Хрюкает при резком нажатии педали газа во время езды
| jcdenton | Дата: Среда, 01.06.2011, 17:08 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
| При обычной повседневной езде все в порядке, но если подъехать к бетонной стене и ехать вдоль ее со скоростью 60 слушая отражающийся звук машины, а потом резко нажать на педаль газа чтобы ускориться, в момент нажатия происходит "хрюк" (не сильно громкий но мне как водителю заметный) при дальнейшем разгоне и езде не слышен.
Думаю может в глушителе дырка или щель. Кто что подскажет?
| chijo | Дата: Среда, 01.06.2011, 17:25 | Сообщение # 2 |
| jcdenton, тоже такое замечал. Глушитель целый. Скорее из-за резкого разряжения в коллекторе. И если стоять и с холостых резко нажать - тоже самое.
| ВолодАр | Дата: Четверг, 02.06.2011, 18:52 | Сообщение # 3 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| http://ceedclub.ru/forums....g914191 Там якщо "добре почитати" то також згадуються симптоми, подібні до Quote но если подъехать к бетонной стене и ехать вдоль ее со скоростью 60 слушая отражающийся звук машины, а потом резко нажать на педаль газа чтобы ускориться, в момент нажатия происходит "хрюк" .
| VVS | Дата: Четверг, 02.06.2011, 21:16 | Сообщение # 4 |
| jcdenton, подними капот и на заведеном двигателе вручную резко приоткрой дроссельную заслонку (газ). Скорее всего услышишь такой же "хрюк". Попробуй.
| jcdenton | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 11:19 | Сообщение # 5 |
| chijo, ВолодАр, VVS, спасибо за подсказки. Съездил на диагностику. Проехался с мастером. Мастер сразу же сказал "детонация, плохой бензин". В начале думал просто морозится, и не хочет вникать в проблему. Так же вспомнил что на моей машинке стоит прошивка под 95-95премиум бензин для активной езды. Но я и так заправляюсь исключительно премиумом. В итоге на сервисе порекомендовали заменить свечи, но это мертвому припарка. Никакого решения они не посоветовали. Набрал korden он порекомендовал заправиться MUSTANG100 и проверить будет детонировать или нет. Заправил. Поехал. Детонация пропала. На след. неделе верну прошивку на более терпимую к качеству топлива. Но в целом можно сделать вывод какой у нас "95 премиум" на заправках. Чистой воды бадяга
