  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Не заводится с первого раза
gons4ikДата: Среда, 30.11.2016, 21:13 | Сообщение # 161
Авто: kia ceed 1.4 mt
Бонз, номерок клапана не подскажете. ?
SD2354Дата: Среда, 30.11.2016, 23:21 | Сообщение # 162
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
РДТ 313802Н000. Клапан внутри самого насоса!!! Я снимал РДТ, подключал к "пистолету" для подкачки колес и постепенно поднимал давление. Держит до 3.2-3.5 атм. потом перепускает....
БонзДата: Среда, 30.11.2016, 23:27 | Сообщение # 163
Значит ошибся. Спасибо поправил. Проблема была именно в регуляторе давления. (Давление конечно падает...но у меня его вообще после замера не было.) Номер не помню, попробую найти отпишусь.
AlexaveoltДата: Четверг, 01.12.2016, 01:58 | Сообщение # 164
Авто: OVC 2.2 AT
Цитата SD2354 ()
если следов трения нет (как на кулачке (поверьте, вы их увидите)) значит не зажаты ваши клапана! Конечно лучше воспользоваться щупами
лучше последнее  wink
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
gons4ikДата: Четверг, 01.12.2016, 16:04 | Сообщение # 165
Что-то по номеру 313802Н000 вообще ничего не находит не гугл, не екзист, не другие магазины
SD2354Дата: Четверг, 01.12.2016, 21:30 | Сообщение # 166
http://www.cardon.com.ua/?act=artinf&art=313802H000&kbr=1344
AMorozДата: Пятница, 19.11.2021, 10:18 | Сообщение # 167
Цитата gons4ik ()
Прошлую неделю утром заводилась с 3-5 раза, долив свежего бензина не помогал. Вчера проехал 70 км на бензине. И сегодня утром немог завестись, бензонасос при первом обороте гулел-закачивал, благо свежий акамулятор. Крутил минут 15. Потом переключил насильно на газ и машина завелась на газу. Вчера аналоличная ситуация была у кума на чератто.
Та же проблема была несколько лет - заводится нормально только при полном баке. Тоже ездил на бензине - без толку. На днях поменял бензонасос в сборе с колбой и всем остальным (старый уже 200т проехал), не помогло.
Потом закрутил клапан в газовом баллоне (просто переключиться на бензин ничего не даст), заправился бензином (почти полный бак) и до стоянки проехал километров 60. С утра завелась с пол тычка. Через пару дней утром было -7°, тоже сразу завелась. Скорее всего газовый редуктор подтравливает. Так что, у кого стоит ГБО, попробуйте
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
