Непонятная резинка
vovik_chДата: Понедельник, 22.08.2011, 22:39 | Сообщение # 1
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Нашел под водительским креслом, сзади на коврике, какую-то непонятную резиновую штучку. Такое ощущение, что она надевается на якусь кнопку. Лазил-лазил, смотрел-смотрел, так и не понял, где она применяется. И на втором кресле смотрел, нет такой.
Вот фото. Резиновая, с плоской дыркой. Размеры: 1,5 см х 1,2 см х 0,4 см.
DADARUSДата: Четверг, 25.08.2011, 10:50 | Сообщение # 2
Авто: KIA pro Ceed
понажимай резко до конца сцепление , может это резинка ограничителя педали сцепления!!!!
LuckyДата: Понедельник, 11.02.2013, 21:29 | Сообщение # 3
вспомнил про эту тему. нашел у себя такую же резинку - резинка от солнцезащитного козырька над приборкой. там их две штуки вроде.
vovik_chДата: Вторник, 12.02.2013, 10:25 | Сообщение # 4
Lucky, это там, где панель со спидометром? А где ж она там вставляется? Надо снимать панель?
LuckyДата: Вторник, 12.02.2013, 10:30 | Сообщение # 5
снимать панель не надо. достаточно выдернуть козырек.
я,если честно, полгода назад резинку эту обнаружил -у меня она тоже слетела. про тему эту помнил, просто найти тогда не смог чтобы ответить, а вчера на глаза попалась smile
козырек снимается страшно, но легко. сначала отщелкиваешь нижнюю часть, чтобы не мешала, потом с силой сдергиваешь козырек. та (насколько не изменяет память) должно быть два упора, на которые надеты резинки - демпферы для шумоизоляции.
