Непонятный звук при остановке???
| Butch | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 11:59 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
| И так вот вся проблемма, это началось около месяца назад, при остановке пример, светлофор, по истечению секунд так 5-15 происходит глухой хлопок сзади справа такое ощущение что это что то счёлкает, или стает на место но как то глухо. Я думал что то с тормозами, разобрал и правую и левую сторону, вроди как все нормально, все смазано ( но смазал еще более обильно) сегодня заметил еще, что уже при полной остановке, и уберании ноги с педали тормоза, и при выключеном двигателе произощел счелчек! Что это кто-то сталкивался с таким??
| Dionisiys | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 19:53 | Сообщение # 2 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| у меня так иногда после активной езды реагирует глушак. То есть остановился я перед домом выхожу с машины и тут глухой звук хлопок как будто бы выгибается обратно метал.... Однажды решив проверить (опять же после активной езды) успел залезть под машину
форум
| VVS | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 21:07 | Сообщение # 3 |
| У меня метал "щелкает" когда после драйва остывать начинает. Но звук хаотичный и тихий. Если же Quote (Butch) происходит глухой хлопок сзади тогда ХЗ! Каждый раз такое происходит?
| sly | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 21:09 | Сообщение # 4 |
| у меня давно такая фича..... глушишь мотор и через 3-5-10 секунд хлопок....
| Butch | Дата: Вторник, 13.07.2010, 10:28 | Сообщение # 5 |
| VVS, Давно уже около месяца или полтора, и каждый раз при езде, активной, или не активной один и тот же результат. Это нужно как то решать!!!!!
| victory | Дата: Вторник, 13.07.2010, 11:17 | Сообщение # 6 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| Butch, у меня аналогично с Dionisiys по симптомам действительно похоже на глушак ты его случаем нигде не ударял?
Киев Василий
| Butch | Дата: Вторник, 13.07.2010, 15:16 | Сообщение # 7 |
| victory, вроди как не ударял! так почему это все происходит после остановки, когда держишь ногу на педали тормоза??? ну и правда когда отпускаешь её!??
| Варвар | Дата: Вторник, 13.07.2010, 19:33 | Сообщение # 8 |
Авто: kia cee'd
| правильно говорят, после полетов на первой космической скорости машина остывает и оздает потусторонние щелчки и постукивания. Я еще сначала думал что у меня что-то в двигателе течет, звук похож как будто капля воды падает на лист метала - глухой стук. В любом случае я ношусь быстро и регулярно и точно могу сказать, что из салона этих звуков не слышно. Возможно причина абсолютно банальна - что-то катается в багажнике под запаской. Особенно если тормозить плавно, бывает что предмет в багажнике может издать "бух" с задержкой. У меня один раз из зажима выскочила отвертка и хряцнула по металлу. Перепугался страшно. Долго лазил под машиной в поисках, как минимум, дырки в баке. Теоритически "хлопать" машине при выключенном двигателе нечем окромя случая с остыванием. При включенном может быть что угодно. Еще зависит от остроты слуха, кому-то и едва слышный звон камушка покажется громовым раскатом.
Сообщение отредактировал Варвар - Вторник, 13.07.2010, 19:36 |
| pkp | Дата: Вторник, 13.07.2010, 20:31 | Сообщение # 9 |
| Варвар, Ага, еще предложи музыку выключать при остановке.
| 4636 | Дата: Вторник, 13.07.2010, 22:36 | Сообщение # 10 |
Авто: KIA pro ceed 1.6 EX
| это глушитель так хлопает,проверено неоднократно иногда даже сигналка срабатывает обычно после драйва
| Exumer | Дата: Среда, 14.07.2010, 02:15 | Сообщение # 11 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| У меня ничего не хлопает, правда мож на дизеле глушак другой.
| neendank | Дата: Среда, 14.07.2010, 09:07 | Сообщение # 12 |
| У меня на какой то машине похожий звук издавал бензобак(засорилась крышка).По мере уменьшения бензина создавался вакуум.На заправке,при открытии крышки,воздух не шипит?
http://staldom.net.ua/
| Butch | Дата: Среда, 14.07.2010, 10:40 | Сообщение # 13 |
| neendank, 4636, Варвар, стаж вождения более 10 лет, факт стучания чего либо в багажнике исключен на корню! описываю степень проблемы снова: отъезжая с офиса, проехав около 2-3 км, при остановке на светофоре слышен хлопок, и как бы чуток просаживается задняя часть автомобиля, на глушитель это не как не может быть похоже так как, глушитель не может хлопать на каждом светофоре, и причем режим движения " easy ". Жду предложений по новым причинам хлопка!!!!!
| pkp | Дата: Среда, 14.07.2010, 11:01 | Сообщение # 14 |
| Butch, Лучше возьми кого-то из одноклубников, пусть сядет на зад. сидение и покатайтесь. Так лучше диагностироать проблему. Если хлопок, то выпускная система. Тут на СТО, машину поднять и проверить на целосность глушака. В задней части машины особенного ничего нет. Тормозная хлопать не может, там только может быть характерный звук трения колодок. Посмотри скобу глушака под днищем, в районе заднего сидения, она идет под глушаком. Может сорвано крепление болта и она свободно висит. Тогда в момент остановки глушак об ние ударяет. Я у себя ее отбросил. Ну и просмотри саленблоки. Больше ИМХО ничего там смотреть. Все остальной, что работает при выпускной системе, должно проявлять себя как при старте, так и в процессе езды. Т.е. - при старте должно хлопать или при движении.
| Butch | Дата: Среда, 14.07.2010, 11:57 | Сообщение # 15 |
| pkp, дело в том что звук слышен только при остановке!!
| ХоТ | Дата: Среда, 14.07.2010, 13:05 | Сообщение # 16 |
| Butch, а не пробовал на СТО заехать,посадить механика,и получить квалифиц. ответ?по моему - проблема весьма "экзотическая",стоило бы наверно послушать мнение спецов по этому вопросу?
Был Cee'd 1.6 MT
| Butch | Дата: Среда, 14.07.2010, 13:42 | Сообщение # 17 |
| ХоТ, ездил уже с тремя спецами! разводят руками!
| yuriy | Дата: Среда, 14.07.2010, 14:59 | Сообщение # 18 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Butch, может после торможения сразу не отпускать задние колодки (засорились, например, направляющие суппортов), а потом наконец отпускает и задяя ось освобождается и поэтому ощущение просаживания машины. ИМХО.
| pkp | Дата: Среда, 14.07.2010, 15:05 | Сообщение # 19 |
| Вообщем похоже на позднее зажигаиние. В системе стоит пять датчиков (точно не помню), последний между катализатором и глушаком. Либо он засрался, либо не работает нормально. Надо гнать на СТО и пусть электрики сделают диагностику. Заоодно проверь зажигание, может его надо выставить, проверь ремень. Вот такие советы наших местных водил. ИМХО навернулся лямбда зонд (если правильно написал).
| zpkeks | Дата: Пятница, 16.07.2010, 17:44 | Сообщение # 20 |
Авто: Kia Ceed_SW 2.0 AT Black
| А у меня и во время езды что то и во время остановки, даже когда мотор заглушен стукает. На глушак не думал, подозревал или в подвеске что-то раскрутилось, но интенсивный разгон, торможение, ухабы...ничего не указывало на причны в подвеске, или бензобак или температурное расширение какой то части кузова. Но звук явно глухой и сопровождается легкой тряской, как будто кто-то по днищу ладонью хлопает. Но вижу у многих такая фигня... Теперь буду слушать глушитель
Производство модельных чехлов на автомобильные сидения. chehol.com.ua /098/ 032 02 92 /066/ 97 007 37 ICQ: 203688816
Сообщение отредактировал zpkeks - Пятница, 16.07.2010, 18:00 |
