  • Страница 1 из 2
Царапины на стеклах от пользования стеклоподъемниками
merphyДата: Понедельник, 21.04.2008, 12:39 | Сообщение # 1
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
Подскажите пожалуйста как с ними бороться или предотвратить в будущем, это у всех так или только у меня? sad
НепоседаДата: Понедельник, 21.04.2008, 13:13 | Сообщение # 2
Как вариант поменять уплотнитель.
maniachelloДата: Понедельник, 21.04.2008, 13:21 | Сообщение # 3
либо мыть авто почаще cool
merphyДата: Понедельник, 21.04.2008, 14:14 | Сообщение # 4
А может можно както почистить уплотнители?
slyДата: Понедельник, 21.04.2008, 14:28 | Сообщение # 5
берешь например тонкую металлическую линейку, обворачиваешь влажной салфеткой и проводишь между стеклом и уплотнителем... каки там будеееттт... surprised
merphyДата: Понедельник, 21.04.2008, 17:33 | Сообщение # 6
Спасибо попробую, я просто сильно расстроился когда увидел несколько полосочек на стеклах
SergiyCoДата: Понедельник, 21.04.2008, 20:24 | Сообщение # 7
А может побрызгать чем-то.
Например, силиконовой смазкой (не герметиком). Из прочитанного на баллоне очень даже подходит.
Цена баллона 20 грн.
Попробую завтра побрызгать, хуже не будет, во всяком случае с резиновыми уплотнениями средство очень эффективно.
To be a rock and not to roll.
VVSДата: Вторник, 22.04.2008, 00:26 | Сообщение # 8
А может лучше WD-40 попробовать? Резину он ведь не разъедает, а гадость всякую почистит. Правда потом на стеклах жирные разводы останутся. Ну это просто как вариант предложил. merphy, хорошо что у тебя нет тонировки, иначе плохо пленке пришлось бы... Кстати сам боюсь что между уплотнителем и стеклом со стороны пленки что-то попадет...
merphyДата: Вторник, 22.04.2008, 09:06 | Сообщение # 9
Тонировка есть, но полоски появились с внешней стороны.
slyДата: Вторник, 22.04.2008, 10:11 | Сообщение # 10
Quote (VVS)
слышал, есть WD-60 - это то же самое, только не оставляет жирных следов.
но имхо - не стоит.
царапаются-то стекла из-за попавших туда частиц грязи... а тут смазкой не поможешь - только чистка.
luck13Дата: Вторник, 22.04.2008, 12:10 | Сообщение # 11
Quote (Sergiyko)
Sergiyko, обережно, не переплутай з герметиком, а то вирішиш одну проблему - назавжди позбавишся подряпин, але виникне інша - скло не зможеш відкрити lol
OdeCEEDДата: Вторник, 22.04.2008, 12:48 | Сообщение # 12
sly, Что то про WD-60 я ничего не слышал???? surprised
Сайт WD-40
CEED 2.0 MT EX Black Pearl
ОДЕССА, Вадим
slyДата: Вторник, 22.04.2008, 13:51 | Сообщение # 13
в продаже есть. мне даже как-то на форуме фото на полке магазина выкладывали - когда сам не верил smile
и мастера нахваливали - говорят, хорошо контакты проводки обрабатывать. но сам я еще не пользовал.
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 22.04.2008, 13:52
SmartBotДата: Среда, 23.04.2008, 17:53 | Сообщение # 14
В некоторых моделях авто уплотнители такие, что со временем при попадании песчинок - царапаются стекла и пленка на стеклах.
В этом случае необходимо производить флокирование уплотнителей (спец.покрытие поверхности, кот. соприкасается со стеклом), благодаря чему снимается проблема царапин на стекле/пленке.
Общался с тонировщиком, но он говорит, что для КИА это непопулярная процедура, т.к якобы уплотнители нормальные.
ShadowLynxДата: Четверг, 24.04.2008, 01:07 | Сообщение # 15
Я бі поменячл дворки и кинул камнемен себе с лобовое и понял его по страховке........
З.І. Ниразу не шучу.
Сообщение отредактировал ShadowLynx - Четверг, 24.04.2008, 01:07
merphyДата: Четверг, 24.04.2008, 09:08 | Сообщение # 16
На такое никогда рука не поднимится
ExumerДата: Четверг, 01.05.2008, 04:29 | Сообщение # 17
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
Quote (User)
Решение проблеммы имеет два варианта.
1.Если не хотите иметь царапины на боковых стёклах,никогда не пользуйтесь стеклоподьёмниками,а открывайте дверь.
2.Забейте на царапины и отпускайте,поднимайте стёкла,когда вам вздумается.Царапины будут,но вам ничихать на них.
Третьего не дано.
Как бы вы не чистили уплотнительную резинку,вы всё равно днём раньше,днём позже поставите царапину при пользовании стеклоподьёмниками в Сиде.
biggrin
Поддерживаю, это пока новая и без царапин - жалко. Уверен, через два года эксплуатации никто не будет заморачиваться. Это касается не только Кеда, такая фигня у всех авто.
Вспомните свои предыдущие авто?
Сообщение отредактировал Exumer - Четверг, 01.05.2008, 04:30
VVSДата: Вторник, 06.05.2008, 01:54 | Сообщение # 18
Да и в принципе при большом желании (и нежелании иметь царапины тонировки) можно просто перетонировать проблемные стекла. Обычно передние. Думаю что в 150-200грн можно уложиться. Как вариант wink
StolikДата: Понедельник, 12.05.2008, 18:43 | Сообщение # 19
ЮМАРЫСТ
Авто: 1.6 AT EX black pearl
VVS, так, а тонировка тут причем?? царапины на внешней стороне....
VVSДата: Вторник, 13.05.2008, 02:08 | Сообщение # 20
Stolik, упс! Не разобрался. Просто по аналогии - у меня правое переднее на тонировке уже царапину сантиметра 3 имеет. Вот и задумался отписываясь здесь happy
  • Страница 1 из 2
