  • Страница 2 из 2
Тарахтит в районе правого шарика
БалуДата: Понедельник, 06.09.2010, 12:17 | Сообщение # 21
EnS, Я так понял, что ты ткань на место поролона впихнул?
г. КИЕВ
EnSДата: Вторник, 14.09.2010, 12:54 | Сообщение # 22
Авто: Ceed 1.6 LX
Балу, да, поверх поролона.
интересное
FaustДата: Вторник, 14.09.2010, 13:57 | Сообщение # 23
EnS, Можешь выложить пару фоток?
slyДата: Понедельник, 04.10.2010, 12:54 | Сообщение # 24
есть несколько способов победить данного сверчка:
1. резинка между лобовым и торпедо (не всегда эффективно)
2. снять бардачок и притянуть торпедо вниз пластиковой стяжкой
3. задуть злополучную шпильку, являющуюся причиной, монтажной пеной... особо извратившись можно проделать это, сняв лишь боковую панель с замком подушки и правый воздуховод
а вот и причина (фото не мое)
несовпадение штыря на кузове и отверстия на торпедо. данный трабл у 100% сидов, сошедших с конвеера. просто скрип проявляется не у всех и не всегда.
сам решил проблему при помощи стяжки
AustinДата: Понедельник, 04.10.2010, 13:24 | Сообщение # 25
sly, на фотке плохо видно, так понимаю, штырь расположен на вертикальной боковой стенке корпуса? А смещённое отверстие под этот штырь - это на фото окружность, которая по диаметру больше самой гайки или дырка, которая по диаметру меньше самого штыря? wacko
Сообщение отредактировал Austin - Понедельник, 04.10.2010, 13:26
slyДата: Понедельник, 04.10.2010, 13:37 | Сообщение # 26
штырь торчит в сторону пола...
пластиковая ответная часть имеет большой диаметр, переходящий в диаметр как у штыря- т.е. надо совместить и затем насадить.
но натянуть - нереально! (на рус форуме многие пытались - безрезультатно).
захочешь - снимем боковую крышку и воздуховод и сам посмотришь у себя smile
надо только фонариком светить...
в принципе, таким макаром можно туда и монтажной пеной дунуть, ничего более не разбирая.
при фиксации стяжкой нужно все разбирать, ложиться головой на коврик и просовыварь руку внутрь (кстати первый раз лез - порезал нефигово).
а вообще, если в торпедо много скрипов - проще ее сразу снять нафиг и все проклеить - снимается она довольно таки просто
Сообщение отредактировал sly - Понедельник, 04.10.2010, 13:40
AustinДата: Понедельник, 04.10.2010, 19:39 | Сообщение # 27
Quote (sly)
Думаю, это будет эффективно лишь первое время: пыль оттуда убрать невозможно, а постоянные деформации со временем сделают своё дело. Да и к тому же довольно сложно будет дунуть так, чтобы не заляпать чё-нибудь вокруг biggrin
Поэтому я больше склонен к варианту с полимерной стяжкой.
LemmingДата: Понедельник, 04.10.2010, 23:53 | Сообщение # 28
sly,
Quote (sly)
У меня такая же история, её еще почти 2 года назад на "Автотрейде" Андрей Шугаев через зонд высмотрел...Рекомендовали снять торпедо и отогнуть штырь, чтобы не соприкасался с ответной частью ( из-за чего этот звук и происходит)...К слову, гарантийным случаем это не является...
Quote (sly)
за "что" цеплять у торпедо и к чему крепить? Может я у себя попробую, без разборки сделать....
FaustДата: Вторник, 05.10.2010, 01:50 | Сообщение # 29
sly, а больше фоток нету? очень хотелось бы прибить гада...
slyДата: Вторник, 05.10.2010, 11:29 | Сообщение # 30
Quote (Austin)
и нифига ты не понял biggrin при чем тут пыль??
Quote (Austin)
ничего сложного. но так как я в будущем хочу снимать торпедо - потому так не делал.
Quote (Lemming)
я притягивал к большой толстой трубе, которая идет как каркас... накинул на пластикову фигню торпедо, которая должна на штырь одевается и притянул ее вниз.
Faust, я не фоткал sad моя зеркалка бы туда не влезла biggrin
но уже много раз писал - легко могу показать его на твоем же авто, сняв лишь боковую крышку и воздуховод smile делов на три минуты.
ну или если есть теплый гараж и валюта в виде пива - можно и придушить biggrin
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 05.10.2010, 11:32
AustinДата: Вторник, 05.10.2010, 11:33 | Сообщение # 31
Quote (sly)
и нифига ты не понял при чем тут пыль??
sly, это ты нифига не понял, пыль при том, что из-за неё пена как следует не прилипнет... tongue
slyДата: Вторник, 05.10.2010, 12:31 | Сообщение # 32
Austin, ты это... с монтажной пеной вообще работал? smile
если даже есть пыль и хочется эстетики - пшикается водичкой. пена так даже лучше схватывает поверхности.
да и под торпедо кстати пыли-то нет.
AustinДата: Вторник, 05.10.2010, 12:35 | Сообщение # 33
Quote (sly)
sly, харе флудить smile прекрасно знаю что такое монтажная пена, потому и говорю что стяжка - лучше...
slyДата: Вторник, 05.10.2010, 12:37 | Сообщение # 34
Austin, я тоже говорю, что стяжка - лучше tongue
ВарварДата: Вторник, 05.10.2010, 12:49 | Сообщение # 35
Авто: kia cee'd
почитал, посмотрел фотку так толком и не понял чего конкретно скрпит wacko Сама торпедо потому что разбалтывается со временем или какя-то деталь в ней?
Каким макаром разобрать боковую крышку и воздуховод?
если можно поэтапно.
Сообщение отредактировал Варвар - Вторник, 05.10.2010, 12:49
slyДата: Вторник, 05.10.2010, 13:22 | Сообщение # 36
скрипит крепежный элемент торпедо, который на стает на нужное место из-за просчета при проектировании.
боковая крышка - поддеваешь и выдергиваешь (по аналогии с крышкой предохранителей слева- крепеж такой же)
воздуховод - просовываешь внутрь руку, сжимаешь 4 фиксатора и выталкиваешь воздуховод наружу.
через дырку воздуховода светишь фонариком, через щель со стороны крепления боковой крышки заглядываем внутрь
Добавлено (05.10.2010, 12:22)
для тех кто в танке smile
  • Страница 2 из 2
