  • Страница 1 из 2
Не работает индикатор воды в бачке омывателя
UkrainДата: Вторник, 08.05.2012, 12:59 | Сообщение # 1
Добрый день.
На приборной доске есть индекатор количества воды в бачке мывателя. Подскажите почему он не загорается когда кончается вода? Вода кончилась, а он так и не загорелся!!! Заранее всем спасибо за помощ
мой имеил: valera.koval.2001@mail.ru
Сообщение отредактировал Ukrain - Вторник, 08.05.2012, 13:00
LuckyДата: Вторник, 08.05.2012, 13:01 | Сообщение # 2
Quote (Ukrain)
Добрый день.
не во всех комплектациях есть датчик.
PragmaticДата: Вторник, 08.05.2012, 17:01 | Сообщение # 3
Насколько я знаю, в тех модификациях, где отсутствует датчик, в бачке может находиться поплавок для визуального определения уровня. А то просто заглядывая в горловину уровень особо не определишь.
LuckyДата: Вторник, 08.05.2012, 19:50 | Сообщение # 4
Quote (Pragmatic)
у меня нету. носом в дырку.
омывайка уходила в ноль только один раз.
SlavikДата: Вторник, 08.05.2012, 20:49 | Сообщение # 5
Авто: 1.6 АT
У меня лампа то загорается, то нет! Как можно исправить? Кто то сталкивался,куда лезть в первую очередь?
Сообщение отредактировал Slavik - Пятница, 14.12.2012, 12:05
AustinДата: Вторник, 08.05.2012, 20:50 | Сообщение # 6
Quote (Slavik)
Slavik, это нормальное явление, оно означает, что омывайка заканчивается, а машина находится под разным углом к горизонту, когда жидкость то покрывает датчик, то нет (например когда едешь в горку или наоборот). Просто долей омывайку.
CobraSДата: Вторник, 08.05.2012, 20:50 | Сообщение # 7
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
Раз уж такая тема, может кто-нибудь в курсе какой объем бачка омывателя в JD? Ато я по мануалам не нашел...
yetiДата: Вторник, 08.05.2012, 20:50 | Сообщение # 8
2 литра примерно.мож чуть больше за счёт горловины .сам искал инфу.но не нашёл). хотя,я не сливал всю воду что была с завода.
Тел О97 78 11 З2З
Сообщение отредактировал yeti - Пятница, 14.12.2012, 13:56
SlavikДата: Вторник, 08.05.2012, 20:50 | Сообщение # 9
Авто: 1.6 АT
Austin, Я Вас понял,может не правильно поставил вопрос. Жидкость заканчивалась не один раз аж до дна,а лампочка сигнализировала только один раз. Как то раз спицально использовал всю жидкость , что аж закончилась , лампочка не горит((( Я думаю датчик преклинивает??? surprised
viper72Дата: Вторник, 08.05.2012, 20:50 | Сообщение # 10
Может залип как-то, но как его проверить - вопрос...
SlavikДата: Вторник, 08.05.2012, 20:50 | Сообщение # 11
Авто: 1.6 АT
Надо из бачка доставать, кто то знает как?
viper72Дата: Вторник, 08.05.2012, 20:51 | Сообщение # 12
В умных книжках по Киа Сид - http://www.ex.ua/view/6867028, например, которую в свое время выложила чудовище, отдельный респект ей за это, по датчику ничего нет, зато есть, как снять насос омывателя - стр. 211....
Так вот, по аналогии, можно предположить, что нужно снять передний бампер, а потом с бачка омывателя снять датчик и проверить.
А может у тебя разъем на датчике как-то криво сидит? То есть контакт, то нет...
SlavikДата: Суббота, 15.12.2012, 03:53 | Сообщение # 13
Авто: 1.6 АT
viper72, как то бампер влом снимать sad
IngvarДата: Суббота, 15.12.2012, 12:48 | Сообщение # 14
Авто: Cee'd JD 1.6 6AT
Quote (yeti)
Странно, я заливал вроде бы 2.5 литра за раз и все куда-то ушло внутрь машины. Вроде бы еще пол-литра влезло
Хотя может это я криво лил и половина ушла мимо бачка wacko
serik_cookДата: Суббота, 15.12.2012, 15:45 | Сообщение # 15
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
Slavik, попробуй снять подкрылок, мож чьто увидеш...может контакт, изгиб, окисление или еще что то...
Quote (Ingvar)
я раз использовал до момента полного загорания лампы индикатора, то мне влезло 4 литра...
Kia Pro Cee'd 1.4 EX МКПП.
Сергей. Житомир - Киев.
1svasyaДата: Суббота, 15.12.2012, 16:07 | Сообщение # 16
serik_cook, аналогично
viper72Дата: Суббота, 15.12.2012, 16:09 | Сообщение # 17
Slavik, у тебя есть 2 варианта:
1) снимать подкрылок, бампер и пробовать устранить проблему (сегодня специально смотрел - из моторного отсека доступна только горловина омывателя sad )
2) забить на это дело и контролировать уровень омывайки вручную wink
SlavikДата: Суббота, 15.12.2012, 17:25 | Сообщение # 18
Авто: 1.6 АT
viper72, сейчас забью,а прийдет весна сделаю cool cool cool
pkpДата: Понедельник, 17.12.2012, 12:49 | Сообщение # 19
Quote (Slavik)
Может само попустить, у меня так было.
AндрейДата: Среда, 23.10.2013, 17:30 | Сообщение # 20
Авто: BMW maybah x5 SW
кто подскажет, может сталкивался- постоянно горит лампочка индикатора , хотя бачек полный.
  • Страница 1 из 2
