Перепутал +/- при установке АКБ!
ВеталасДата: Воскресенье, 17.07.2011, 13:00 | Сообщение # 1
Позвонил товарищ с Крыма (отдыхает в Курортном, район Судак-Феодосия), сказал, что села АКБ (причина туманно-неизвестная) на его Сиде 1.6 2007 года выпуска, нашел другую, чтобы выехать (кому-то мол мешал проехать или выехать), потом подцепил свою АКБ, но... перепутал полярность. Что там, да как там было, что искрило, что нет, не знаю, но перестали работать: электроусилитель руля, стеклоподъемники, магнитола, вентилятор салона и еще там чего, и главное нет подзарядки АКБ (постоянно горит индикатор АКБ). Возможно ли решить проблему самому в таком географическом положении и как, чтобы уехать домой в Запорожье? Заранее благодарен.
P.S. По возможности, прошу специалистов, с ответом на вопрос по данному случаю, поторопиться, т.к. сегодня июль еще, а завтра будет декабрь, но мой товарищ на этот случай не предусмотрел теплых вещей...
broken
SergiyCoДата: Воскресенье, 17.07.2011, 13:09 | Сообщение # 2
Садился аккумулятор пару раз в далеке от "цивилизации". Заводили с "толкача". Хватала мгновенно. Это вредно, но если необходимо...
Веталас, товарищу не позавидуешь. Наверное, надо предохранители все пересмотреть с начала и заменить сгоревшие.
Потом звать электриков. Хочется поддержать друга и успокоить - все будет хорошо и он будет вспоминать и рассказывать с улыбкой.
Я, к сожалению, не силен в электрике, так что ждем спецов.
To be a rock and not to roll.
ВеталасДата: Воскресенье, 17.07.2011, 13:33 | Сообщение # 3
SergiyCo, Благодарю за сочувствие! Короче ситуация на текущий период времени такова: Доехал мой кент до Коктебеля (на дальше уже не хватило АКБ, нашел там некого электрика, тот нашел некий силовой предохранитель под капотом сгоревшим, намотали проволоки - запустили ДВС - проблемы указанные выше исчезли, но... пока не сгорела проволока, намотали потолще - греется... Короче скорее всего генератор не фурычит, ну а там диодный мост, "шоколадка", ну и т.п. Делать сегодня электромеханик к сожалению ничо ужо не буде, потому как в жопу пьян (воскресенье), начнет завтра... наверное...
SergiyCoДата: Воскресенье, 17.07.2011, 13:39 | Сообщение # 4
Скорее всего, сгорела пережигаемая перемычка (или несколько) на большой ток. Блок под капотом. Они все подписаны. Там есть и запасные.
Добавлено (17.07.2011, 12:39)
Прочитал, что вследствие таких "манипуляций" как раз страдает диодный мост генератора! Пусть это будет худшее, что могло быть. Удачи другу, пусть не переживает!
chijoДата: Воскресенье, 17.07.2011, 14:54 | Сообщение # 5
было такое у одноклубника, сгорел силовой пред на 125А, предохранитель в самой магнитоле на 10а, ну и посмотрите предохранители все остальные.
Chief20Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 17:21 | Сообщение # 6
Авто: ---
только что приехал с Судака, если б ты раньше написал подарил бы твоему другу акум который катается у меня в багажнике(поменял недавно)
PS была такая ситуация у друга на лачети- згорел генератор, тоже перепутал полярность и повернул ключ, мгновенно пошол дым с под капота и никакие предохранители и шоколадки не спасли гену))
Максим
ВеталасДата: Воскресенье, 17.07.2011, 19:32 | Сообщение # 7
Chief20, По имеющейся инфо, мой кент тоже видать еще и крутил стартер после подключения АКБ (мало дружит с автомобилями, купил Сида этой весной), видать чет там тоже пыхнуло. Ждем завтра (пока электрик протрезвеет). Но если генератор полетел к чертям собачьим как у твоего друга на "Лацике", тогда я даже не знаю как быть, это же не колесо запломбировать. Надежда все же на диодный вылетевший мост... "Перешить" генератор в условиях ЮБК на Сиде думаю проблемно, а уезжать надо. Желательно без эвакуатора. Спасибо Всем "Сидовцам" что не отвернулись и помогают. Сам имею автомобиль "Ниссан-Альмера" 2005г. и знаю, что к такой технике нужно относится с уважением. Как говориться: голыми руками не возьмешь. Работаю на ЗАО "ЗАЗ" (где выпускают наши любимые "Ланосы" и теперь китайские "Форцы" (или же "Чери" А-13), кстати принимал полное участие в приемке и перегонке "КИА" когда они собирались у нас на заводе. Машины очень понравились своей добротностью. Правда говорят, что попадались такие дебилы на "Луазе" (Луцк), где раньше собирались "КИА", что закручивали гайки динамометрическим ключом с одинаковой силой, что колеса, что двигатель, любую гайку которая на глаза попалась. Но может это и брехня, хотя рассказывали и не такое) на окончательной сдаче (готовый автомобиль отправляющейся на склад готовой продукции), так и то, если че в непонятках, наши спецы сразу бегут за сканерами, а потом только к автомобилю. Никто не лазит вручную с гайковертами. Компьютеризация мля...
Сообщение отредактировал Веталас - Воскресенье, 17.07.2011, 19:46
VVSДата: Понедельник, 18.07.2011, 00:50 | Сообщение # 8
Веталас, ИМХО даже если и генератор накрылся, то эвакуатор как-то уж совсем будет дорого...
Как вариант если не удастся отремонтировать генератор, то зарядить внешним зарядным устройством родной аккум, поспрашивать в КРЫМСКОЙ ВЕТКЕ может у кого есть запасной аккум на время (тоже заряженый). И в дневное время (дабы минимум потребителей было) выезжать уже домой. Может на 2 аккумах и доедет. Какие там потребители - мозги, катушки зажигания, стопы/поворотники периодически...
slyДата: Понедельник, 18.07.2011, 16:02 | Сообщение # 9
вообще-то генератор СГОРЕТЬ не мог. сгорел думаю лишь диодный мост и т.п.
какое напряжение на аккуме при работающем моторе????? вот что сейчас важно определить...
если на аккуме при работающем моторе 12 в и ниже - плохо.
если выше, даже намного - хорошо.
вполне можно починить подручными средствами.
если с гены есть выходное напряжение - (пусть даже 19 вольт), то совсем просто - цепляешь последовательно лампочку от стопа\поворотника и т.п., как раз будет около 13 вольт, и едешь домой.
я думаю, гена дает дурную напругу - потому греется предохранитель.
пы.сы. пусть таки проверит все предохранители.
Chief20Дата: Вторник, 19.07.2011, 00:51 | Сообщение # 10
Авто: ---
было бы не плохо, чтоб TC отписал результаты: чем все закончилось, чтоб знать, чем это чревато.
Максим
ВеталасДата: Вторник, 19.07.2011, 22:11 | Сообщение # 11
sly, Благодарю всех за "соучастие"! Короче мой кент ездит! Даже уже в Ботаническом саду и даже посетил Ялтинский зоопарк сегодня! Эво как!.. Короче "Зделали ему машыну и усе". Что было там, вы меня простите, не знаю (по его приезду выясню, мобильные разговоры по данной проблеме и так скушкали уйму денеХ), да еще он и не совсем понял, какую кашу с их Сида там варили, одним словом отстегнул 300 гривасей и поехал... в Ялту! И славно правда? Что конкретно там подлежало восстановительному ремонту, сказать сейчас не решаюсь. Были произведены работы на генераторе (думаю восстанавливали диодный мост подручными средствами), некие предохранители и чет там еще, ну вообщем в таком роде. Что заметили сами пользователи (на данный момент), так это то, что не фурычит магнитола. Надеюсь это пустяки по сравнению с происшедшим. Также надеюсь, что кроме магнитолы, не откажет в процессе движения больше ничего (оСень надеюса)... Разбор полетов будет происходить по прибытию данного автомобиля в наши домашние края. Спокойно "оббеседовав" и пригубив за возвращение кента, я обязательно поделюсь с Вами "Сидовцами" о проблеме и решение ее таковой, чтобы внести "внесок" о такой возникшей проблеме в ваши архивы, дабы оберечь начинающих и продолжающих пользователей нашего автотранспорта! Я очень рад был пообщаться с автовладельцами этого бренда и по окончании этого вопроса спокойно вернусь на сайт своего "Ниссана". Там тоже, через пень колоду! Всем удачи на дорогах!. Я еще не прощаюсь...
P.S. Спасибо кенты!!!
VVSДата: Вторник, 19.07.2011, 23:00 | Сообщение # 12
Веталас, хорошо что хорошо закончилось! smile
Ждем ответа товарища о том, что же все-таки было wink
Интересно ж! tongue
chijoДата: Среда, 20.07.2011, 11:13 | Сообщение # 13
Quote (Веталас)
это пред на самой магнитоле, нужно будет снять панель управления кондером и саму магнитолу.
VVSДата: Среда, 20.07.2011, 22:44 | Сообщение # 14
chijo, наверно пусть сначала пред проверит в торпедо справа который - при открытой водительской двери крышку блока предохранителей снять. Он там почти по центру на подиуме стоит.
Если целый, тогда однозначно снимать мафон и смотреть пред на нем.
Сообщение отредактировал VVS - Среда, 20.07.2011, 22:45
ВеталасДата: Воскресенье, 24.07.2011, 12:25 | Сообщение # 15
Всем привет пацаны! Доехал наш Сиид до города-героя Запорожья! Скажем так: все в порядке. Ну практически... Разговаривая чисто технически, скажу следующее: Были произведены восстановительно-ремонтные работы в районе генератора, а именно во внутренней его части, что заметно визуально (отсутствует пыль и техническая грязь в этом месте). Также был восстановлен 125А предохранитель (в блоке предохранителей в подкапотном пространстве справа (против движения автомобиля)) путем соединения медной проволоки (толщина около 2мм) между двух болтов.
Вот и все. Что там происходило до и после в самом генераторе, мой друг по ходу не поинтересовался, скорее всего - все таки чинили диодный мост. Магнитола не работает и по сей день. Будут разбирать и разбираться уже местные супер-электрики. Можно было бы и самому поколупаться, но друг предпочитает туда не соваться. Наверное по той причине, чтобы не повторить предыдущую ошибку (тема нашего разговора и не начать новую тему, типа: "Сгорело пол торпеды, но магнитола заработала...")... Ну и хорошо. Хорошо то, что хорошо кончается.
Спасибо всем кто оказывал участие в помощи разрешения данной проблемы и не остался равнодушным. Желаю Вам удачи на дорогах!
А я буду бежать на сайт "Ниссана" у меня кстати вчера лопнула трубка подачи воды для заднего омывателя в районе перехода ее из салона в заднюю крышку (у меня хечбек). Думал ерунда, а геморр откровенный. Пришлось все разбирать и заводить трубки назад с помощью проволоки, но качество ремонта в районе разрыва далеко от 100%. Зато теперь вода льется на стекло как из ведра, видать в месте разрыва трубки было сильное кручение. Собирали автомобиль джентльмены из Великобритании и вот результаты... Пойду спрошу у ниссановодов по этому случаю, мож кто чет придумал какое нить ноухау или нанотехнологию, чтобы с ведра не поливать...
Досвидос друзья! Был рад общению!
