  • Страница 1 из 2
Проблема с торпедой
So_VaДата: Пятница, 06.07.2012, 23:26 | Сообщение # 1
Авто: cee`d SW 1,6 FL
На торпеде после солнечных дней проявился прямоугольная ниша в которой установлен AIRBAG для переднего пассажира. Кто ни будь, сталкивался с этой проблемой?
SeregaДата: Пятница, 06.07.2012, 23:51 | Сообщение # 2
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Это место разрыва торпеды для выстреливания подушки. Там шов слабенький поэтому и проявляется. Такое часто встречается. И у меня тоже.
www.commax-ukraine.com.ua
ПетровичДата: Пятница, 06.07.2012, 23:54 | Сообщение # 3
не парься
процентов 70 автомобилей киа и хундай возрастом 4-5 лет с такими проблемами
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
AlexaveoltДата: Суббота, 07.07.2012, 10:16 | Сообщение # 4
Авто: OVC 2.2 AT
а так понимаю, что этой машине меньше 4 лет...
старайся меньше на солнце оставлять машину или лобовуху закрывать этой фольгой, что присосками лепится
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
So_VaДата: Суббота, 07.07.2012, 12:36 | Сообщение # 5
машине только 7-й месяц
VVSДата: Суббота, 07.07.2012, 13:19 | Сообщение # 6
So_Va, имеется такой нюанс. Не парюсь.
А вообще дело говорят:
Quote (Alexaveolt)
AustinДата: Суббота, 07.07.2012, 13:58 | Сообщение # 7
Quote (Alexaveolt)
Кстати, для всех дельный совет: лучше пару гривен переплатить, но купить самую большую "фольгу", предназначенную для лобовух фур. Она полностью закрывает лобовуху сида + часть переднего бокового стекла, если сдвинуть её асимметрично. К тому же, для того чтобы она хорошо держалась, достаточно опустить солнцезащитные козырьки - таким образом присоски не нужны, от них не остаются следы на стекле.
Третий год пользуюсь такой "шторкой" и очень доволен.
pkpДата: Суббота, 07.07.2012, 14:40 | Сообщение # 8
Quote (Austin)
Только у кого регистратор стоит, вечно сбивается установка. Пользуюсь обычной.
Quote (So_Va)
Машина с 2007г., видно только на солнце.
So_VaДата: Суббота, 07.07.2012, 14:48 | Сообщение # 9
За исчерпывающий ответ огромное спасибо!!!
Сообщение отредактировал So_Va - Суббота, 07.07.2012, 14:49
JivotnoeДата: Вторник, 31.07.2012, 10:59 | Сообщение # 10
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
у меня, я так понимаю после солнечных дней вылезла большая часть обшивки торпеды из под пластикового лобового воздуховода. Теперь торчит. Обычными нажатиями назад не становится.
Нужна помощь как с этим справится. Может кто кого посоветует. А то как-то не комильфо.
Фотки смогу выложить позже если не совсем понятно по описанию.
vovik_chДата: Вторник, 31.07.2012, 11:51 | Сообщение # 11
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Jivotnoe,
не совсем понятно, какая обшивка? Хоть одну фотку кинь.
pkpДата: Вторник, 31.07.2012, 12:41 | Сообщение # 12
Quote (Jivotnoe)
Это накладка обдува переднего стекла (если я правильно понял). В свое время на нее обращали внимание при устранении сверчка в торпеде. Я у себя прокливал ее обесшумкой. Вообще становилась она легко на место. Попробуй сильней прижать.
AlexaveoltДата: Вторник, 31.07.2012, 13:10 | Сообщение # 13
Авто: OVC 2.2 AT
pkp, у меня тоже дефлектор лобовухи вылез справа и назад не хочет залазить.
че делать? торпедо снимать как-то влом... sad
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
JivotnoeДата: Вторник, 31.07.2012, 15:32 | Сообщение # 14
фотки здесь
http://www.fishup.ru/albums/p/gid/1454761/lid/80
Другие сервисы у меня забаненые.
СянДата: Вторник, 31.07.2012, 16:06 | Сообщение # 15
Jivotnoe, Альбома не существует или автор альбома закрыл доступ к публичному показу альбома
JivotnoeДата: Вторник, 31.07.2012, 16:16 | Сообщение # 16
исправил вот ещё ссылко
http://www.fishup.ru/albums/slideshow/fullscreen/p/m/2/gid/1454761/
должна и та и та работать
http://www.fishup.ru/albums....129
Сообщение отредактировал Jivotnoe - Вторник, 31.07.2012, 16:17
chijoДата: Вторник, 31.07.2012, 16:29 | Сообщение # 17
у меня такая же беда от жары, вот думаю снимать накладку обдува и как-то клея туда, гемор еще тот походу(((
vovik_chДата: Вторник, 31.07.2012, 16:32 | Сообщение # 18
Alexaveolt,
когда я в свое время делал обесшумку этой панельки, она у меня тоже вылазила и не хотела полностью заходить. Попробуй с помощью плоской отвертки с тупым (не острым) концом, её вытянуть полностью и повторно вставить, начиная с левой стороны, продвигаясь постепенно вправо. Чтобы она залезла, надо сильно вдавливать, иногда даже постукивая. Правда, неудобно...
Jivotnoe,
попробуй также ее снять полностью, как я расписал выше и так же вставить. Только в твоем случае, бери ближе к себе, тем самым закрывая ту часть обшивки, которая вылезла.
pkpДата: Вторник, 31.07.2012, 16:41 | Сообщение # 19
Quote (chijo)
клеем не надо, фиг снимешь потом
JivotnoeДата: Вторник, 31.07.2012, 16:48 | Сообщение # 20
vovik_ch, а для одарённых можно поподробней. Что и как вытягивать и чем запихивать?
  • Страница 1 из 2
