  • Страница 2 из 3
Нечеткое включение задней передачи
UserДата: Суббота, 24.05.2008, 19:36 | Сообщение # 21
Quote (Макс75)
А на реплику, что я де сам косячу- на Audi, Skoda, Toyota, Renult не надо было занимать удобную позу, чтобы включить заднюю передачу.
Видно именно с твоим Сидом проблемы включения задн.передачи,если ты занимаешь позу специально что бы включить передачу...
А к официалам подьезжал с этой проблеммой? Чего говорят? Или в сторонний сервис?
Сообщение отредактировал User - Суббота, 24.05.2008, 20:24
Макс75Дата: Воскресенье, 25.05.2008, 10:31 | Сообщение # 22
Подъезжал, что толку, на сервисе как назло она включается как по маслу. А на сторонний сервис пока чего-то не тянет меня.
Макс, Керчь город-герой! KIA Cee'd 1.6 MT, черный
[url=http://www.gde-kia.ru][img]http://www.autometric.ru/
Сообщение отредактировал Макс75 - Воскресенье, 25.05.2008, 10:33
DimonichДата: Вторник, 27.05.2008, 17:26 | Сообщение # 23
тот же трабл... sad
периодически не "довтыкается" задняя...
поэтому включаю ее не сколько раз..
выжал сцепление и втыкаю пару раз что бы убедиться..
но включение все равно не четкое как на других передачах... sad
Дмитрий г. Херсон
MICHAELДата: Вторник, 27.05.2008, 23:03 | Сообщение # 24
Лишний раз отпусти и нажми сцепление. Плюс четко подними колечко на ручке (Чтоб четкость ощутилась).
SergiyCoДата: Среда, 28.05.2008, 00:24 | Сообщение # 25
Передачи переключаются как на моей старенькой восьмерке. Что задняя, что первая sad .
На других точилах получше будет, но привыкаю. Человек ведь такое животное, что ко всему привыкнет, ну или почти ко всему...
To be a rock and not to roll.
sweetyДата: Воскресенье, 31.08.2008, 22:03 | Сообщение # 26
А уменя сегодня вообще траюл был с задней передачей: сажусь в машинку, завожусь, включаю задний ход чтоб выехать - упс, качуст впреред прямо в стену магазина... cry и так 4 раза...я уже точно и сцепление хорошо выжимала, и колечко точно поднимала - на какой-то момент задние фонари загораются и сразу же гаснут, и машинка вперед едет.. weep
В общем, точно глюк какой-то есть...до этого такого не наблюдалось.. sad
strangelДата: Понедельник, 01.09.2008, 01:00 | Сообщение # 27
sweety,
Думаю проблема все-таки в том что недовключена задняя передача... Есть такой траб в сиде... У меня не часто. Решаю повторным возвращением в нейтральное положение и включением задней. Но ни разу существенных проблем не ощущал...
tol. Best regards!!! TERNOPIL
sweetyДата: Понедельник, 01.09.2008, 09:16 | Сообщение # 28
strangel, вот у меня тоже такое бывало - нечеткое включение, которые просто решалось повторным включением. Но в этот раз была просто жуть, т.к. данный способ не помогал... sadwalk
Может быть, это чаще случается тогда, когда двигатель еще не прогрет? Потому как сегодня припарковалась задним ходом совершенно нормально huh
UhoДата: Понедельник, 01.09.2008, 09:42 | Сообщение # 29
Все перечисленные проблемы имеют место и с этим надо мирится sad , особенности нашей коробки sad . заднию передачу для норм включения надо включать во время полной остановки и по возможности плавно. но самый большой налом с коробкой при резком разгоне с первой вторую на 6000 об/мин. быстро хрен воткнёш, соответственно тереш в разгоне гдето секунду.
из опыта наша коробка ГАВНО, как это не печально. sad sad sad
sweetyДата: Понедельник, 01.09.2008, 10:03 | Сообщение # 30
Quote (Uho)
Ну я бы так не говорила.. Согласна, есть некоторые недостатки в Сиде, но у кого их нет.. confused
Я никогда не разганяю до 6000, и с переключением с первой на вторую проблем вообще не возникало. happy
UhoДата: Понедельник, 01.09.2008, 12:26 | Сообщение # 31
Quote (sweety)
поетому у тебя и нет проблем на 1500 мона вкл передачу пости без сцепления но не советую звук пипец какбудто на пазике задняяя, а выключается идеально
Сообщение отредактировал Uho - Понедельник, 01.09.2008, 12:28
НotДата: Понедельник, 01.09.2008, 14:21 | Сообщение # 32
Проблем пока не замечал. Но пару раз в первые деньки колечко не до конца поднимал и чуть не бахал машинки впереди, хотя собирался назад ехать... biggrin Но сейчас все хокей. Уже привык )))
UhoДата: Вторник, 02.09.2008, 14:23 | Сообщение # 33
Ездил на вектре 2,2 коробка один в один. так что не всё так плохо
sweetyДата: Среда, 03.09.2008, 00:05 | Сообщение # 34
А я все-таки сделала вывод, что оббивка КПП мешает включать заднюю + глюк самой коробки, и в итоге нужно быть ОЧЕНЬ осторожным при трогании с места, а то мало ли, куда покатишься на этот раз pilot
ysmДата: Среда, 17.09.2008, 00:29 | Сообщение # 35
Шановні, чи в кого виникають проблеми при вмиканні 2-ї передачі?
А то в мене іноді при перемиканні з 3-ї в 2-гу легко і просто можна її вткнути на 60-ти, але зате
частенько коли їдеш 20-30 то хоч лопни не втикається. Настільки, що аж ручка КПП гнеться боюсь зламати.
Втикаєш з 2-го 3-го разу.
Особливо регулярно це виникає на підйомі, коли хочиш додати швидкості, або
навіть не додати, а просто скинути і прейти з 3-ї на 2-гу. Втикаєш її, а вона як заблокувало.
В когось подібне ще є? Чи в мене одного така унікальна проблема?
Я тижнів два чи може місяць мучився не міг зрозуміти як з цим боротися.
Врешті решт знайшов: слід перш ніж вмикати 2-гу, злегка посунути ручку в 1-шу.
Вона не ввімкнеться (буде як заблокована), але одразу після цього 2-га вмикається з першого разу.
Я вже так звик, що з 3-ї тільки так на 2-гу і перемикаю (через 1-шу).
До речі, описана проблема з задньою передачею в мене теж є. Реально виникає десь раз на 10 втикань.
Моє враження - що це недовитиснене зчеплення. Ще раз вижму, віткну - і все ОК.
Ходив я з своєю 2-ю проблемною передачею на Усенка.
Вони сказали - що це родова проблема Кеда.
Те що передача не втикається - що це така робота "синхронізаторів", що
власне спеціальних блокіраторів в коробці нема. Не втикається - значить не може
синхронізуватися. Мовляв якщо поміняю коробку - буде те саме.
Народ в когось таке ще є?
Я для себе не пойму варто пробувати міняти коробку? чи це шило на мило?
Сообщение отредактировал ysm - Четверг, 18.09.2008, 00:15
strangelДата: Среда, 17.09.2008, 01:31 | Сообщение # 36
ysm,
Quote (ysm)
Вона не ввімкнеться (буде як заблокована), але одразу після цього 2-га вмикається з першого разу. Я вже так звик, що з 3-ї тільки так на 2-гу і перемикаю (через 1-шу).
wacko
Не в всіх таке. В мене такого нема і зовсім не родова це проблема... Такі вони майстри, якщо вихід находять тільки в заміні коробки, замість того щоб подивитись до куліс, та й власне розібрати саму коробку. Хай міняють коробку, абом машину, якщо не знають як вирішити проблему angry ... Де таке видно щоб 2гу включати через 1шу...
Сообщение отредактировал strangel - Среда, 17.09.2008, 01:31
VVSДата: Среда, 17.09.2008, 01:53 | Сообщение # 37
ysm, в мене така ж історія з другою. Симптоми один в один. Не буду повторювати твій пост. При переході 1-2-3 - нема питань, а як раз з 3 на 2 - то вже проблема. Пробував і з перегазовкою (щоб синхронізатоти дали вімкнуті) - нічого! У офіцфалів ще не питав. Завтра ж спробую твій досвід про перехід через першу передачу. Але перехід з 3 на 2 дуже важлив - на перехресті воно мене пару раз вже подламувало... Із запізненням набирав швидкість або відмовлявся від маневру. Треба щось думати і робити... ysm, скинь мені свій мобільний в лічку - домовимся про "сумісний похід" до офіціалів. Я так розумію ти ж з Києва?
Сообщение отредактировал VVS - Среда, 17.09.2008, 01:57
PragmaticДата: Среда, 17.09.2008, 08:57 | Сообщение # 38
Quote (ysm)
осторожно, такими манипуляциями можно вывести из строя коробку.
У меня случается иногда, что передачи включаются с трудом. Но это от того, что я где-то замечтался и отвлекся от привычных движений рычагом КПП. Мне так кажется все дело в привычке. Не проблема найти подход к коробке и переключаться на ура в любых комбинациях передач. Это касается и задней передачи и других.
Скорее всего ты с Сидом недавно.
DimonichДата: Среда, 17.09.2008, 12:48 | Сообщение # 39
у кого там что не втыкается?? cool
ну и правда с задней бывают приколы. вернее было пару раз в самом начале жизненного пути моего кеда..
но теперь уже чисто автоматически провожу манипуляции с включением передачи 2-3 раза... и поехал.
остальные втыкаются слава Богу отлично... как по городу еду - жена ругается biggrin biggrin говорит, что я с такой скоростью передачи переключаю что того и гляди рычаг вырву !!!!
Дмитрий г. Херсон
Макс75Дата: Среда, 17.09.2008, 19:18 | Сообщение # 40
Скорее всего тупо на какой-то партии коробок этот дефект просто врожденный, и со временем это САМО не пройдет. У меня уже 19000 км лучше не становится, но правда и хуже тоже, ЧЕРЕЗ раз проблема с задней и частенько со 2-й. С задней просто приноровился несильно продолжать давить на рычаг коробки до того момента, когда отпускаешь сцепление, и о ЧУДО она включается, а вот со 2-й cry
  • Страница 2 из 3
