"Підморгує" індикатор незакритої 5-ї(3-ї) двері
ВолодАрДата: Воскресенье, 28.08.2011, 13:35 | Сообщение # 1
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
Недавно помітив що в мене на панелі почав "підморгувати" індикатор незакритої 3-ї( в моєму випадку smile ) дверки. При їзді по рівному асфальту все добре, по "пральній дошці" - постійно моргає. Куди дивитися, там же ззаду немає кінцевика закриття? Дверка закрита на 100%.
Сообщение отредактировал ВолодАр - Воскресенье, 28.08.2011, 14:24
vovik_chДата: Воскресенье, 28.08.2011, 15:21 | Сообщение # 2
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Уточни какой имеено дверки. У тебя прошка, а дверь какая? Багажника или просто на компе, задняя, хоть у тебя ее и нет.
ПуХДата: Воскресенье, 28.08.2011, 19:07 | Сообщение # 3
Авто: BMW 525/Ceed 5dr '08
имеется в виду дверь багажника...скорее всего подрегулировать надо
БалуДата: Воскресенье, 28.08.2011, 22:19 | Сообщение # 4
Обычно концевик сигнализации капота вешают на заднюю дверь. Они часть выходят из стороя. Горит изображение машинки возле тахометра.
г. КИЕВ
strangelДата: Понедельник, 29.08.2011, 00:16 | Сообщение # 5
Напевно треба дивитись в сторону капоту....
tol. Best regards!!! TERNOPIL
VVSДата: Понедельник, 29.08.2011, 00:27 | Сообщение # 6
Quote (Балу)
+1. Аналогичная ситуация была. Его можно просто немного подогнуть вверх.
ВолодАрДата: Понедельник, 29.08.2011, 19:57 | Сообщение # 7
vovik_ch-дверка багажника, "моргає" зображення машинки на спідометрі. Він("мигаючий" індикатор) відноситься тільки до багажника, чи до капоту також?
Сообщение отредактировал ВолодАр - Среда, 31.08.2011, 19:12
igorbadyДата: Понедельник, 29.08.2011, 21:44 | Сообщение # 8
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (ВолодАр)
vovik_ch-дверка багажника, "моргає" зображення машинки біля тахометра. Він("мигаючий" індикатор) відноситься тільки до багажника, чи до капоту також?
Залежить від того, як встановлювали. В мене, наприклад, капот не "вішали" на кінцевик багажника і він підключений безпосередньо до сигналки по окремому контуру. Але практика включення капоту в контур кінцевика багажника - розповсюджена. Якщо багажник відкритий - то індикатор світить, а не моргає. Якщо моргає - значить десь поганий контакт або недотискається кнопка.
Для початку відкрий капот і подивися індикатор: якщо буде світити - значить таки включили в контур багажника і можлива проблема в кінцевику капота. Цей кінцевик переважно має зазор і його можна підняти на кілька міліметрів - попробуй smile
Якщо індикатор при відкритому капоті не світить - значить проблема таки в кінцевика багажника або контактах його контуру. А це вже трохи інша історія.
vovik_chДата: Понедельник, 29.08.2011, 23:19 | Сообщение # 9
К примеру, у меня нет датчика открытого капота. Пустая дырка там. angry
Не знаю, как на счет капота, в мануале не нашел.
А датчик багажника, так он стоит в замке. Я например, когда подолгу вожусь в машине, и открытый багажник, то подымаю отверткой замок (как бы закрываю его), чтобы лампочка не горела в багажнике.
Если двери открыты, то горит значек машинки с окрытыми дверьми в тахометре.
Если багажник - то машинка с открытым багажником в спидометре.
А что на бортовом компе? Загорается какая дверь?
ВолодАрДата: Вторник, 30.08.2011, 19:44 | Сообщение # 10
"А ларчик просто открывался". Відкрив капот-загорівся індикатор багажника. Подивився кінцевик під капотом, він встановлений навпроти резинового регулювального упору (упор лягає на половинку кнопки кінцевика). Трошки викрутив резиновий упор - і "вуаля", нічого не "блимає".
vovik_chДата: Вторник, 30.08.2011, 20:08 | Сообщение # 11
Вот, черт!!!... Разобрался!
Молодец!
Хорошо, что украинский народ понимает, что значек багажника на панели - это и значек капота! Мы прям как корейцы!
Кстати, раз уж полился такой компот, хотел было узнать, про так званые буфера на дверях багажника и капота. они крутятся. А вот как они должны правельно быть отригулированны? Чтобы дотрагивались к кузову или как?
У меня например на багажнике так были закручены, что начали здирать краску на кузове. Пришлось подтянуть. Какая вообще их функция - БУФЕРОВ?
LuckyДата: Вторник, 30.08.2011, 22:58 | Сообщение # 12
Quote (vovik_ch)
я думаю что:
а) гасить удар при закрытии
б) распирать в закрытом положении чтобы не было люфта
pkpДата: Среда, 31.08.2011, 11:43 | Сообщение # 13
Quote (vovik_ch)
Я на капоте выставлял ровный зазор между капотом и крыльями, правда у меня концевик на капоте был отброшен изначально. На него продавцы в салоне повесили сигналку.
vovik_chДата: Среда, 31.08.2011, 12:51 | Сообщение # 14
Дело в том, что под дверью багажника, куда упираются буфера, со временем вытирается краска. Я уже упоминал выше. Мне пришлось наклеить на месте на кузове резиновые кружки, а буфер подрутить меньше. Там итак тонкий слой краски без лака, так вытирают, почти до грунта. angry
