду рад любому совету !!!
pkpДата: Понедельник, 09.07.2012, 15:29 | Сообщение # 2
CEED1, А развал делал?
PragmaticДата: Понедельник, 09.07.2012, 15:33 | Сообщение # 3
CEED1, насколько я помню, похожая проблема у Dionisiys. С его слов авто прошло кучу диагностик и вердикт был: пружины. Пружины он поменял, правда на неродные, а самодельные тут подробнее
Вот только изменилось ли повдение задка я не знаю. Свяжись с ним. Пусть расскажет тебе все мытарства и результат.
RoMaNoSДата: Понедельник, 09.07.2012, 16:12 | Сообщение # 4
Quote (Pragmatic)
Хороший совет, только вот похоже, что Dionisiys, пошел очень "геройским" путем решать свою проблему...
С таким доверчивейшим подходом к "нашим" специалистам, Dionisiysу - предстоит еще много таких "хороших" людей встреть, которые как кто-то говаривал: и обогрели и обобрали...
cool
ИМХО, по пружинкам для СВ-шки читай здесь - http://ceed.org.ua/forum/5-9450-565912-16-1336212431 и тут - http://ceed.org.ua/forum/5-9529-569224-16-1337068016
AlexaveoltДата: Понедельник, 09.07.2012, 17:11 | Сообщение # 5
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (CEED1)
а это при какой скорости в поворотах и насколько неровная дорога?
у меня тоже бывает чуток переставляет, если на повороте шифер - тут только скорость сбавлять.
на пригруженной попке идет нормально. вообще сид с 4 человеками в салоне намного лучше ведет себя на дороге.
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
PragmaticДата: Понедельник, 09.07.2012, 19:44 | Сообщение # 6
Мне почему-то кажется, что с такими описаниями проблемы стоит грешить на аммортизаторы. Но, если они новые (почти), то хз.
YANUXA9Дата: Понедельник, 09.07.2012, 20:41 | Сообщение # 7
Авто: KIA Cee'd EX 1,6 4AT
была похожая ситуация на Hyundai Elantra, после замены аммиков и развальных тяг и в последствии переобувки на новую резину проблема пропала.
P.S.После хорошей ямы или бордюра (в моем случае) аммики, даже новые, улетают на ура
2GarinДата: Понедельник, 09.07.2012, 20:52 | Сообщение # 8
ИМХО вариантов два
1. Резина
2. Развал
Turbo19Дата: Понедельник, 09.07.2012, 21:38 | Сообщение # 9
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Зимой такое бывает? Почему-то кажется что проблема в резина.
Развал давно делался? У меня при жестко крутых поворотах иногда тоже как-то не стабильно заходит, но и резина у меня не лучшего качества, особенно в сильную жару. А ходовка вся в идеале и развал делался 2 тыс. назад.
г. Николаев
CEED1Дата: Понедельник, 09.07.2012, 22:49 | Сообщение # 10
Quote (2Garin)
ИМХО вариантов два
1. Резина
2. Развал
Quote (YANUXA9)
Отвечаю по порядку!
1) Новым Амикам 4 дня (это так для справки)
2) Резина в отл сост пробег 8 000км. CONTINENTAL ContiSportContact 2
3) Розвал делался 4 000 - 5 000т.км после смены розвальных тяг
4) При любой скорости по разному, но сносит пипец по любым пустякам и на любых неровностях. предпочтительно в поворотах.
Сообщение отредактировал CEED1 - Понедельник, 09.07.2012, 23:05
copДата: Понедельник, 09.07.2012, 23:25 | Сообщение # 11
или амики или пружины, геометрия не нарушена???
pkpДата: Вторник, 10.07.2012, 12:16 | Сообщение # 12
CEED1, Кинь пару мешков цемента в багажник и проверь. Так пружины нагрузишь. Сравни как едет машина. Если есть сменный комплект резины - проверь на ней, хоть на зимней.
Пружины могут быть не родные, у нас Вовка менял пружины, правда это было на хэтче. Но мало-чего.
Quote (cop)
Мало толковых СТО, а спецов еще меньше. Я когда проверял геометрию, то кучу бабок выбросил, причем только пару СТО толковых у нас в Днепре есть. А толковый развал надо делать на подъемнике, такой на который колесами становишся. Несколько раз поднять и опустить. Я после такого развала долго забыл, что такое ходовая.
CEED1Дата: Вторник, 10.07.2012, 12:46 | Сообщение # 13
В воскресенье ездил в Киев. В машине было 4 человека. Сносит на неровностях. Вот например если едешь и на дороге ямы, резко крутануть рулём, задница теряет сцепление с дорогой ( не сильно, но это же по прямой!) а в поворотах ещё хуже. На резину грешить не могу, перечитал кучу форумов все пишут наоборот она супер устойчива.
Сегодня - Завтра еду делать розвал. Хотя делал его буквально 4 000 км назад.
По результатам отпишусь!
Просто капец какой то. Первый СииД радовал (наверное потому что с салона) а второй печалить начал. Причём пол года было всё гут, а теперь посыпались сюрпризы одно за другим sad
Сообщение отредактировал CEED1 - Вторник, 10.07.2012, 12:49
pkpДата: Вторник, 10.07.2012, 13:34 | Сообщение # 14
CEED1, У нас в Днепре был случай, когда парень занимался пружинами. Суть в чем - точно не помню как, но у него в задке стояли разные пружины. Он работал на Сетабе, толи там , толи на Энтоне у него заменили пружины и поставили одну не родную. Помню, что он поменял на родную и все прошло. Может поможет, но надо проверить в начале, что за пружины у тебя стоят. Может предыдуший хозяин их менял и х.з. Но не помешает.
RoMaNoSДата: Вторник, 10.07.2012, 14:26 | Сообщение # 15
CEED1, низкое давление в покрышках - может в повороте, полностью нивелировать работу стабилизаторов. При сильной боковой нагрузке, недокачаный протектор - может даже подламываться, и вызывать "перестановку" колес на дороге, которая вполне может привести и к заносу...
CEED1Дата: Вторник, 10.07.2012, 14:33 | Сообщение # 16
Давление в норме ! Протектору заламываться с моим рисунком некуда. Там литые полосы а между ними 4 канавки. Рисунка особо никакого нет!
Turbo19Дата: Вторник, 10.07.2012, 18:12 | Сообщение # 17
Мистика прям. Сделай качественно развал и проверь пружины. А может у тебя литье кривое, диски катаные, бились?
г. Николаев
pkpДата: Среда, 11.07.2012, 10:59 | Сообщение # 18
CEED1, А что у тебя с перед. подвеской. Ну уже целиком проверь все.
CEED1Дата: Среда, 11.07.2012, 15:40 | Сообщение # 19
Впереди сразу после покупки Заменены 6 мес. назад стойки тяжки втулки.
как определить разные пружины или нет без снятия их ???
Я уже на диагностики и подвеску денег столько влил, что если подсчитать и прибавить ещё стоимость ГБО, можно было смело брать B 6 в универсале. О чём я собствеено начинаю подумывать sad
Хотя Сиидик мне как родной и больше по душе и в салоне больше нравится sad
спасибо за советы буду что то с этим делать.
Хотя когда на СТО разводят руки опытные мастера..... sad
Эх надежда умирает последней.
Сообщение отредактировал CEED1 - Среда, 11.07.2012, 15:41
pkpДата: Пятница, 13.07.2012, 14:31 | Сообщение # 20
Quote (CEED1)
ИМХО кажется Вовка говорил, что на них должны стоять цветные метки.
Quote (CEED1)
Любая б.у. машина требует вложения денег, если владелец хочет устранить все последствия длит. эксплуатации прежним владельцем. Тогда надо брать новую. А так уже если взял, и хочешь сделать все гуд, то надо вкладывать.
Добавлено (13.07.2012, 13:31)
Еще проверь задние опоры под амортизаторы. У меня одна опора уже идет под замену. Я ее периодически просматриваю, но буду менять вмсете с амортизатором. А еще проверь как закручены болты на амортизаторах. Но в основном это даст стук в заду, и у меня это не сказалось на устойчивости. Может у SW такое дать или нет не знаю. А вот бросание задка я больше отнес бы к резине. Попробуй другой тип резины.
  • Страница 1 из 2
