Проблема с двигателем
-baracuda-Дата: Суббота, 12.03.2011, 22:08 | Сообщение # 1
Бензин , автомат , пробег 75 тис
Проблема в том что при скорости движения больше 80-90 км в час появляется странный звук в стиле -- уууубр-бр-уу, типа движок идет на приделе своих возможностей . Аналогичный звук на этой машине слишал когда ехал со скоростью 160-180км в час .
Началось после того как закончился бензин полностью, на эвакуаторе на сто ( всеравно планировал поменять масло в движке и стойки ) ... C сто выехал все ок , проехал километров 500 по городу и ...
В поисках причины ( ну и планово конечно)поменял воздушный фильтр , масло в коробке , свечи , масло в двигателе ( об этом уже писал ), --- странный гул остался wacko
Расход бензина прежний , обороты не завышены и падают при переключении передач автоматом , но такое чувство что он хочет но не может всключить 5ю передачу ( я так понимаю автомат 4х ступенчатый)
Винница !
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 01:09 | Сообщение # 2
baracu-da,
ATF в автомате давно менял? Уровень проверял?
Ну а если полностью заканчивался бензин, то топдивнй насос мог натянуть осадка из бака.
Следовательно могла забиться сетка грубой очистки, сам топливный фильтр мелкой очистки, ну и наконец форсунки инжектора.
Надо смотреть.
-baracuda-Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:19 | Сообщение # 3
Quote (=MANIAK=)
Quote (baracu-da)
поменял , масло в коробке
=MANIAK=,
Грешу на инжектор , никогда его не чистил . и спасибо за наводку по поводу сетки и фильтра , во вторник на диагностику поеду
Добавлено (15.03.2011, 21:19)
Был на диагностике :
Странный звук устранили заменой подшипника передней ступицы
А тяга появилась после замены бензинового фильтра и прочистки инжектора и форсунок на стенде .
Спасибо всем кто откликнулся и здесь и вличку !
ТЕМУ МОЖНА ЗАКРЫВАТЬ
Винница !
=MANIAK=Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:48 | Сообщение # 4
Quote (baracu-da)
О, вот и отлично! Значит мои предположения подтвердились.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Вторник, 15.03.2011, 22:57
-baracuda-Дата: Среда, 20.07.2011, 03:02 | Сообщение # 5
Админы, для освобождения места, УДАЛИТЕ ЭТУ ТЕМУ !
Винница !
strangelДата: Среда, 20.07.2011, 10:43 | Сообщение # 6
Нехай залишається! Назву тему для більшої інформативності відкоректував.
tol. Best regards!!! TERNOPIL
