Не заводится с первого раза
gons4ik | Дата: Среда, 30.11.2016, 21:13 | Сообщение # 161 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Бонз, номерок клапана не подскажете. ?
SD2354 | Дата: Среда, 30.11.2016, 23:21 | Сообщение # 162 |
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
| РДТ 313802Н000. Клапан внутри самого насоса!!! Я снимал РДТ, подключал к "пистолету" для подкачки колес и постепенно поднимал давление. Держит до 3.2-3.5 атм. потом перепускает....
Бонз | Дата: Среда, 30.11.2016, 23:27 | Сообщение # 163 |
| Значит ошибся. Спасибо поправил. Проблема была именно в регуляторе давления. (Давление конечно падает...но у меня его вообще после замера не было.) Номер не помню, попробую найти отпишусь.
Alexaveolt | Дата: Четверг, 01.12.2016, 01:58 | Сообщение # 164 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата SD2354 (  ) если следов трения нет (как на кулачке (поверьте, вы их увидите)) значит не зажаты ваши клапана! Конечно лучше воспользоваться щупами лучше последнее
gons4ik | Дата: Четверг, 01.12.2016, 16:04 | Сообщение # 165 |
| Что-то по номеру 313802Н000 вообще ничего не находит не гугл, не екзист, не другие магазины
SD2354 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 21:30 | Сообщение # 166 |
| Цитата gons4ik (  ) Что-то по номеру 313802Н000 вообще ничего не находит не гугл, не екзист, не другие магазины http://www.cardon.com.ua/?act=artinf&art=313802H000&kbr=1344
AMoroz | Дата: Пятница, 19.11.2021, 10:18 | Сообщение # 167 |
| Цитата gons4ik (  ) Прошлую неделю утром заводилась с 3-5 раза, долив свежего бензина не помогал. Вчера проехал 70 км на бензине. И сегодня утром немог завестись, бензонасос при первом обороте гулел-закачивал, благо свежий акамулятор. Крутил минут 15. Потом переключил насильно на газ и машина завелась на газу. Вчера аналоличная ситуация была у кума на чератто. Та же проблема была несколько лет - заводится нормально только при полном баке. Тоже ездил на бензине - без толку. На днях поменял бензонасос в сборе с колбой и всем остальным (старый уже 200т проехал), не помогло. Потом закрутил клапан в газовом баллоне (просто переключиться на бензин ничего не даст), заправился бензином (почти полный бак) и до стоянки проехал километров 60. С утра завелась с пол тычка. Через пару дней утром было -7°, тоже сразу завелась. Скорее всего газовый редуктор подтравливает. Так что, у кого стоит ГБО, попробуйте
