Вопросы по применению запаски.
micaelloДата: Среда, 20.04.2011, 11:17 | Сообщение # 1
Вопрос на засыпку (вроде похожей темы не видел):
Поменял резину на 205/65/15 со штатного размера 185/65/15. Доволен как слон. Но возник вопрос - (мало ли что, вдруг в дороге пробой, диаметры то колес разные). Возможно ли использовать штатную запаску на заднем колесе?
Или нужно менять резину на запаске?
Мих. Днепропетровск
sergio72Дата: Среда, 20.04.2011, 11:51 | Сообщение # 2
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
micaello, в комплектации, где родная резина 205/55/16 запаска такая же.
Quote (micaello)
На заднем колесе + скорость до 70 км/ч сам пробовал - получается. Но я ехал до вулканизации около 30 км.
BX4854AP
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Сообщение отредактировал sergio72 - Среда, 20.04.2011, 11:52
PragmaticДата: Среда, 20.04.2011, 11:54 | Сообщение # 3
Мое мнение, что менять запаску не нужно. Ничего не случится. Гонок на докатке никто не устраивает.
TigerДата: Среда, 20.04.2011, 11:55 | Сообщение # 4
Авто: KIA Ceed 1.6EX MT PistonGrey
При родной 205/55/16, на заднем колесе + скорость местами и выше 80км\ч + дистанция около 200км - без вопросов.
Здесь были мои линейки и подпись.....
micaelloДата: Среда, 20.04.2011, 11:57 | Сообщение # 5
Т.е. при разном диаметре и небольшой скорости (до 70 км/ч) проехать до ближайшего шиномонтажа не проблема!
Фух, спасибо за косультэйшн! smile
Мих. Днепропетровск
1svasyaДата: Среда, 20.04.2011, 16:20 | Сообщение # 6
Только запаску ставить на зад, даже если пробито переднее колесо.
VVSДата: Четверг, 21.04.2011, 00:05 | Сообщение # 7
Ехал 170 км на запаске со скоростью 90 км/ч. Родная резина 185/65/R15 была. Зато расход 5,0 литров получился biggrin
Запаску обязательно только назад ставить.
ИМХО даже при бОльшем радиусе остальных трех колес медленно можно ехать и на запаске, но только без резких маневров и торможений - машину может понести в занос.
Quote (Pragmatic)
ну кроме дядьки Диактива - на всех колесах по запаске. На зимнем треке чтобы продавливало лучше biggrin Он еще фотку помню выкладывал
slyДата: Четверг, 21.04.2011, 00:52 | Сообщение # 8
при том, что на ЕХ штатные колеса 16", а запаска - та же, 15"... то небольшие отличия в резине уже не критичны biggrin
главное помнить - "костыль" НЕЛЬЗЯ ставить вместо передних колес.
было дело, на костыле 4 дня ездил - не мог найти резину (старое колесо порвал в люке).. так на второй день уже и не замечал, что машина из-за различий в диаметре колес раком стоит biggrin
_CKAT_Дата: Четверг, 21.04.2011, 01:54 | Сообщение # 9
micaello, клиренс немного уменьшится.Это тоже надо учитывать.Но не критично.
=MANIAK=Дата: Четверг, 21.04.2011, 02:36 | Сообщение # 10
Quote (micaello)
Несмотря на то, что у тебя немножко увеличился клиренс, менять запаску не нужно, подвеска сделает своё дело, по идее пружина колесе с запаской выпрямится просто чуть больше, хотя конечно всё-равно машина будет стоять кривовато, но это происходит и при установке запаски вместо штатной резины.
Но вот если ты используешь в качестве воздушного домкрата резиновую женщину, то из-за увеличившегося клиренса теперь тебе надо поменять её на другую с бюстом на два размера больше biggrin
micaelloДата: Четверг, 21.04.2011, 11:49 | Сообщение # 11
=MANIAK=,
Я бы рад, но дамы с бюстами 4-6 размера большой дефцит однако!!! biggrin И за ними такая очередь wacko
Мих. Днепропетровск
Сообщение отредактировал micaello - Четверг, 21.04.2011, 11:50
