Help! не работает замок ремня безопасности!
NoahДата: Суббота, 10.09.2011, 12:25 | Сообщение # 1
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
Попал посторонний предмет в замок ремня безопасности переднего пассажира! ладно со звуковыми эффектами можно смириться, но больше волнует безопасность передвижения. Помогите советом или информацией, как можно решить данную проблему. Насколько я понимаю корпус замка не разборной. что делать????!!!!
Буду признателен за помощь!!!!
slyДата: Суббота, 10.09.2011, 13:58 | Сообщение # 2
снять замок (открутить болт, отключить провод), перевернуть и потрусить smile
NoahДата: Суббота, 10.09.2011, 21:49 | Сообщение # 3
спасибо. завтра сутра попробую...
Добавлено (10.09.2011, 20:49)
а болт со стороны сидушки или снимать и разбирать что-то придётся?
slyДата: Воскресенье, 11.09.2011, 12:31 | Сообщение # 4
на сиде не откручивал, а так - не помню smile но обычно ключиком подобраться можно ничего не разбирая
NoahДата: Воскресенье, 11.09.2011, 18:25 | Сообщение # 5
не нашёл...по ходу или всю сидуху снимать или одно из двух((((
BladeДата: Четверг, 04.10.2012, 13:42 | Сообщение # 6
Авто: SW 2.0 AT
Столкнулся с аналогичной проблемой. Как решить ?
vovik_chДата: Четверг, 04.10.2012, 14:48 | Сообщение # 7
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Я думаю, что для того, чтобы открутить/закрутить болт крпеления замка ремня, надо снять тонель пола с подлокотником. Так будет легче крутить. Но это долго.
А что попало в замок? Если металлический мусор, то может попробовать магнитом вытянуть. Или наклеить на линейку тонкий прозрачный двухсторонний скотч и потыкать, чтобы приклеилось. И пылесос еще есть.
Сообщение отредактировал vovik_ch - Четверг, 04.10.2012, 14:49
BladeДата: Понедельник, 08.10.2012, 17:47 | Сообщение # 8
Авто: SW 2.0 AT
Quote (vovik_ch)
Кусок пластика ( разломалась на части заглушка, которую пихают чтоб не пикало )
vovik_chДата: Вторник, 09.10.2012, 09:19 | Сообщение # 9
По идее, замок сам по себе разбирается. На пластмассовой коробке видно, как она собрана из двух. Но можно так разобрать, что поламаются нафиг крепления, и потом прийдется клеить.
ПетровичДата: Вторник, 09.10.2012, 11:11 | Сообщение # 10
http://www.s-maxclub.com/jml/smf/index.php?topic=1520.0;wap2
http://vw-golfclub.ru/forum/archive/index.php/t-23927.html
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
Turbo19Дата: Вторник, 09.10.2012, 11:34 | Сообщение # 11
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Ух... надо бы купить себе залезные заглушки. Сам с пластиком катаюсь, теперь стремно как-то wacko
г. Николаев
ПетровичДата: Вторник, 09.10.2012, 11:41 | Сообщение # 12
Quote (Turbo19)
Пристегиваться надо !
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
viper72Дата: Вторник, 09.10.2012, 12:56 | Сообщение # 13
Quote (Turbo19)
Если уж на то пошло, заткни ремни сзади - пассажиры, которые будут залазить назад, будут радоваться еще сильнее wink
Можно еще попытаться найти родные защелки от ремней
А вообще-то 100 сек., в течении которых пищит матюкалка, меня не напрягают biggrin - в этом смысле Сид демократ в отличии от других машин, которые пищят до упора, пока не заткнешь
pkpДата: Вторник, 09.10.2012, 14:21 | Сообщение # 14
Quote (Blade)
Как вариант попробуй, ну если кусок пластика виден. Нагревают плоскую отвертку (конец) быстро вставляют в замок и ждут когда остынет. Потом вытягивают. Про этот способ где-то читал, может боян.
Но вот сами как-то таким методом пользовались. В пластиковом корпусе компа обломалась крепление. Взяли болтик, нагрели шляпку и шляпкой воткнули в место, где обл. крепление. Когда застыло, болт использовали как крепление. Жесткость не-ахти какая, но помогло.
Quote (Петрович)
Второй метод Петровича! biggrin
Turbo19Дата: Вторник, 09.10.2012, 16:13 | Сообщение # 15
viper72, дык задние пассажиры не пищат, нет датчика веса)
То что пристегиваться надо то само-собой, но я часто прыгаю туда-сюда поэтому не удобно, еще и на прохе стойка с ремнем далеко назад уходит и натяжение сковывает. По трассе да без базара, а по городу наф надо biggrin
г. Николаев
viper72Дата: Вторник, 09.10.2012, 16:30 | Сообщение # 16
Quote (Turbo19)
Зато нередко включается речевой негативный датчик, а у передних - речевой позитивный - "Какая большая дверь!" wink
Quote (Turbo19)
А это как сказать - последнее мое ДТП двухмесячной давности, когда мне въехали в задний бампер сбоку по касательной, а могли въехать со всей дури в водительскую дверь с очень плачевными последствиями, заставило меня задуматься о том, что таки надо и в городе
Turbo19Дата: Вторник, 09.10.2012, 18:34 | Сообщение # 17
Сколько машин столько и мнений)
По поводу проблемы, сегодня глянул у себя, в принципе между сиденьем и тунелем\подлокотником отчетливо виден болт крепления ремня. Если немного покрутиться по сидлу и вывернуть кисти в неестественное положение, то можно попробовать открутить, ну а дальше уже описали выше.
г. Николаев
alex_si25Дата: Вторник, 30.04.2013, 13:53 | Сообщение # 18
Кому интересно как я доставал застрявшую пластиковую заглушку!
Открутил болты крепления переднего сидения, положил его на бок, отсоединил коннектор замка. Замок можно снять, открутив винт под биту-звездочку, но биты под рукой не было, поэтому снял пластиковый кожух замка, далее открутил два болта держателя замка, снял замок вместе с металлическим держателем. Далее тряс, стучал по замку пока заглушка не показалась, тонкой отверткой вытащил заглушку по частям. С тех пор пластиковые заглушки не ставлю.
