  • Страница 2 из 2
Проблема с торпедой
vovik_chДата: Вторник, 31.07.2012, 17:21 | Сообщение # 21
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Jivotnoe, сорри... biggrin
Берешь отвертку с плоским концом, но тупым. А то острый может пошкрябать все - и панельку и торпедо. Аккуратно вставляешь конец отвертки под панельку воздуховода. Но начинай с середины к левой стороне, потом от середины к правому концу, постепенно и аккуратно приподнимая ее. Я не помню сколько там креплений, но они потихоньку отойдут и тогда эта панелька легко снимется. Тогда ее и вставь обратно. Она вставляется немного с напрягом, поэтому надо сильно ее вдавливать, приходится даже постукивать, чтобы те крепления вошли в свои отверстия. Ты услышишь это по щелчкам. Вставлять панель желательно с левой стороны, продвигаясь вправо.
Могу ещё посоветовать: если уже снимешь эту панель, можешь и проклеить ее сразу антискрипом с обратной стороны и смазать силиконом. Просто со временем она начинает скрипеть и ее приходится снимать. А так не будешь...
yuriyДата: Вторник, 31.07.2012, 20:23 | Сообщение # 22
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Jivotnoe, отвертку обмотай изолентой пару раз, тогда не повредишь обшивку и пластик.
JivotnoeДата: Вторник, 31.07.2012, 23:49 | Сообщение # 23
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
vovik_ch, yuriy, спасибо, но както самому "боязно" делать, да и опыта в подобном ремонте нет. biggrin
Сообщение отредактировал Jivotnoe - Среда, 01.08.2012, 10:44
ПетровичДата: Среда, 01.08.2012, 00:24 | Сообщение # 24
Jivotnoe, чуть культурнее отписываемся
спасибо за понимание
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
JivotnoeДата: Понедельник, 06.08.2012, 14:12 | Сообщение # 25
а в Киеве есть специалисты или может кто кого посоветует, бо сам пробовал, нечего не вышло, обратно вылазит и не фиксируется.
ostrovДата: Вторник, 07.08.2012, 00:59 | Сообщение # 26
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
Тоже аэрбег проступает ...
vovik_chДата: Пятница, 21.09.2012, 09:43 | Сообщение # 27
Была у меня недавно проблемка: крепление от навигатора сделало небольшую вмятую полосу на торпедо. Я уже было растроился, что останется теперь на века... Но решил оставить машину на солнце, думая, что торпедо нагреется и вмятина выпрямится. Так и получилось. Полоса исчезла, как и не бывала. Вот.
JivotnoeДата: Пятница, 05.10.2012, 12:25 | Сообщение # 28
У меня вопрос ещё про мою торпедо, фотки выше, а можно и есть ли смысл обротися по гарантии, хотя машина уже не гарантийная, но я думаю что масло и замена фильтров осуществлялось отдельно, это ж не влияет на сотояние торпедо.
Добавлено (05.10.2012, 11:25)
Кста вчера заезжал с этой проблемой к официалу, так они мне озвучили что им нужно 15 нормо-часов на снятие-установку торпеды, со сёмом печки и кондюка и что её будут проклеивать.
AustinДата: Пятница, 05.10.2012, 12:30 | Сообщение # 29
Quote (Jivotnoe)
Jivotnoe, и во сколько они оценили свои усилия?
JivotnoeДата: Пятница, 05.10.2012, 22:20 | Сообщение # 30
Austin, 15 нормо-часов по 193 грн нормо-час, итого около 3000 грн - "цензура"!
chijoДата: Среда, 26.06.2013, 11:18 | Сообщение # 31
Jivotnoe,  Победил как-то вздутие обивки торпеды? потому как у меня еще больше вздулась.
Народ ,кто как лечил эту проблему. Напомню - это именно вздутие обивки торпеды возле воздуховодов лобового стекла.
http://fishup.ru/albums/p/gid/1454761/oid/25887451/lid/50/fulbox/129/
JivotnoeДата: Понедельник, 01.07.2013, 10:34 | Сообщение # 32
я свой воздуховод не делал. Не знаю к кому обратится. Если что, когда будут лишние финансы обращусь к шумщикам чтоб зашумить параллельно. да и может рулевою рейку отреставрировать, чтоб не даром торпеду снимать.
По вздутию тут навряд чем поможеш, тут либо замена торпеды, либо её обшивка. Я смотрю что на руле почти у всех сидов (дорестайл) появляется горизонтальная полоса. так что это видно свойство материала из которого она сделана, и возможно это проявляется из-за нагревания его солнечными лучами и африкой в машине когда она закрыта.
п.с. МОЖЕТ КТО-ТО ВСЁ-ТАКИ ПОМОЖЕТ С УСТАНОВКОЙ ОБШИВКИ В ВОЗДУХОВОД.
chijoДата: Воскресенье, 14.07.2013, 23:21 | Сообщение # 33
в общем, пока не знаю победил или нет, но, тьфу-тьфу, 3-й день держится. Взял обычный клеящий герметик прозрачный, задул под оббивку торпеды и прижал на сутки (естественно сняв предварительно пластиковую накладку).
Turbo19Дата: Понедельник, 15.07.2013, 22:38 | Сообщение # 34
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Jivotnoe, простите а причем тут рулевая рейка к торпеде? Одно другому совсем не мешает smile
По поводу вздутия то это из-за нагревания солнцем. Я свою тачанку летом стараюсь оставлять или в теньке или закрываю лобовое солнцеотражающей накидкой. Это как карбоновая пленка например, она так же имеет свойство вздуваться из-за прямого попадания палящего летнего солнца. Так что не пожалейте 20 грн и 2 минуты времени как выходите с авто, и надевайте летом на лобовое защиту!
г. Николаев
chijoДата: Вторник, 16.07.2013, 10:17 | Сообщение # 35
Jivotnoe, отремонтирую за 1 нормо-час biggrin
  • Страница 2 из 2
