Не закрывается окно
| indaclu6 | Дата: Среда, 13.07.2011, 21:42 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Ceed 1.6 LX
| Только что приехал с работы, поставил машину, а окно только до половины закрывается, куда можно обратится чтобы не ночевать в машине ?
Интернет магазин постельного белья
| =MANIAK= | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:12 | Сообщение # 2 |
| Не реагирует на кнопку даже если долго держишь? Посмотри может перекашивается, попробуй пока помочь рукой выровнять.
Если же просто не работает автоподнятие, то возможно надо перезапомнить крайние положения, подержав в этих положениях кнопку по 5 секунд (подробнее написано в мануале)
| indaclu6 | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:14 | Сообщение # 3 |
| Немного перекашивается, закрывается до половины. Руками пробовал помочь, не получается. Такое чувство вроде где то впереди стекла застревает за резину, но ничего не видно
| vovik_ch | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:21 | Сообщение # 4 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| Может ездил где с открытым окном и попало в резиновые щели, теперь тормозит и "обманывает" датчик. Попробуй прочистить чем-то, отверткой например все пазы в резине. А много до конца не закрывается? Можно ли проверить защиту от зещемления? Работает? Може рискованно, но проверить второе окно - открыть, закрыть. Если так же, то ясно что електроника.
Сообщение отредактировал vovik_ch - Среда, 13.07.2011, 22:24 |
| indaclu6 | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:27 | Сообщение # 5 |
| Только что смотрел, с фонариком, видно что застревает за резинку, отверткой утаптывал ее поглубже но не помогает опять поднимает ее, с электроникой все ок. Как туда можно долезть? Может какими то защелками снять обшивку двери? Или лучше не лезть самому? Просто я не нашел как снять ее.
| vovik_ch | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:30 | Сообщение # 6 |
| Прочитал в нете что может быть предохранитель. У нас есть предохранитель стеклоподьемников левой двери 25А. В салоне, наз P/WDW (LH). Может подплавился или чето в этом духе. Переднюю дверь так просто не разобрать, тем более щас будет темно.
Сообщение отредактировал vovik_ch - Среда, 13.07.2011, 22:32 |
| Сян | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:36 | Сообщение # 7 |
| Quote (vovik_ch) тем более щас будет темно. гони на стоянку и предупреди охранника
| =MANIAK= | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:36 | Сообщение # 8 |
| vovik_ch, Какой предохранитель? Зачем человека сбивать с толку? Написано же, что электрика работает и проблема какая-то механическая.
| vovik_ch | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:43 | Сообщение # 9 |
| Quote (=MANIAK=) Зачем человека сбивать с толку Дело в оперативности.... Была такая проблема у человека, там предохранитель подплавился и из-за этого не доходило стекло.Добавлено (13.07.2011, 21:43) --------------------------------------------- Видно, что резинка кривая. Но мотор дожен бы справляться с подьемом. Не такое уж и сопротивление у нее (резинки) В тот момент когда стекло уперается в эту резинку, моторчик подьема гудит?
| indaclu6 | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:44 | Сообщение # 10 |
| Да гудит, и скрипит резина, не справляется.
| vovik_ch | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:49 | Сообщение # 11 |
| значит механика. Quote (Сян) гони на стоянку и предупреди охранника Разберешся завтра. Странно, отчего оно так могло случиться? Если попробовать пропхать скотч всередину, и приклеить один край к той резинке, второй к обивке двери и поднять стекло.
| indaclu6 | Дата: Среда, 13.07.2011, 22:54 | Сообщение # 12 |
| нарисовал дверь, я думаю там как то так. Красным резинка Ладно спасибо всем завтра поеду на сто.
| vovik_ch | Дата: Пятница, 15.07.2011, 10:24 | Сообщение # 13 |
| попробуй скочем, может выровняешь резину и закроешь на ночь. Добавлено (15.07.2011, 09:24) --------------------------------------------- indaclu6, ну те там с твоим окном. Сделал? Что было?
