Непонятная резинка
| vovik_ch | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 22:39 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| Нашел под водительским креслом, сзади на коврике, какую-то непонятную резиновую штучку. Такое ощущение, что она надевается на якусь кнопку. Лазил-лазил, смотрел-смотрел, так и не понял, где она применяется. И на втором кресле смотрел, нет такой. Вот фото. Резиновая, с плоской дыркой. Размеры: 1,5 см х 1,2 см х 0,4 см.
| DADARUS | Дата: Четверг, 25.08.2011, 10:50 | Сообщение # 2 |
Авто: KIA pro Ceed
| понажимай резко до конца сцепление , может это резинка ограничителя педали сцепления!!!!
| Lucky | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 21:29 | Сообщение # 3 |
| вспомнил про эту тему. нашел у себя такую же резинку - резинка от солнцезащитного козырька над приборкой. там их две штуки вроде.
| vovik_ch | Дата: Вторник, 12.02.2013, 10:25 | Сообщение # 4 |
| Lucky, это там, где панель со спидометром? А где ж она там вставляется? Надо снимать панель?
| Lucky | Дата: Вторник, 12.02.2013, 10:30 | Сообщение # 5 |
| Цитата (vovik_ch) Lucky, это там, где панель со спидометром? А где ж она там вставляется? Надо снимать панель? снимать панель не надо. достаточно выдернуть козырек. я,если честно, полгода назад резинку эту обнаружил -у меня она тоже слетела. про тему эту помнил, просто найти тогда не смог чтобы ответить, а вчера на глаза попалась козырек снимается страшно, но легко. сначала отщелкиваешь нижнюю часть, чтобы не мешала, потом с силой сдергиваешь козырек. та (насколько не изменяет память) должно быть два упора, на которые надеты резинки - демпферы для шумоизоляции.
