Ремонт крышки вещевого ящика над прикуривателем
Vit1975Дата: Понедельник, 18.04.2011, 18:27 | Сообщение # 1
Авто: KIA Ceed 1.6
Упала крышка вещевого ящика над прикуривателем и не фиксируется в закрытом положении. Вытащил ящик - проблема в фиксаторе пружины, которая крышку поднимает. Он сломался. Чтобы починить надо определить на чём фиксировалась пружина внутри. Вопрос: сид 2008 года (прикуриватель и этот вещевой ящик имеют свои крышки отдельно). Кто сталкивался с таким вопросом, помогите советом. Если есть фото фиксаторов пружины буду благодарен. С меня коньяк! Vit1975@ukr.net.ua
VVSДата: Вторник, 19.04.2011, 00:28 | Сообщение # 2
Vit1975, в вопросе не помогу, но подправлю твой адрес:
Vit1975@ukr.net
Сообщение отредактировал VVS - Вторник, 19.04.2011, 00:28
Vit1975Дата: Вторник, 03.05.2011, 13:26 | Сообщение # 3
Авто: KIA Ceed 1.6
Отсутствие предложений указывает на то, что у меня первого такой вопрос? Не хочесться покупать новый блок! Сидоводы!! Обратите внимание на просьбу!
slyДата: Вторник, 03.05.2011, 13:30 | Сообщение # 4
что именно тебе нужно сфоткать?
Vit1975Дата: Вторник, 03.05.2011, 14:33 | Сообщение # 5
Авто: KIA Ceed 1.6
Как крепится пружина между крышкой ящика и самим телом ящика
slyДата: Вторник, 03.05.2011, 14:50 | Сообщение # 6
Vit1975, ок, сегодня буду выезжать - если не забуду - сфоткаю
Vit1975Дата: Вторник, 03.05.2011, 15:37 | Сообщение # 7
Авто: KIA Ceed 1.6
Sly, пока спасибо, жду!
Vit1975Дата: Вторник, 03.05.2011, 18:28 | Сообщение # 8
Авто: KIA Ceed 1.6
Вот вид вопроса...
Прикрепления: 2895646.jpg (109.7 Kb)
slyДата: Вторник, 03.05.2011, 18:28 | Сообщение # 9
дык его ж снимать надо biggrin сегодня не будет времени, сори sad
если что - завтра во второй половине дня
Vit1975Дата: Суббота, 07.05.2011, 15:53 | Сообщение # 10
Авто: KIA Ceed 1.6
Всем привет! Вот вид вопроса: как крепится пружина?
Прикрепления: 2553166.jpg (121.5 Kb)
БалуДата: Суббота, 07.05.2011, 22:54 | Сообщение # 11
На фото видно, что одно из креплений обломано. Сделай где-нибудь рядом, подобрав опытным путем место, отверстие и ставь пружину.
г. КИЕВ
Vit1975Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 08:31 | Сообщение # 12
Авто: KIA Ceed 1.6
Вопрос решил. Хотел посмотреть как оно реально и правильно крепилось
konstaДата: Среда, 01.06.2011, 15:59 | Сообщение # 13
а у меня чуть другая беда.
выпала откуда-то пружинка и теперь не задвигается прикуриватель, так пока и езжу с выдвинутым.
не знаю как вытащить весь блок, чтоб узнать причину.
кто может подсказать, как он крепиться и как его вытащить?
1svasyaДата: Среда, 01.06.2011, 17:37 | Сообщение # 14
konsta,
картинку не покажу, нет, а вытащить просто - снимаются две боковые пластиковые накладки (справа и слева пепельницы), они на двух защелках,
дальше все видно, пепельница на двух винтах крепится.
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 01.06.2011, 17:37
Vit1975Дата: Четверг, 02.06.2011, 21:47 | Сообщение # 15
Авто: KIA Ceed 1.6
Знаю точно того, кто сделает.. Адрес писать?
konstaДата: Суббота, 04.06.2011, 23:01 | Сообщение # 16
у меня Ceed 2008 универсал и похоже что по краям не накладки, а весь блок целиком надо вытаскивать. только зазоров почти нет и засунуть отвертку не наделав царапин не получится
Добавлено (04.06.2011, 22:01)
Снятие прикуривателя и ремонт защелки пепельницы (в моем случае).
Сначала центральный тоннель.
1.Внизу нижнего подлокотника снять накладку, под ней вывернуть 2 болта на10 торцевым ключом.
2.Под ручником снять накладку подковырнув чем-нибудь со стороны ручки передач, снимается легко.
3.Вывернуть ручку переключения; взявшись за края накладки переключения передач- дернуть вверх сначала одну потом другую сторону.
4.Отсоединить клемы от прикуривателя и USB.
5.Вывернуть средние шурупы крепления тоннеля.
6.Сначала с одной, потом с другой стороны сдернуть треугольные накладки перед центр. тоннелем. Дергать со стороны тоннеля, потом потянуть тоже в сторону тоннеля. Под ними оставшиеся 2 шурупа крепления тоннеля. Заднюю часть приподнять, потянуть назад и снять через ручник (ручник максимум наверх)
Теперь нижний блок.
7.Слева и справа от пепельницы снять накладки, накладки и вещевой ящик над пепельницей- одна деталь.
8.Вывернуть шурупы пепельницы. Вынуть пепельницу, отсоеденить клему.
Все.
Защелку пепельницы собрал (причины 2: металлическая скобка загнута не на 90 градусов и при нажатии на неё пепельницы вылетела со своего места- итог защелка развалилась, и стопор пепельницы немного не совмещался со стопором защелки (поработаем надфилем)).
Сборка в обратном порядке.
Старался писать подробно, может кому пригодиться tongue
1svasyaДата: Воскресенье, 05.06.2011, 12:33 | Сообщение # 17
Quote (konsta)
точно, забыл об этом, я снимал поддев отверткой сбоку
