Вопросы по применению запаски.
| micaello | Дата: Среда, 20.04.2011, 11:17 | Сообщение # 1 |
| Вопрос на засыпку (вроде похожей темы не видел): Поменял резину на 205/65/15 со штатного размера 185/65/15. Доволен как слон. Но возник вопрос - (мало ли что, вдруг в дороге пробой, диаметры то колес разные). Возможно ли использовать штатную запаску на заднем колесе? Или нужно менять резину на запаске?
Мих. Днепропетровск
| sergio72 | Дата: Среда, 20.04.2011, 11:51 | Сообщение # 2 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| micaello, в комплектации, где родная резина 205/55/16 запаска такая же. Quote (micaello) Возможно ли использовать штатную запаску на заднем колесе? На заднем колесе + скорость до 70 км/ч сам пробовал - получается. Но я ехал до вулканизации около 30 км.
Сообщение отредактировал sergio72 - Среда, 20.04.2011, 11:52 |
| Pragmatic | Дата: Среда, 20.04.2011, 11:54 | Сообщение # 3 |
| Мое мнение, что менять запаску не нужно. Ничего не случится. Гонок на докатке никто не устраивает.
| Tiger | Дата: Среда, 20.04.2011, 11:55 | Сообщение # 4 |
Авто: KIA Ceed 1.6EX MT PistonGrey
| При родной 205/55/16, на заднем колесе + скорость местами и выше 80км\ч + дистанция около 200км - без вопросов.
Здесь были мои линейки и подпись.....
| micaello | Дата: Среда, 20.04.2011, 11:57 | Сообщение # 5 |
| Т.е. при разном диаметре и небольшой скорости (до 70 км/ч) проехать до ближайшего шиномонтажа не проблема! Фух, спасибо за косультэйшн!
Мих. Днепропетровск
| 1svasya | Дата: Среда, 20.04.2011, 16:20 | Сообщение # 6 |
| Только запаску ставить на зад, даже если пробито переднее колесо.
| VVS | Дата: Четверг, 21.04.2011, 00:05 | Сообщение # 7 |
| Ехал 170 км на запаске со скоростью 90 км/ч. Родная резина 185/65/R15 была. Зато расход 5,0 литров получился Запаску обязательно только назад ставить. ИМХО даже при бОльшем радиусе остальных трех колес медленно можно ехать и на запаске, но только без резких маневров и торможений - машину может понести в занос. Quote (Pragmatic) Гонок на докатке никто не устраивает. ну кроме дядьки Диактива - на всех колесах по запаске. На зимнем треке чтобы продавливало лучше Он еще фотку помню выкладывал
| sly | Дата: Четверг, 21.04.2011, 00:52 | Сообщение # 8 |
| при том, что на ЕХ штатные колеса 16", а запаска - та же, 15"... то небольшие отличия в резине уже не критичны главное помнить - "костыль" НЕЛЬЗЯ ставить вместо передних колес. было дело, на костыле 4 дня ездил - не мог найти резину (старое колесо порвал в люке).. так на второй день уже и не замечал, что машина из-за различий в диаметре колес раком стоит
| _CKAT_ | Дата: Четверг, 21.04.2011, 01:54 | Сообщение # 9 |
| micaello, клиренс немного уменьшится.Это тоже надо учитывать.Но не критично.
| =MANIAK= | Дата: Четверг, 21.04.2011, 02:36 | Сообщение # 10 |
| Quote (micaello) Поменял резину на 205/65/15 со штатного размера 185/65/15. Доволен как слон. Но возник вопрос - (мало ли что, вдруг в дороге пробой, диаметры то колес разные). Возможно ли использовать штатную запаску на заднем колесе? Или нужно менять резину на запаске? Несмотря на то, что у тебя немножко увеличился клиренс, менять запаску не нужно, подвеска сделает своё дело, по идее пружина колесе с запаской выпрямится просто чуть больше, хотя конечно всё-равно машина будет стоять кривовато, но это происходит и при установке запаски вместо штатной резины. Но вот если ты используешь в качестве воздушного домкрата резиновую женщину, то из-за увеличившегося клиренса теперь тебе надо поменять её на другую с бюстом на два размера больше
| micaello | Дата: Четверг, 21.04.2011, 11:49 | Сообщение # 11 |
| =MANIAK=, Quote Но вот если ты используешь в качестве воздушного домкрата резиновую женщину, то из-за увеличившегося клиренса теперь тебе надо поменять её на другую с бюстом на два размера больше Я бы рад, но дамы с бюстами 4-6 размера большой дефцит однако!!! И за ними такая очередь
Мих. Днепропетровск
Сообщение отредактировал micaello - Четверг, 21.04.2011, 11:50 |
