  • Страница 1 из 2
Загорелся чек, бортовик сообщил: "Слишком бедная смесь"
Shaman2Дата: Суббота, 16.07.2011, 19:06 | Сообщение # 1
Собственно проехал 200км, в последние несколько сотен метров поездки загорелся чек. Так как у меня установлен бортовой комп, то он тут же сообщил о ошибке с диагнозом "Слишком бедная смесь".
Я ошибку погасил ним же, уже около 20км полет нормальный. На что стоит обратить внимание? пробег 55тыс, ничего кроме плановых замен фильтров масла и воздуха, масла и свечей на 30тыс не менял.
slyДата: Суббота, 16.07.2011, 23:02 | Сообщение # 2
вылезет повторно - тогда будешь думать.
а так имхо бенз гамно
Shaman2Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:51 | Сообщение # 3
Quote (sly)
Хм, нехочется чтобы что-то случилось на трассе.
Бенз может быть, но чек загорелся на последних 20литрах, а проехал я 400км, перед поездкой заправил полный бак
Око, 92 бенз с заправки, где я постоянно заправляюсь
=MANIAK=Дата: Понедельник, 18.07.2011, 02:02 | Сообщение # 4
Shaman2,
Форсунки давно чистил? Может они работают уже на максимальном времени открытия, но смеси впрыскивается всё-равно недостаточно, так как сопла порядочно подзагадились.
Shaman2Дата: Понедельник, 18.07.2011, 03:48 | Сообщение # 5
Quote (=MANIAK=)
За 55тыс ниразу. Наверное на этой неделе запишусь на их чистку
PS Сначала думал влить в бак какую-нибудь чистилку, но думаю не стоит так рисковать
Сообщение отредактировал Shaman2 - Понедельник, 18.07.2011, 03:49
Kostya_NДата: Понедельник, 18.07.2011, 10:34 | Сообщение # 6
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
Quote (Shaman2)
А на поведении машины появление ошибки как-то сказалось?
Киев, Святошин
slyДата: Понедельник, 18.07.2011, 11:29 | Сообщение # 7
Quote (Shaman2)
остановка двигателя возможна в одном случае - отказ датчика положения коленвала. а это явно не он smile
потому ничего страшного не случится. в крайнем случае, ЭБУ выйдет в аварийный режим, усреднит настройки и с повышенным расходом, но таки доедешь домой.
Quote (Shaman2)
а вот это уже шанс таки остаться на трассе smile
pkpДата: Понедельник, 18.07.2011, 11:48 | Сообщение # 8
Shaman2, Я на 60 чистил форсунки, когда поставили на стенд, то одна была засорена прилично. Езжу только на 95 и заправка в одном месте. Сейчас есть разница - до и посли чистки. Рекомендую сделать первым делом.
slyДата: Понедельник, 18.07.2011, 15:46 | Сообщение # 9
Quote (pkp)
причем именно со снятием, на стенде
pkpДата: Понедельник, 18.07.2011, 15:50 | Сообщение # 10
sly,
Я тоже раздумывал. стоит не стоит, а потом как увидел- как они работают, не жалко потраченных денег. Прогнали полных два цикла. Только к концу первого цикла все форсунки заработали нормально.
slyДата: Понедельник, 18.07.2011, 16:05 | Сообщение # 11
pkp, мне на 45 тык чистили официалы, без снятия.
на 82 тык чистил сам, со снятием. я даже снаружи на соплах увидел ТАКОЕ wacko
так что однозначно снимать!
Shaman2Дата: Понедельник, 18.07.2011, 17:31 | Сообщение # 12
Quote (Kostya_N)
никак. Даже расход не вырос, правда я на чеке меньше 1км проехал, потом ошибку сбросил
В общем буду чистить форсунки со снятием
Kostya_NДата: Понедельник, 18.07.2011, 17:39 | Сообщение # 13
Карлсо_Н
Если никак, то можешь ради профилактики почистить!
Скорее всего какой-то из датчиков глюкнул.
Добавлено (18.07.2011, 16:39)
Вопрос только в том это разово или он помирать собрался!
Киев, Святошин
slyДата: Понедельник, 18.07.2011, 17:46 | Сообщение # 14
Quote (Kostya_N)
я думаю, просто какой-то датчик офигел от качества бенза smile
например, лямбда...
Kostya_NДата: Понедельник, 18.07.2011, 18:09 | Сообщение # 15
Карлсо_Н
Quote (sly)
например, лямбда...
"Качественным" бензом лямбда травится раз и навсегда, достаточно 20-30 км на этил. бензе проехать и досвиданья, поэтому лямбда врядли, скорее всего засор, но и глюк я не исключаю, т.к. ошибка больше не проявила себя!
Добавлено (18.07.2011, 17:09)
Хотя если засор, то он бы себя показал на движении (бедная смесь - вообще сид не ехал бы, и дергало бы).
Склоняюсь что разовый глюк!
Киев, Святошин
slyДата: Понедельник, 18.07.2011, 18:19 | Сообщение # 16
я не говорил, что травится. а например, лямбда выдала значение, выходящее за рамки нормального вледствии, скажем, неполного сгорания той дряни, что залили. результат - корректировка топливной смеси в запредельные значения.
лямбда - лишь ПРИМЕР. хз что там было на самом деле.
кстати, на момент загорания джеки-чана, сколько бенза было в баке?
Shaman2Дата: Понедельник, 18.07.2011, 19:36 | Сообщение # 17
Quote (sly)
спустя 200 км пробега в тот день (без остановки) ? и 400 на этой заправке за последние 2 дня. Кстати я до сих пор на этой заправке езжу, еще литров 15 осталось и ничего не загорается.
Quote (sly)
около 20литров
slyДата: Понедельник, 18.07.2011, 19:42 | Сообщение # 18
тогда таки глюк
Shaman2Дата: Понедельник, 18.07.2011, 20:45 | Сообщение # 19
Quote (sly)
тогда таки глюк
проверим завтра на чистке форсунок
Kostya_NДата: Понедельник, 18.07.2011, 22:41 | Сообщение # 20
Карлсо_Н
Quote (Shaman2)
грязненько будет, это наверняка
Киев, Святошин
  • Страница 1 из 2
