  • Страница 1 из 2
Стала есть много бензина..
TiestoДата: Воскресенье, 05.12.2010, 23:47 | Сообщение # 1
Авто: Kia cee`d 1.6 АКПП
Залил 24 литра хватило на 130-140 км =( + немного стала глотать антифриз..
Сплошное разочарование этот сид =(
Подскажите что это может быть ?
интересное
VVSДата: Понедельник, 06.12.2010, 00:32 | Сообщение # 2
Tiesto, а по трипу что показывает? Свечи давно менялись? Какие вообще условия эксплуатации авто? Какой бенз? + сам же писал
Quote (Tiesto)
Может просто с понижением температуры ушел немного уровень антифриза?
Что гадать?! Ехать к официалам на диагностику! И чем быстрее - тем лучше!
LuckyДата: Понедельник, 06.12.2010, 00:45 | Сообщение # 3
Quote (VVS)
вроде ж не первая зима у человека
TiestoДата: Понедельник, 06.12.2010, 01:01 | Сообщение # 4
Нет раньше не глотала так антифриз..
Стал пропадать после замены радиатора..
Свечи не менялись.. пробег всего 24 000.. условия эксплуатации обычные.. ездит каждый день по немногу.. режим езды тоже обычный +-.. когда как..
бенз 95 евро с ОККО.. иногда Алькор 95 прем.
С гарантии слетел..
Комп. Диагностику делали недавно.. все впорядке..
До малярки было все хорошо..
Вот после малярки.. когда куча мелкой струшки было в воздушном фильтре... клапане х.х. ..и в двигателе..
Тогда она глохла и динамика была немного слабовата.. сейчас после промывки и чистки.. все в норме.. но бензин хавает как 2,5 литра.. =(
интересное
PragmaticДата: Понедельник, 06.12.2010, 09:56 | Сообщение # 5
Quote (Tiesto)
уходят воздушные пробки в системе после ее завоздушивания.
automagДата: Понедельник, 06.12.2010, 10:22 | Сообщение # 6
Авто: SW 2.0
я когда-то заправил этот бенз,так расход вырос с 9,5 до 13,5-14 причем это было летом
езда больше спокойная,
больше его не лью!
slyДата: Понедельник, 06.12.2010, 15:42 | Сообщение # 7
Quote (Tiesto)
вот тебе и причина...
начни с замены свечей.. не поможет - все чистить заново...
топливный фильтр не трогали? при неправильной установке он течет...
насчет антифриза - действительно это ушли воздушные пробки после замены радиатора.
TiestoДата: Понедельник, 06.12.2010, 17:40 | Сообщение # 8
Quote (sly)
а может 2 полных бочка уйти на это? сейчас 3тий но почучуть..
Quote (sly)
нет не трогали..
Quote (sly)
попробую а какие лучше ставить оригинальные или есть что-то по лучше?
Добавлено (06.12.2010, 16:40)
Quote (automag)
бенз 95 евро с ОККО.. я когда-то заправил этот бенз,так расход вырос с 9,5 до 13,5-14 причем это было летом езда больше спокойная, больше его не лью!
незнаю раньше лил нормальный расход был..
с алькора 95 прем. она немного туговато идет.. а с 95евро окко.. даже по резвее..
интересное
slyДата: Понедельник, 06.12.2010, 17:56 | Сообщение # 9
Quote (Tiesto)
из выхлопной трубы выхлоп прозрачный или белый?
проверь уровень масла - не завышен ли
и тщательно проверь все соединения патрубков... где-то течет однозначно... ногами поставили видать радиатор.
потеков может быть не сильно видно - испаряется, зараза, быстро...
Quote (Tiesto)
какие не поставишь - однозначно расход должен быть нормальным biggrin
я 70 тык прошел на НЖК - в общем-то доволен.
лучше почаще менять, чем покупать что-то извращенное и потом ездить на них до их полной кончины
Сообщение отредактировал sly - Понедельник, 06.12.2010, 17:58
manofskayДата: Понедельник, 06.12.2010, 18:17 | Сообщение # 10
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
мог упасть лябда зонд... относительно расхода.
относительно антифриза, куча вариантов: прокладки, пробки, сальник помпы, нет прямого ответа
СЭМ29Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 22:44 | Сообщение # 11
Вопрос может конечно...несовсем по теме....но именно та тема которая мне нужна она закрыта уже...
У меня вопрос.....проехал я 1км...на километроже прибора панели..показывает действительно 1км...а на компьюторе показывает 7км...что это модет быть!? если можите помогите....спасибо! если можно пишите в личку! sad
SimpleManДата: Воскресенье, 22.05.2011, 22:47 | Сообщение # 12
СЭМ29, просто ты сбросил компьютер, обнулил счетчик или сделал заправку топлива, а прежний расход был явно меньше чем твой расход за этот 1 км.
Не заморачивайся на данных компьютера на 1 км.
Проедь 50 км и просмотри на средний расход.
Харьковчане
DiggerДата: Понедельник, 23.05.2011, 16:19 | Сообщение # 13
Quote (СЭМ29)
это там, где показывает, сколько километров можно прохать до заправки?
slyДата: Понедельник, 23.05.2011, 16:31 | Сообщение # 14
Quote (Digger)
такого там тоже не показывает - минимум 50 smile
я вот тоже не понял, где были отображены эти загадочные 7 км smile
пы.сы. "километраж на панели приборов" - эта штука называется одометр cool
DiggerДата: Понедельник, 23.05.2011, 16:51 | Сообщение # 15
Quote (sly)
может человек заправился, показало, допустим, 600 км до заправки, проехал один километр - стало показывать 593 км...
_CKAT_Дата: Понедельник, 23.05.2011, 16:52 | Сообщение # 16
Quote (sly)
я тоже не совсем понял, но есть догадка что это видимо он отнял от цифры сколько до заправки.
Было к примеру 200 проехал по одометру 1 км. а на БК показывает 193 км.
Quote (SimpleMan)
и вот так получилось.
Quote (SimpleMan)
Не заморачивайся на данных компьютера на 1 км. Проедь 50 км и просмотри на средний расход.
+1
СЭМ29, 1 км. это мало очень.
СЭМ29Дата: Понедельник, 23.05.2011, 21:32 | Сообщение # 17
Quote (Digger)
Такое тоже бывает...но я так понял это зависит от скорости и стиля езды....правильно!
Добавлено (23.05.2011, 20:32)
Я посмотрю....на приборе...и напишу...какая это функция!!! то есть нажатие...
DiggerДата: Вторник, 24.05.2011, 11:23 | Сообщение # 18
Quote (СЭМ29)
таким способом считать пройденый километраж не имеет смысла smile
СЭМ29Дата: Среда, 25.05.2011, 00:50 | Сообщение # 19
Вообщем...последнее нажание на приборе перед выводом даты и часов.....
У меня постоянно показывает 30....а,что это такое?......вообщем
на экране....дерево и от него удоляеться машина...!))))) что это?........ dry
BladeДата: Среда, 25.05.2011, 01:29 | Сообщение # 20
Авто: SW 2.0 AT
Quote (СЭМ29)
Возможность отехать на Н-ое колличество км от первого попавшегося дерева )))
  • Страница 1 из 2
