Не закрывается окно
indaclu6Дата: Среда, 13.07.2011, 21:42 | Сообщение # 1
Авто: KIA Ceed 1.6 LX
Только что приехал с работы, поставил машину, а окно только до половины закрывается, куда можно обратится чтобы не ночевать в машине ? cry
Интернет магазин постельного белья
=MANIAK=Дата: Среда, 13.07.2011, 22:12 | Сообщение # 2
Не реагирует на кнопку даже если долго держишь?
Посмотри может перекашивается, попробуй пока помочь рукой выровнять.
Если же просто не работает автоподнятие, то возможно надо перезапомнить крайние положения, подержав в этих положениях кнопку по 5 секунд (подробнее написано в мануале)
indaclu6Дата: Среда, 13.07.2011, 22:14 | Сообщение # 3
Немного перекашивается, закрывается до половины. Руками пробовал помочь, не получается. Такое чувство вроде где то впереди стекла застревает за резину, но ничего не видно
vovik_chДата: Среда, 13.07.2011, 22:21 | Сообщение # 4
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Может ездил где с открытым окном и попало в резиновые щели, теперь тормозит и "обманывает" датчик. Попробуй прочистить чем-то, отверткой например все пазы в резине.
А много до конца не закрывается? Можно ли проверить защиту от зещемления? Работает?
Може рискованно, но проверить второе окно - открыть, закрыть. Если так же, то ясно что електроника.
Сообщение отредактировал vovik_ch - Среда, 13.07.2011, 22:24
indaclu6Дата: Среда, 13.07.2011, 22:27 | Сообщение # 5
Только что смотрел, с фонариком, видно что застревает за резинку, отверткой утаптывал ее поглубже но не помогает опять поднимает ее, с электроникой все ок.
Как туда можно долезть? Может какими то защелками снять обшивку двери? Или лучше не лезть самому? Просто я не нашел как снять ее.
vovik_chДата: Среда, 13.07.2011, 22:30 | Сообщение # 6
Прочитал в нете что может быть предохранитель. У нас есть предохранитель стеклоподьемников левой двери 25А. В салоне, наз P/WDW (LH). Может подплавился или чето в этом духе.
Переднюю дверь так просто не разобрать, тем более щас будет темно.
Сообщение отредактировал vovik_ch - Среда, 13.07.2011, 22:32
СянДата: Среда, 13.07.2011, 22:36 | Сообщение # 7
Quote (vovik_ch)
гони на стоянку и предупреди охранника
=MANIAK=Дата: Среда, 13.07.2011, 22:36 | Сообщение # 8
vovik_ch,
Какой предохранитель? Зачем человека сбивать с толку?
Написано же, что электрика работает и проблема какая-то механическая.
vovik_chДата: Среда, 13.07.2011, 22:43 | Сообщение # 9
Quote (=MANIAK=)
Дело в оперативности....
Была такая проблема у человека, там предохранитель подплавился и из-за этого не доходило стекло.
Добавлено (13.07.2011, 21:43)
Видно, что резинка кривая. Но мотор дожен бы справляться с подьемом. Не такое уж и сопротивление у нее (резинки)
В тот момент когда стекло уперается в эту резинку, моторчик подьема гудит?
indaclu6Дата: Среда, 13.07.2011, 22:44 | Сообщение # 10
Да гудит, и скрипит резина, не справляется.
vovik_chДата: Среда, 13.07.2011, 22:49 | Сообщение # 11
значит механика.
Quote (Сян)
Разберешся завтра.
Странно, отчего оно так могло случиться?
Если попробовать пропхать скотч всередину, и приклеить один край к той резинке, второй к обивке двери и поднять стекло.
indaclu6Дата: Среда, 13.07.2011, 22:54 | Сообщение # 12
нарисовал дверь, я думаю там как то так. Красным резинка smile
Ладно спасибо всем завтра поеду на сто.
vovik_chДата: Пятница, 15.07.2011, 10:24 | Сообщение # 13
попробуй скочем, может выровняешь резину и закроешь на ночь.
Добавлено (15.07.2011, 09:24)
indaclu6,
ну те там с твоим окном. Сделал? Что было?
