  • Страница 1 из 2
Как разобрать панель управление стеклоподъемниками?
WaveДата: Вторник, 19.10.2010, 09:11 | Сообщение # 1
Авто: CEED 1.4
Как разобрать водительскую панель управление стеклоподъемниками?
хочу рядом с кнопками стеклоподъемников встроить несколько резистивных кнопок.
Как это сделать? и из чего лучше взять небольшие кнопочки чтобы красиво врезались в дизайн?
думаю лучше намутить круглые, т.к. точнее отверстие под них выйдет =)
P.S. По какому принципу устроены штатные кнопки? Может проще просто поставить себе панель от полной комплектации и переделать лишние кнопки?
P.P.S. Никто не парился добавлением задних электростеклоподъемников в комплектацию где их нет?
насколько геморно?
г. Киев www.crystal.in.ua
Сообщение отредактировал Wave - Вторник, 19.10.2010, 09:12
slyДата: Вторник, 19.10.2010, 11:12 | Сообщение # 2
разобрать - хорошенько хватаешься, пальцами упор на стык и рвешь вверх...
что значит по какому принципу устроены?
в кнопках же идет и блок управления ЭСП
СянДата: Вторник, 19.10.2010, 11:14 | Сообщение # 3
sly, давай мастерскую откроем-ти ж всего сида разобрал biggrin
slyДата: Вторник, 19.10.2010, 11:31 | Сообщение # 4
sjan, это в будущем.
еще не всего biggrin
WaveДата: Вторник, 19.10.2010, 13:15 | Сообщение # 5
Авто: CEED 1.4
так там тупо защелки?
выдирается вся пластиковая часть по прорезиненную поверхность?
чтобы провода протащить от торпедо этого будет мало?, аль придется всю дверь разбирать?
P.S. проводка на модели с 4мя стеклоподъемниками такая же как и на с 2мя?
Может, есть запасные контакты? =)
slyДата: Вторник, 19.10.2010, 13:54 | Сообщение # 6
нет, посмотри - идет горизонтальная линия - ручка состоит из двух деталей.
выдирается половинка верхняя... да там тупо защелки.
от торпедо ты туда провода не протащишь. надо снимать карту дверей. снимается элементарно за секунды, если знаешь как.
я раз 10 снимал водительскую biggrin
насчет проводки - не уверен. колодка думаю тоже другая - больше
WaveДата: Среда, 20.10.2010, 23:12 | Сообщение # 7
Авто: CEED 1.4
Quote (sly)
делись wink
Добавлено (20.10.2010, 22:12)
Quote (sly)
трещит, но не поддается
может еще в чем секрет есть?
andrey0703Дата: Четверг, 21.10.2010, 00:43 | Сообщение # 8
Авто: kia spotage 2.0 awd 5 мт
Я снимал следующим образом: левый край (ближе к углу - так как там пластик более жесткий) подрывал отверткой с широким и плоским жалом. Затем, в стык напротив кнопок стеклоподъемников всовывал широкую стамеску. С ее помощью отщелкнулась еще пара защелок. Дальше руками.
Андрей, г. Херсон
(050)6358534
slyДата: Четверг, 21.10.2010, 01:16 | Сообщение # 9
упс... а болтик, крепящий дверную карту открутил? под квадратной заглушкой? smile
я снимал без всяких отверток... ибо велик лиск поковеркать
трещит - значит поддается.. там хорошее усилие нужно
WaveДата: Четверг, 21.10.2010, 20:18 | Сообщение # 10
Авто: CEED 1.4
Quote (sly)
упс... а болтик, крепящий дверную карту открутил? под квадратной заглушкой? я снимал без всяких отверток... ибо велик лиск поковеркать трещит - значит поддается.. там хорошее усилие нужно
карту пока и не трогал
пробовал только кнопки
Quote (andrey0703)
в понедельник попробую с отверткой
slyДата: Четверг, 21.10.2010, 23:19 | Сообщение # 11
Quote (Wave)
карту пока и не трогал пробовал только кнопки
а ты не снимешь кнопки не открутив этот болтик!!!
потому у тебя и "не пошло"
в самой ручке - квадратик.. за ним болтик, притгивающий карту к филенке двери...
от отвертки след останется 100%
у меня есть - видать когда тонировали, идиоты зачем-то лазили sad и на пассажирской я сам поковырял когда не знал sad
в каком районе живешь? хочешь, отдеру за несколько сек? biggrin
Добавлено (21.10.2010, 22:19)
квадратик вон у тебя на фотке виден
WaveДата: Пятница, 22.10.2010, 11:47 | Сообщение # 12
Авто: CEED 1.4
Quote (sly)
как-то пошло звучит =)
Quote (sly)
в Васильковском =)
скинь номер в лимчку
может, где пересечемся wink
Добавлено (22.10.2010, 10:47)
Quote (sly)
стоп
квадратик держит карту...
так выходит что кнопки снимаются только после карты? -)
я так пытался отодрать =)
slyДата: Пятница, 22.10.2010, 11:54 | Сообщение # 13
неееее.... квадратик держит и карту, и кнопки. карту тебе не надо трогать - но болтик открутить должен.
открутил болтик - отдираешь кнопки smile
насчет отодрать - ты не первый мне сказал про пошлость, тут этих пошляков на форуме блин... biggrin
мой тел 067четыре43489два
Сообщение отредактировал sly - Пятница, 22.10.2010, 11:55
Shaman2Дата: Суббота, 23.10.2010, 01:47 | Сообщение # 14
Думаете удастся в этот блок вставить доп.кнопки? Разве что в самом вверху, выше джойстика. Кто-то из знакомых уже разбирал такой блок элантровский
WaveДата: Вторник, 26.10.2010, 09:47 | Сообщение # 15
Авто: CEED 1.4
Quote (Shaman2)
у Элантры по дефолту 4 стеклоподъемника,а у меня только 2
поэтому и появилась такая мысль =)
кстати, подсветку кнопок хочу сделать светодиодную =)
запитать ее от контура подсветки стеклоподъемников
Добавлено (26.10.2010, 08:47)
короче пришлось снимать карту
больно тугие защелки
да и все равно пришлось 2 провода из салона тянуть
часов 8 работы ушло на 6 кнопок, но они собаки таки встали и даже работают =)))
LuckyДата: Вторник, 26.10.2010, 10:07 | Сообщение # 16
Quote (Wave)
результат где?
WaveДата: Вторник, 26.10.2010, 14:35 | Сообщение # 17
Авто: CEED 1.4
немного творческого процесса и результат =)
Сообщение отредактировал Wave - Вторник, 26.10.2010, 14:35
LuckyДата: Вторник, 26.10.2010, 15:12 | Сообщение # 18
фигасе. бондомобиль выходит.
WaveДата: Вторник, 26.10.2010, 18:35 | Сообщение # 19
Авто: CEED 1.4
осталось отсек для бомбометания приделать =)
кнопки уже есть =)
Shaman2Дата: Вторник, 26.10.2010, 20:28 | Сообщение # 20
Quote (Wave)
кнопки уже есть =)
технологию установки верхних двух кнопок расскажи
  • Страница 1 из 2
