Щелчок педали сцепления
JivotnoeДата: Среда, 15.02.2012, 23:43 | Сообщение # 1
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
Вообщем появилась данный трабл, после небольшого прогрева, с холода не сразу, после выжима сцепления и возврате педали клацает в одном и том же положении.
Чтоб это могло быть?
VVSДата: Четверг, 16.02.2012, 02:20 | Сообщение # 2
Jivotnoe, у меня такое с тормозом было. Мастера сказали что скоба на педали клацает - сделать ничего не смогут. Со временем самовылечилось smile
Рекомендую залезть с фонариком и ручками пощелкать педальку. Нужно определиться - сама педаль щелкает, или же отдает в педаль что-то...
JivotnoeДата: Четверг, 16.02.2012, 10:59 | Сообщение # 3
VVS, мысля есть залезть посмотреть и ВДшкой на всяк попшикать. Но погода не позволяет залезть чтоб не вымазатся!
А самовылечиваемость очень огорчает, тоесть процес неопределённый во времени.
asterix_kpiДата: Понедельник, 14.05.2012, 11:27 | Сообщение # 4
Это лечиться!!!
В общем вылечил я этот "тук" - и параллельно трущийся звук... Смазал сам хорошо вилку сцепления - сняв пыльник и аккуратно напихав много смазки в сочленение... Кстати для "ОФИЦИАЛОВ" было выпущено TSB HFE09-53-P020-MCHDFD CREAKING NOISE AT IDLE -
Ссылка на TSB - для i30 - но на Ceed тоже подойдет
http://ceedonline.info/docs/tsb/i30/HFE09-53-P020-MCHDFD.zip
Romashka123Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:10 | Сообщение # 5
ищи на русском форуме темка .... интересная поломка...... я писал я там фотки поломки педали сцепления кинул там где она крепится к кузову что бы снять надо смекалку вкл и понадобится сварочный аппарат
asterix_kpiДата: Пятница, 07.09.2012, 23:01 | Сообщение # 6
В общем достал меня этот звук... ""Тук""
Вот записал видео...Звук тук исходит от коробки-двигателя в момент отпускания сцепления...
Видео+аудио по ссылке ВИДЕО+АУДИО
Какие будут идеи....
З.Ы. Это не корзина и не диск сцепления, и даже не выжимной...(новые)
n_vanyaДата: Суббота, 08.09.2012, 11:16 | Сообщение # 7
Авто: VW Passat 2.0tdi
проверьте кронштейн педали, у меня он лопался, я где-то фото выкладывал. У меня кстати остался один
Добавлено (08.09.2012, 10:16)
посмотрел видео- вроде не похоже, он больше "клацал" и звук в салоне слышен, а тут снаружи. Может собрали криво или с з\ч что то не то. ПС у тебя дизель??
Сообщение отредактировал n_vanya - Суббота, 08.09.2012, 11:17
asterix_kpiДата: Суббота, 08.09.2012, 22:39 | Сообщение # 8
Нет...Бензин.....
З.Ы. Звук от цепи...возможно растянулась... wacko
2GarinДата: Суббота, 08.09.2012, 22:51 | Сообщение # 9
У меня щелчок при выжиме. Не парит. Будет что-то серьезное-бум лечить...
asterix_kpiДата: Суббота, 08.09.2012, 23:00 | Сообщение # 10
Такой же громкий...
И при движении на малых оборотах в пробке на 1 -2 передаче иногда слышно одиночный стук из-под капота - при добавлении газа или когда педаль отпускаешь и опять нажимаешь ..
Читал в инете, что такие люфты создают доп. нагрузку на цепь - вот она и может растягиваться....
