Как снять обшивку 5-й двери?
НепоседаДата: Воскресенье, 11.05.2008, 17:20 | Сообщение # 1
Собственно сабж.
Альтернативный вопрос: как поменять подномерную кассету?
ShadowLynxДата: Воскресенье, 11.05.2008, 20:44 | Сообщение # 2
А зачем разбирать обшивку для етого.... просто открутить рамку токо надо...
chijoДата: Понедельник, 12.05.2008, 11:28 | Сообщение # 3
Непоседа, рекомендую сразу обезшумить, шоб просто так не снимать.
НепоседаДата: Понедельник, 12.05.2008, 12:28 | Сообщение # 4
Quote (chijo)
Сначало надо ее снять :-)
Мне кажется в микрокате должны быть схемы разборки 5-й двери. Кто-то может посмотреть?
ostrovДата: Понедельник, 12.05.2008, 16:06 | Сообщение # 5
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
Когда тонировали, мастер разобрал дверь заднюю за 5 минут без проблем...
Рекомендую обесшумить сразу - звук поменялся при закрытии - пропало бребезжание... можно + задуть антикорром, как ни как а влвга там собирается регулярно ...
UserДата: Понедельник, 12.05.2008, 17:52 | Сообщение # 6
Quote (Непоседа)
На вагоне нашел 4 самореза.
У меня хетч.Про вагон не знаю.Не снимал не вагонах.
VivaДата: Вторник, 13.05.2008, 02:58 | Сообщение # 7
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
Quote (ostrov)
Когда тонировали, мастер разобрал дверь заднюю за 5 минут без проблем...Рекомендую обесшумить сразу - звук поменялся при закрытии - пропало бребезжание... можно + задуть антикорром, как ни как а влвга там собирается регулярно ...
Не путай заднюю дверь и дверь багажника, которую при тонировке разбирать не надо.
Непоседа,
Если уже разобрал, заодно обезшумь. Вот в помощь http://www.pro-ceed.info/index.p....olation
Вадим
Черновцы
http://kia-club.com.ua/
PapaCarloДата: Вторник, 13.05.2008, 16:47 | Сообщение # 8
пытался снять обшивку багажника в хетче.
Сложностей особо нет, НО! :Наткнулся на то, что какие-то внутренние пистоны тупо не отщелкиваются. И сидят там намертво. То есть периметр снялся, два шурупа откручен, а ВНУТРИ держатся. angry
Решил не ломать, отложил енто дело.
Я ведь правильно понял, что первой снимается нижняя, черная часть?
НепоседаДата: Вторник, 13.05.2008, 17:57 | Сообщение # 9
Quote (PapaCarlo)
Судя по отзывам на форумах, снимается сначала черная часть.
Quote (PapaCarlo)
Внутри ему деражаться не за что, разве что один пистон фото
На вагоне 4 самореза и один болт для кожаной ручки закрытия багажника. Вот не знаю, надо ли его откручивать. С тех пор в гараже еще не был.
chijoДата: Среда, 14.05.2008, 10:54 | Сообщение # 10
PapaCarlo, понял правильно. Снимать лучше начинать снизу. Вверху там усы заходят под серую обшивку (которую кстати так и не снял) и по центру еще один пистон держит (у меня он так и остался в кузове - с крепления обшивки вылетел).
КлиментиоДата: Среда, 14.05.2008, 23:11 | Сообщение # 11
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
Quote (User)
пистоны лучше укатать в антискрип
А шо это такое? И где водится?
Климентий, Киев
КлиментиоДата: Понедельник, 02.06.2008, 13:25 | Сообщение # 12
Quote (PapaCarlo)
Устранил проблемку?
У меня тоже, сволочи, сидят как приварены...
Климентий, Киев
VivaДата: Вторник, 03.06.2008, 01:07 | Сообщение # 13
Тяните сильнее, все отщелкивается. Можно попробовать в разные стороны тогда они остануться в каркасе. У меня всеотщелкнулось и защелкнулось.
Вадим
Черновцы
КлиментиоДата: Вторник, 03.06.2008, 12:24 | Сообщение # 14
Quote (Viva)
Так и есть!
Но не картой, а кусачками выдернул.
Климентий, Киев
vitalenДата: Четверг, 13.11.2014, 15:24 | Сообщение # 15
Помогите советом ДРУЗЬЯ!
viper72Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:03 | Сообщение # 16
vitalen, имхо, в этой теме на 1 странице ты найдешь ответы на вопросы wink
