  • Страница 1 из 2
Не открывается багажник
XenotronДата: Четверг, 16.09.2010, 11:29 | Сообщение # 1
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
Около месяца назад начал замечать проблемы с открыванием багажника - было сложно открыть, нужно было 2-3 раза нажать на кнопку.
Неделю назад не смог открыть вообще и ситуация остается такой до сих пор. Просто никакой реакции вообще на кнопку.
Залез из салона, снял заглушку, вручную открыл дверь. Вроде внешних дефектов и повреждений не видно, но после закрытия открыть с кнопки опять не удалось.
Понятно, что это повод пристать к официалам. Все равно туда намереваюсь ехать по-другому вопросу, но может кто-то уже встречался с подобным и вышел победителем? wink
БалуДата: Четверг, 16.09.2010, 11:36 | Сообщение # 2
Xenotron, Судя по другой твоей теме http://ceed.org.ua/forum/2-6170-1 у тебя какие-то проблемы по части електрика. К нему и обратись.
г. КИЕВ
XenotronДата: Четверг, 16.09.2010, 12:14 | Сообщение # 3
Балу, не, проблемы не связаны между собой.
Центральный замок функционирует нормально, все двери открываются-закрываются (кроме багажной). При выключенном ЦЗ и при отсутствии ключей в зажигании, вручную открыл дверь багажника через салон, а потом закрыл. Результат: не могу открыть снаружи.
Проблема явно в чем-то механическом. То ли что-то заклинило, то ли что-то сломалось smile При чем проблема где-то между кнопкой и самим запирающим механизмом, так как из салона дверь открывается.
Ладно, официалы разберутся - отпишусь что ж там было.
Если кто-то может посмотреть на своей машине хетче - если поднять крышку багажника и нажать на кнопку открытия - там что-то дергается в механизме открывания-закрывания в крышке багажника? У меня никакой реакции.
Сообщение отредактировал Xenotron - Четверг, 16.09.2010, 12:15
LuckyДата: Четверг, 16.09.2010, 12:22 | Сообщение # 4
а с вынутым ключом из замка зажигания нормально открывается?
XenotronДата: Четверг, 16.09.2010, 15:19 | Сообщение # 5
Lucky, не открывается никак - что с воткнутыми ключами, что без них.
LuckyДата: Пятница, 17.09.2010, 10:36 | Сообщение # 6
спрашивал почему - при перегоревшем предохранителе глючит замок двери если воткнут - не открывается, а если вытащен то не закрывается...
Добавлено (16.09.2010, 14:35)
Quote (Xenotron)
вечером доберусь до машины -гляну
Добавлено (17.09.2010, 09:36)
если заглядывать под крышку то ниче особо и не видно
клацает релюшка при нажатии на кнопку.
XenotronДата: Пятница, 17.09.2010, 11:55 | Сообщение # 7
Quote (Lucky)
То есть, при нажатии на кнопку на багажнике что-то в двери клацает?
У меня никакой реакции нет.
LuckyДата: Пятница, 17.09.2010, 12:11 | Сообщение # 8
может кстати и не реле а просто моторчик (я визуально не видел их расположение) но судя по схеме электрической там реле должно стоять.
схема -тут
но в любом случае клацает и достаточно слышно.
XenotronДата: Четверг, 25.11.2010, 11:30 | Сообщение # 9
Итак, на СТО диагностировали поломку самой кнопки. Замок в порядке и работает.
Кто-то может сказать номер этой самой кнопки по каталогу запчастей?
slyДата: Четверг, 25.11.2010, 12:53 | Сообщение # 10
вообще-то тебе это должны были сказать на сто smile
XenotronДата: Воскресенье, 15.05.2011, 10:29 | Сообщение # 11
Ну, за стоимость я спросил. Про код - нет...
Добавлено (15.05.2011, 09:29)
Итак, забил на официалов и вчера сам разобрал дверь багажника.
Замок в порядке, я так понимаю, что в самуц кнопку забилась пыль и\или грязь.
В общем, продул там все и теперь снова все нормально работает.
P.S. Зато какой шикарный Рекламационный акт у меня остался на руках о типа как "механической поломке замка двери багажника" biggrin
slyДата: Понедельник, 16.05.2011, 13:00 | Сообщение # 12
это ты полгода ездил с неоткрывающимся багажником?? biggrin
XenotronДата: Понедельник, 16.05.2011, 18:49 | Сообщение # 13
Ну, он периодически соизволял работать biggrin Но неудобств конечно доставил массу.
ZezmarДата: Четверг, 13.06.2013, 16:31 | Сообщение # 14
Багажник то открывается то нет..как вроде на ямке где нить тряснёт тогда заработает,приходится с салона открывать...живёт сам по себе
ZezmarДата: Четверг, 13.06.2013, 17:30 | Сообщение # 15
Пробовал даже снять обшивку..думал может где то провода,да не нут то было..к кнопе не подлезь я незнаю как корейци могли вкрутить ети болты и какой отвёрткой их оттуда выкрутить,одна головная боль....неприятно ездить на дачу когда багажник не работает(((((
maniachelloДата: Четверг, 13.06.2013, 18:31 | Сообщение # 16
Zezmar, что-то какой-то проблемный авто попался... куда смотрел при покупке?
dimkaДата: Четверг, 13.06.2013, 22:12 | Сообщение # 17
Авто: KIA Cee'd
Месяца 2 назад была похожая проблема: кнопка снаружи не открывала багажник, при чем по звукам центрального замка вроде как "команда на открытие" на замок поступила. Вылечил так: забрызгал смазку Liqui Moly на сам механизм (просто при открытом багажнике), немножко разработал кнопку и все ОК
PragmaticДата: Четверг, 13.06.2013, 22:44 | Сообщение # 18
Zezmar, твоя тема объединена с существующей. Спасибо viper72 за наводку wink
Zezmar3788Дата: Вторник, 18.06.2013, 20:59 | Сообщение # 19
Толком ничего не кто не знает(((((
Добавлено (18.06.2013, 19:59)
подскажите хоть код кнопки багажника...???
viper72Дата: Среда, 19.06.2013, 17:36 | Сообщение # 20
Перерыл весь Микрокат, но накладку багажника с лейбой (кнопка под ней) так и не нашел...
Может тебе таки поможет инструкция по обслуживанию Сида? - http://www.ex.ua/view/6867028
Разбери крышку багажника и помучай кнопку - может там что-то подогнуть можно
  • Страница 1 из 2
