Опустилась дверь багажника.
VolvasДата: Вторник, 25.01.2011, 13:38 | Сообщение # 1
Авто: СИД 1.4 МКПП Киев мать!
После очередной мойки протирал часть заднего бампера, которая находится под краем двери и обнаружил в правом углу след от контакта металла двери с бампером возле уплотнительной резинки. Потом увидел, что при закрытых дверях на крыше, часть задней двери несколько ниже самой крыши. Решил исправить это дело путём поднятия двери на петлях, расчитывая, что там регулировочный запас имеется. Но не тут то было. Когда открутил болты, обнаружил, что овал есть только в поперечном направлении и то на одной ножке. Короче, для того, что бы поднять дверь на 3-4 мм пришлось в ножках пропилить напильником соответствующие углубления. Двери при затяжке болтов приподнялись и проблема исчезла. Правда, теперь я думаю, не будет ли она со временем опускаться?
Было ли у кого подобное? Как решали проблемку?
Как понял, приём?!
Валерий
dimatsДата: Понедельник, 28.03.2011, 20:17 | Сообщение # 2
На SW однажды тоже думал что опустилась дверь.
Но оказалось что поднялся порог пластиковый. После слабого "тюка" в зад, даже без царапин.
Решается переустановкой, при снятии заднего бампера. Можно даже не до конца снимать.
Правда оказалось что загнулись-подломились 2 выступа на пороге, что смотрят вперед по ходу авто... вплавил кусочки проволоки в виде "П", сделал как был замену им.
