  • Страница 1 из 3
СЕРЬЁЗНЫЕ ГЛЮКИ АКПП
LavrovДата: Пятница, 23.05.2008, 03:43 | Сообщение # 1
Привет cee'd-клаберы. Форум читаю с декабря месяца, но всё ни как не было убедительного повода зарегиться. Появился. cry
Сразу хочу отметить - езжу медленно, всех пропускаю, машину берегу (чтоб вы не думали, что я экстримальный убийца собственного сида)
Проблемма в следующем:
Не включается 2-я передача,с 1-й автомат прыгает на 3-ю. При этом происходит сильный рывок. После 3-й не переходит на 4-ю. Всё это случается - постоянно при холодном двигателе и иногда при прогретом. А сегодня вечером ехал домой, спустя 20 минут прогрева двигателя и коробки, таки удалось добиться плавных переключений, но прямо находу машину опять начало колбасить. Забился в правый ряд.
За 2 дня до этого был у менеджера по гарантии, тогда ещё глюки случались реже. Сели в машину, я включаю D и еду как ни в чём не бывало! Потом поменялись местами, погоняли - всё чётко, без рывков, по-порядочку... angry как на зло.
Оставил машину у них, через день забрал, сказали, что всё ок, уровень масла в норме, все клемы подключены. Грейте и ездийте, если что - сразу звоните.
Я просто пытаюсь понять как так могло получиться что я с февраля наездил 7000км и всё было ок, а потом вот такая засада, а? Одно только помниться, когда машину забирал разок случилось что-то подобное, но тогда было -8, холодный двигатель и коробка и я совсем молодой за рулём wink не придал тому значения, после того всё как часики работало. Теперь только вылезло. angry
Короче, записался я на СТО повторно, возможно будут менять коробку. У меня только один вопрос ко всем, кто дочитал, ув. сид-клаберы: ЭТО ТОЧНО КОРОБКА? И ЧТО С НЕЙ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ?
p.s. если её меняют по гарантии, сервисменам всёравно нужно платить? Во сколько мне всё это может вылиться? Спасибо.
Cee'd 1,6 AT LX Compass Blue
Дмитрий
www.deeproduction.com.ua
strangelДата: Пятница, 23.05.2008, 03:53 | Сообщение # 2
Lavrov,
Да нет платить не надо, гарантийная замена!!! В сервисной книжке написано что именно не подпадает под гарантийную заменую. Так что пусть ремонтируют, меняют!!!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
LavrovДата: Пятница, 23.05.2008, 03:55 | Сообщение # 3
Quote (strangel)
От этого уже легче, спасибо.
Дмитрий
pumvДата: Пятница, 23.05.2008, 09:48 | Сообщение # 4
На росийском форуме обсуждалось что-то подобное.
Там выяснилось, что отошел какой-то разьем. Дел - на пару секунд.
Гони на СТО.
Вал (имя такое) :)
Киев, Соломенка
LavrovДата: Пятница, 23.05.2008, 10:27 | Сообщение # 5
Quote (pumv)
На росийском форуме обсуждалось что-то подобное.Там выяснилось, что отошел какой-то разьем. Дел - на пару секунд.Гони на СТО.
Да, я видел эту тему, мне менеджер по гарантии так и сказал, что "наверное отошёл разъм", но через день сообщил, что разъем проверили, всё на месте.
Дмитрий
ostrovДата: Понедельник, 26.05.2008, 11:27 | Сообщение # 6
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
У меня такое было из салона ...
На СТО сказали что накрылся датчик скорости, но после того как покапались пропало само и пробег 9000 не пргоявилось ни разу ...
На другом фирменном СТО сказали что наверняка в компе выскочила ошибка от датчика скорости - ее сбросили и все дела ...
OzOДата: Понедельник, 26.05.2008, 12:43 | Сообщение # 7
Такая же ситуация с коробкой, не включает передачи а если и включает то с сильным рывком и ударом 1.6 A/Т пробег 9000км.
Поехал на усенка подключили комп,сказали что высветилась ошибка-обрыв цепи датчика роботы АКПП.Сегодня позвонили сказали всё ОК! можно забирать машину.
LavrovДата: Среда, 04.06.2008, 14:01 | Сообщение # 8
Странно, почему ж у меня ничего не нашли, может ещё раз поискать? Или настаивать на замене? Не очень хочется, конечно, чтобы мне всю машину разобрали...
Не знаю связано это или нет, наверное да smile вчера заметил, что при скорости меньше 20 км/ч стрелка иногда просто лежит на "0", иногда подскакивает и опять ложится. Когда набираешь больше 20 - всё ок.
Добавлено (04.06.2008, 13:01)
OzO, ostrov,
Спасибо, за помощь! Разобрались вроде. Теперь машина ездить без проблем. Был плохой контакт на датчике скорости. Почему сразу этого не обнаружили, не понятно. Только после того как прочитал ваши комментарии и пересказал сервисменам, получился результат. wacko
Дмитрий
DenVerДата: Среда, 04.06.2008, 14:21 | Сообщение # 9
[b]Lavrov
рад что у тебя все нормально с машинкой
приятно когда форумчане помогают в решении проблем .... пусть даже сервисменам. должно быть наоборот вроде
Cee'd 1,6 AT EX++ Piston Grey
Киев (Позняки, Печерск)
Денис
LavrovДата: Пятница, 06.06.2008, 15:33 | Сообщение # 10
DenVer,
Quote (DenVer)
Спасибо! wink
Quote (DenVer)
Следовательно, вывод: Сначала на форум, потом в сервис. biggrin Так что, парни, я теперь с вами! cool ок?
Дмитрий
DenVerДата: Пятница, 06.06.2008, 16:39 | Сообщение # 11
Lavrov,
нема пытань, вливайся
приезжай завтра на встречу Сидоводчиков
Денис
ДиректорДата: Пятница, 13.06.2008, 19:06 | Сообщение # 12
Quote (Lavrov)
Потому что никто и не смотрел этот разъем. Норма для оф. сервиса, увы.
У самого Элантра 2.0 АТ, пока (без малого 20000) все ОК, тьфу-тьфу..
PetroShurДата: Вторник, 21.04.2009, 11:55 | Сообщение # 13
Авто: pro_ceed 2.0 4AT
Всем привет, столкнулся с неизведанным для себя- машина откатывается назад на довольно крутых подъемах surprised раньше с таким не сталкивался. порылся в инете- вроде как решается увеличением оборотов на хх или же проблема с коробкой. кто сталкивался? или это нормально и не стоит заморачиваться?
SeregaДата: Вторник, 21.04.2009, 12:09 | Сообщение # 14
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
PetroShur, это нормально. Так и должно быть. Не переживай, у всех так! smile
www.commax-ukraine.com.ua
PetroShurДата: Вторник, 21.04.2009, 12:18 | Сообщение # 15
Quote (Serega)
спасибо wink и все же, кто то поднимал по этой теме обороты хх? если да то на сколько?
SeregaДата: Вторник, 21.04.2009, 12:27 | Сообщение # 16
Quote (PetroShur)
Можно в принципе поднять до 800 об/мин. Расход немного увеличится. Повысится износ сцепления. И при отпускании тормоза будет резвее срываться с места! smile
VVSДата: Среда, 22.04.2009, 01:11 | Сообщение # 17
Serega, у PetroShur коробка автомат smile Я бы не заморачивался. На ОЧЕНЬ крутых подъемах можно и с ручником стартовать. Хотя таких в Киеве я незнаю.
SeregaДата: Среда, 22.04.2009, 01:31 | Сообщение # 18
VVS, я знаю , что автомат. Я как вариант рассуждаю. Тоже не заморачивался бы. smile
PetroShurДата: Среда, 22.04.2009, 10:46 | Сообщение # 19
Quote (Serega)
у меня и так 800 об./мин wacko
SeregaДата: Среда, 22.04.2009, 10:59 | Сообщение # 20
Quote (PetroShur)
Не может быть! smile Посмотри внимательно. Каждое деление это 200 об/мин. А до 1000 об/мин. у тебя еще одно деление есть
  • Страница 1 из 3
