  • Страница 3 из 3
Нечеткое включение задней передачи
ysmДата: Среда, 17.09.2008, 23:40 | Сообщение # 41
VVS, я теж пробував з підгазовкою думав оберти сильно не співпадають, але ефект від цього нульовий. Так я з Києва. Координати вислав.
Pragmatic, Моєму Кеду вже біля 10 місяців, пробіг > 9000. Проблема від самого початку експлуатації і якось вона не зникає.
На чому іншому не їздив - (Авео, Ланос, Лада), то таких проблем не було (їздив і на інших тачках, але то вже автомат).
Думаю людей які давно з Кедом просто нема, бо він всього 1.5 року на ринку. smile
Всім дякую за інфу!
Добавлено (17.09.2008, 22:40)
Макс75, спробуй через 1-шу, як я описав. Мені допомагає.
Макс75Дата: Суббота, 20.09.2008, 21:39 | Сообщение # 42
Quote (ysm)
Это уже какой-то коробочный ананизм получается. Извините за прямоту tease
Макс, Керчь город-герой! KIA Cee'd 1.6 MT, черный
[url=http://www.gde-kia.ru][img]http://www.autometric.ru/
Сообщение отредактировал Макс75 - Суббота, 20.09.2008, 21:42
ДимонДата: Среда, 24.09.2008, 21:16 | Сообщение # 43
У меня такой фигни слава богу нет, все четко. Но у меня есть другая фишка, не хочу создавать другую тему, но у меня при заведении происходит какойто стук в раене коробке передач. И я заметил, что только на прогретую. Может у кого такая хрень была... wink
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
RewedoДата: Четверг, 16.10.2008, 11:05 | Сообщение # 44
С момента покупки тоже мучался с включением задней. Симптомы те же: включение на 3-4 раз, "поездки" вперед вместо назад и т.д. Внимательное чтение мануала и обращение к сервисменам не помогало. Когда вконец надоело, решил все же разобраться: почему у других все получается, а у меня никак. Решение нашлось за две минуты после нескольких экспериментальных манипулирований рычагом КПП. Оказывается "коробка" совсем нипричем, критична последовательность движений. Задняя передача включается без каких-либо сбоев, если делать так: 1 - рычаг КПП в нейтрали; 2 - перемещение рычага КПП влево до упора; 3 - подъем стопорного кольца вверх до упора; 4 - перемещение рычага вперед - включение задней. Для кого-то может вышеописанное - "азбучная" истина, но для меня явилось открытием. Раньше я делал: 1 - 3 - 2 - 4, поэтому и были проблемы. Окрыленный успехом пробовал делать то, что делать нельзя: включал заднюю без выдержки на нейтрали положенные секунды и даже при небольшом движении вперед. Задняя включается на раз! Буду рад, если мой пост кому-то поможет.
SergiyCoДата: Четверг, 16.10.2008, 11:23 | Сообщение # 45
Rewedo,
Бум пробовать, т.к. я тоже начинаю со стопорного кольца.
Выждать на нейтрали несколько секунд иногда не представляется возможным.
Заметил, что и первая передача включается хуже на холодной машине - видимо масло еще холодное.
К задней уже привык.
To be a rock and not to roll.
magnumRДата: Четверг, 16.10.2008, 11:29 | Сообщение # 46
Авто: Ceed 2,0 TX Мех
Спасибо за совет, т.к. тоже делала 1-3-2-4 и очень часто пикал задний парктроник но задняя не включалась, ладно просто пошумела и на месте стоит. а часто едет в перед и ты этого не ожидаешь..было пару неприятных моментов....тоже есть проблемы со второй передачей...на СТО просто покрутили у виска..типа, что возмешь с девушки dry
SazonДата: Пятница, 17.10.2008, 16:44 | Сообщение # 47
Авто: KIA Cee'd 1,6 EX MT
Rewedo,
Интересный совет.Будем пробовать.Практически все начинают со стопорного кольца(так удобней). wink
KIA Cee'd 1,6 EX MT Machine Silver
Igor
Odessa
SergiyCoДата: Пятница, 17.10.2008, 17:30 | Сообщение # 48
Уже пробовал - передача включается лучше, но как-то непривычно, получается какой-то "хрюк", т.к. ведем ручку КПП до упора влево, а потом поднимаем кольцо.
Но может это вариант...
VVSДата: Пятница, 17.10.2008, 20:53 | Сообщение # 49
А у меня по описаному методу неполучилось нормально включить - после доведения ручки с нейтрали до упора влево пытаюсь поднять кольцо, но раздается какой-то щелчок и скрежет зубьев wacko Так что пока буду по старинке довыжимать заднюю.
DaishiДата: Пятница, 17.10.2008, 21:51 | Сообщение # 50
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
Метод не панацея, пару дней пробовал ради интереса включать по такой методике, уже 3 случая, как не помогло. Помогает как на Логане было, если не воткнулась - втыкаю третью, а потом заднюю, пока работало без сбоев. Ну или еще раз выжать сцепление и попытаться снова smile
Снова колеса, снова дороги,
H2OДата: Четверг, 10.01.2013, 02:01 | Сообщение # 51
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
Забавно, попробовал и ничего не получилось. Рычаг КПП влево до упора двигается на миллиметры и кольцо в таком положении подниматься не хочет. А проблема, описанная выше, такие иногда бывает, да, неполное втыкание. Лечится перевтыканием.
Turbo19Дата: Четверг, 10.01.2013, 02:53 | Сообщение # 52
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Обычное дело. Просто зубцы не совпадают и приходиться или силой пропихивать или перевтыкать. У меня задняя иногда тоже не втыкает нормально, с 3й на 2ю, так же с 2 на 1. Думал масло сменю проще станет, а нифига. Теперь забил и не парюсь, привык в принципе. Я уже интуитивно знаю когда воткнется а когда нет)
г. Николаев
VVSДата: Четверг, 10.01.2013, 23:02 | Сообщение # 53
Была аналогичная ситуация с 1-ой передачей. Ушла после работ по снятию/установки коробки. Правильно мастера насадили тяжку от рычага КПП к коробке.
RoMaNoSДата: Пятница, 11.01.2013, 12:40 | Сообщение # 54
Была аналогичная ситуация с машинкой у сотрудницы... Ее гетц, в один прекрасный момент почемуто вдруг стал очень плохо переключать передачи, а заднюю вообще нельзя было вставить.
Пришлось ей ехать на СТО, и о чудо!!! - ей поменяли по гарантии весь привод ручника в сборе, совершенно бесплатно!
А мне она потом призналась, что все неприятности с переключениями, начались с момента, когда как-то непохорошему хрюснула "ручка", на которую она совершенно случайно оперлась коленкой, когда пыталась достать телефон из сумочки на заднем сидении!!!
biggrin
pkpДата: Пятница, 11.01.2013, 14:02 | Сообщение # 55
А можно чуть по-подробнее. У меня плохо втыкается первая и с первой на вторую и обратно. Да и задний соответственно проблемно. Педаль сцепления иногда пару раз над нажать. Задняя втыкается туго.
Ну вот после замены диска, корзины, выжимного - случилось чудо. Сцепление как новое, проблем никаких нет. Проехал где-то больше 1000 и снова. Как-то в один момент проявилась старая ситуация. Уже раз 20 прокачивал, смазывал, поменял главный - все бестолку. Как один из вариантов - наверно снова буду снимать корзину. Ну вот почему-то только проблема с первой и задней.
VVSДата: Пятница, 11.01.2013, 23:04 | Сообщение # 56
pkp, может в тяжках дело? Поподробнее описать немогу - проблема была только со 2-ой передачей. Видно когда мастера тяжки снимали/ставили все наладилось.
  • Страница 3 из 3
