  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Не заводится с первого раза
SD2354Дата: Вторник, 30.08.2016, 10:54 | Сообщение # 141
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
Цитата Faust ()
Покатался на бензе (~50км.) потом больше пол бака бенза должно быть и вроде мозги Ceed приходят в норму и заводятся.
Может нужно чипонуть мозги??? Двухрежимную прошивку..... wacko
FaustДата: Понедельник, 24.10.2016, 15:10 | Сообщение # 142
Кто возьметься в Киеве?
gons4ikДата: Вторник, 22.11.2016, 09:36 | Сообщение # 143
Авто: kia ceed 1.4 mt
Прошлую неделю утром заводилась с 3-5 раза, долив свежего бензина не помогал. Вчера проехал 70 км на бензине. И сегодня утром немог завестись, бензонасос при первом обороте гулел-закачивал, благо свежий акамулятор. Крутил минут 15. Потом переключил насильно на газ и машина завелась на газу. Вчера аналоличная ситуация была у кума на чератто.
Сообщение отредактировал gons4ik - Вторник, 22.11.2016, 09:50
FaustДата: Вторник, 22.11.2016, 14:07 | Сообщение # 144
я еще в октябре долил бенза (80% бака) и заводится с пол тыка.
gons4ikДата: Вторник, 22.11.2016, 16:22 | Сообщение # 145
Faust, так Вы писали в июле что и уже и полный бак не помогает
FaustДата: Вторник, 22.11.2016, 16:43 | Сообщение # 146
gons4ik, покатал 50-100км на бензе и помогло (при условии больше половины)
gons4ikДата: Среда, 23.11.2016, 10:46 | Сообщение # 147
Залил 30 литров прехал 5км в спортрежиме и на утро с полтычка завелась. Думаю проблема кроется в клапане который стоит гдето возле бензонасоса который отвечает за давление в системе подачи топлива. И когда он полностью погружон он еще не стравливает давление с системы...он отдельно не продается а продается всборе со всем платиком там где бензанасос стоит...и стоит больше 4000 грн
Сообщение отредактировал gons4ik - Среда, 23.11.2016, 11:41
viper72Дата: Среда, 23.11.2016, 12:46 | Сообщение # 148
Глубокое сомнение у меня в том, что виноват клапан, вон Фауст целиком менял топливный модуль и ему это не помогло.
Тут у меня вопрос возник: а кто-то с утра пробовал щелкать ключом зажигания без завода авто несколько раз, пока бензонасос создает давление и не замолчит? Как после этого заводится авто?
ВасекДата: Среда, 23.11.2016, 13:50 | Сообщение # 149
я пробовал, несколько раз ключом, все-равно плохо заводилась-но бензонасос гудел. Проблему решаю доливом бенза+покататься на бензе
ТарикДата: Среда, 23.11.2016, 19:08 | Сообщение # 150
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
После регулировки клапанов проехал уже 9 тис км и заводиться с пол тыка
пс может проблема в зажатых клапанах??
FaustДата: Среда, 23.11.2016, 19:14 | Сообщение # 151
Как можно быстро продиагностировать не вскрывая?
gons4ikДата: Среда, 23.11.2016, 19:46 | Сообщение # 152
Нет, с клапанами все впорядке, у кума таже проблема на чератто, а клапана он регулировал 2000 км назад. Кстати до регулировки клапанов на газу он проехал 170000 км
ТарикДата: Среда, 23.11.2016, 20:58 | Сообщение # 153
по любе клапанную крышку снимать надо!!
alexbazДата: Четверг, 24.11.2016, 17:50 | Сообщение # 154
Помогла замена топливного бака ( smile
По гарантии менял топливный бак из-за трещины, адсорбер и хомуты. Одновременно с этим выяснилось что у меня в стартере неисправен бендикс.
После замены на сервисе бензобака и ремонта стартера машина стала заводится отлично, даже с кол-вом бенза до полубака.
FaustДата: Четверг, 24.11.2016, 18:22 | Сообщение # 155
а если в цилиндры заглянуть камерой выкрутив свечи?
SD2354Дата: Пятница, 25.11.2016, 20:02 | Сообщение # 156
Клапанную крышку снимать 10 минут... Снимаешь крышку катушек, катушки, откручиваешь 4 болта в р-не свечных колодцев и много болтов по периметру (возможно нужно будет снять газовые форсунки, смотря как они крепятся). Снимаешь крышку и смотришь на обратную (не рабочую ) сторону кулачка распредвала на каждом клапане, если следов трения нет (как на кулачке (поверьте, вы их увидите)) значит не зажаты ваши клапана! Конечно лучше воспользоваться щупами и инструкцией по замеру зазоров, записать и следить за динамикой каждые 10тык., чтоб точно знать сколько осталось до регулировки smile . Заодно оцениваем натяжение цепи и выход штока натяжителя.... Прокладку протираем чистой ветошью и смело ставим на прежнее место, в месте стыковки боковой крышки и головки по капле герметика (на прокладке в этом месте "рефлёная" поверхность). Ставим крышку, затягиваем болты от средины к краям. ФСЁ. У меня минут 40 с перекурами и болтовнёй заняла работа. Крышку снимал и ставил 3 раза, прокладка родная, не течёт....
У меня с зазорами всё в полном порядке, а петрушка с запуском на холодную как у всех. Залил 10 л. 95-го, через 30 км на газу ( прогрев конечно же на бензе, поездки на малые расстояния) всё нормально.
Сообщение отредактировал SD2354 - Пятница, 25.11.2016, 20:06
FaustДата: Понедельник, 28.11.2016, 12:36 | Сообщение # 157
SD2354, на выходных ездил к мотористу, выкручивали свечки смотрели стетоскопом в цилиндры, все там нормально. yahoo
БонзДата: Понедельник, 28.11.2016, 20:20 | Сообщение # 158
У меня с каждым днем стала заводиться все хуже и хуже до тех пор пока не накрыл стартер. Проблема была в том что за ночь пропадало давление бензина. Замена клапана давления который возле бензонасоса решило проблему.
SD2354Дата: Вторник, 29.11.2016, 10:23 | Сообщение # 159
Клапан стоит в самом бензонасосе (обратный клапан), а параллельно в системе стоит регулятор давления топлива. За ночь давление я думаю у всех пропадает там вся система собрана на резиновых кольцах.
FaustДата: Среда, 30.11.2016, 15:17 | Сообщение # 160
Может дашь свой топливный можуль как "эталонный" на проверку одноклуникам  biggrin
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
