блоки AIR BAG 95910 1Н000 и 95910 1Н200
| suprun | Дата: Четверг, 08.09.2011, 23:34 | Сообщение # 1 |
| Интересует следующий вопрос : взаимозаменяемы или нет между собой блоки AIR BAG 95910 1Н000 и 95910 1Н200 ? По распиновке они одинаковы , но на разъеме проводки которая совместима с 95910 1Н000 есть направляющая которая не совпадает с расположением ответной части этой направляющей на блоке 5910 1Н200. Если с разъема проводки срезать направляющую то вроди бы - как все состыковывается, но не постреляют ли подушки в результате такой состыковки ? 95910 1Н000 - хетч 5дв. 95910 1Н200 - Pro Cee'dДобавлено (08.09.2011, 22:34) --------------------------------------------- .
| =MANIAK= | Дата: Четверг, 08.09.2011, 23:43 | Сообщение # 2 |
| Я думаю направляющая сделана не спроста, потому что они не взаимозаменяемы. А что с родным блоком? Если стрельнутный, то по идее его можно перепрошить.
| suprun | Дата: Пятница, 09.09.2011, 10:44 | Сообщение # 3 |
| Блок то как раз и родной - проводка другая.
| Faust | Дата: Пятница, 09.09.2011, 12:28 | Сообщение # 4 |
| Quote (=MANIAK=) Если стрельнутный, то по идее его можно перепрошить. 100% можно и стоит это ~150$
Если после установки комп не будет ругаться (провести комп. диагностику) то по идее все должно работать...
| suprun | Дата: Пятница, 09.09.2011, 13:36 | Сообщение # 5 |
| Блок не стрельнутый, просто проводка салона от пятидверного хетча , а сам блок от трехдверки и стоять это все будет в пятидверке. Quote (Faust) Если после установки комп не будет ругаться (провести комп. диагностику) то по идее все должно работать... А не стрельнут ли подушки в результате такого комбинированного подключения ?
| Faust | Дата: Пятница, 09.09.2011, 14:08 | Сообщение # 6 |
| suprun, умничать не буду, хз... но по идее нет... подушки выстрелят только по сигналу от датчика...
| =MANIAK= | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 11:43 | Сообщение # 7 |
| Quote (suprun) А не стрельнут ли подушки в результате такого комбинированного подключения ? При включении зажигания проходит тестирование систем, загорается лампочка "Airbag", чтобы было видно, что она работает, потом она тухнейт, происходит тестирование системы и если что-то не так, то лампочка загорается снова и горит постоянно, что означает, что есть ошибка Airbag и по идее подушки работать не будут вообще. Тоесть, по идее подушки сразу не стрельнут аж никак и если что-то не так, то просто будет гореть лампа и система не будет работать. А если просто проводка другая, то причём тут подходит блок от прохи или нет, блок-то получается родной тут надо проверять просто соответствие распиновки, чтобы ничего не было поменяно местами. Так как если ты вместо какого-то питания подашь сигнал на пины датчиков удара, то в блок может записаться "crash-data" (сработка датчиков удара), тоесть блок будет уже "стрельнутый" и надо будет перешивать.
| Faust | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 11:51 | Сообщение # 8 |
| Quote (=MANIAK=) если ты вместо какого-то питания подашь сигнал на ... то может и стрельнуть
| =MANIAK= | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 13:53 | Сообщение # 9 |
| Quote (Faust) то может и стрельнуть Маловероятно!!! Я не думаю , что автопроизводители совсем идиоты. Ты же не в движении подаёшь. А сразу при включении зажигания. И по идее пока система не протестировалась, она не готова к работе и ничего не стрельнет, а просто во время тестирования система обнаружит неполадку в какой-то цепи, выдаст ошибку и снова загорится лампа Аирбег. Датчик удара не подсоединён же напрямую к пиропатрону подушки, а все сигналы идут через блок и только он даёт команду.
| D_baks | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 15:11 | Сообщение # 10 |
| можешь пробовать но предварительно вынув из разьема проводки идущие к игнитерам подушек или просто не подключать подушки, если при таком включении комп ругнется тока на отсутствие игнитеров то можно ставить если будут и другие ошибки тада лучше ненада. Схемку бы глянуть обоих машин перед всеми манипуляциями.
Сообщение отредактировал D_baks - Понедельник, 12.09.2011, 15:15 |
| =MANIAK= | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 16:00 | Сообщение # 11 |
| D_baks, Комп ругнётся непонятно на что, он просто зажжёт лампу Аирбег и без специального софта не будет понятно из-за чего именно она горит. Вместо подушек тогда лучше подсоединить пока резисторы соответствующего номинала и если лампа после включения зажигания и тестирования не останется гореть, то всё гуд.
| suprun | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 19:33 | Сообщение # 12 |
| Спасибо. Буду эксперементировать
| Aндрей | Дата: Суббота, 24.09.2011, 15:38 | Сообщение # 13 |
Авто: BMW maybah x5 SW
| Получилось подключить?
| suprun | Дата: Суббота, 24.09.2011, 17:22 | Сообщение # 14 |
| Quote (Aндрей) Получилось подключить? Еще руки не дошли .
| Aндрей | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 15:59 | Сообщение # 15 |
| Официалы сказали блоки не совместимы.
| suprun | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 21:11 | Сообщение # 16 |
| Quote (Aндрей) Официалы сказали блоки не совместимы. Они всегда так говорят
| Aндрей | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 23:15 | Сообщение # 17 |
| Обращался через одноклассника он работает в автосалоне. Это оф. сто от салона. Посоветовали перепрошить родной блок.
| 987 | Дата: Четверг, 18.02.2016, 23:06 | Сообщение # 18 |
| Всем привет!загорелась лампочка AIRBEG,был у официалов на окружной(Киев)после диагностики сказали что ошибка датчика удара с водительской стороны,нужно снимать бампер и проверять разъемы и т. д.и т.п.может у кого была такая проблема?поделитесь KIA CEED 1.6 бензин 2009г.снятие клемы с АКБ не помогло.Заранее спасибо
| sly | Дата: Пятница, 19.02.2016, 00:44 | Сообщение # 19 |
| ну так снимите бампер и проверьте разъем. влага попала или еще что. потом стереть ошибку и все.
прикольно вообще - проблема понятна, нужно лишь полезть в указанный узел и ее устранить. так нет же, надо на форуме спросить мнение - а вдруг чего еще нагадают и оно самоустранится
